файл системы координат для LGO
Тема в разделе "Leica Geosystems", создана пользователем zubenko1592, 31 мар 2013.
  1. bambiza
    14 ноя 2014
    А что самому леностно её создать? Делов то на 5 мин.
    #61
  2. Максих
    16 янв 2020
    Всем привет может есть у кого файл геойда для мск27-зона 2, trfset.dat
    #62
  3. gdnii
    28 фев 2014
    Алтайский край, г.Барнаул
    в любом поисковике набирай: "русгеоком геоид"
    #63
  4. Максих
    16 янв 2020
    И еще вопросик как и где сделать файл trfset.dat с нужной мне системой координат?
    #64
  5. marin69
    31 май 2010
    так Калужанин, но живу в Москве
    LGO: утилита Система Координат - ПКМ по необходимым выделенным СК - Передать На - Hard Disk - для System 1200 - указываем папку, далее там и создается необходимый файл TRFSET.DAT
    Infinity: Интсрументы - Системы Координат - Выделить необходимые СК - Экспорт - указать тип файла и папку, куда экспортировать файл.
    Так же подобное можно сделать и в приборах (на примере VIVA):Пользователь - Инструменты и утилиты - Передача объектов.
    #65
  6. uriygr
    14 апр 2008
    Россия, Самара
    TRFSET.DAT нужно каждый раз в новый проект таскать?
    #66
  7. Ламаград
    19 мар 2012
    Москва Россия
    Как таскать? Он уже есть в памяти контроллера. При выборе проекта, просто в свойствах выбираете нужную СК.
    #67
  8. uriygr
    14 апр 2008
    Россия, Самара
    Нет не в контроллере, при обработке в Leica Infinity на компьютере.
    Создаю новый проект там нет ни какой системы координат.
    Хотелось бы приучить TRFSET.DAT по умолчанию.
    #68
  9. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    uriygr, trfset.dat загружается один раз, после чего в менеджере систем координат появляются нужные СК.
    При создании нового проекта нужно каждый раз указывать систему координат из списка существующих.
    Или если после создания проекта с нужной СК нажать файл -сохранить как шаблон то региональные настройки и СК сохранятся в шаблоне, потом этот шаблон будет использоваться по умолчанию для последующих проектов, и СК выбирать не нужно будет
    #69
  10. uriygr
    14 апр 2008
    Россия, Самара
    Список существующих пуст.
    В предыдущих проектах и создавал СК, и импортировал из TRFSET.DAT.
    Вот создаю новый проект:
    #70
  11. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    в менеджер систем координат импортируй, все там остается
    #71
  12. uriygr
    14 апр 2008
    Россия, Самара
    Как я понял это надо импортировать файл trfset.dat?
    #72
  13. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    да
    #73
  14. uriygr
    14 апр 2008
    Россия, Самара
    Спасибо.
    #74
  15. Antuan7
    20 авг 2014
    Подскажите не сталкивался кто-либо с проблемой что TRFSET.DAT не грузится в Leica Infinity? Пишет No data was imported from: и адрес файла.
    Причем там точно есть системы координат (видно при открытии блокнотом часть названий).
    Мне скинули координаты с контроллера на котором проводилась работа, но как я уже писал загрузить в Инфинити я не могу. Даже не могу понять в чем причина, для пробы скачал несколько TRFSET.DAT из этой темы - все прекрасно загрузились. Короче загадочная хрень какая-то.
    Решил проблему сам. Дело в пути с русскими буквами. Мне скинули сам файл в папке "системы координат" я из него и пытался грузить. Как только догадался вынуть TRFSET.DAT и закинуть в корень диска все загрузилось.
    Может кому-то пригодится.
    #75
  16. гео56
    19 апр 2013
    Подскажите пожалуйста, как в Leica Infinity подгрузить геоид в проект?
    #76
  17. zhenya29
    24 фев 2016
    Караганда, Казахстан
    приветствую всех, вопрос, если у кого-нибудь СК WGS84/UTM42 (43 и 44) зоны для загрузки в контроллер CS10? Параметры есть в инете но очень не охота накосячить
    #77
