файл системы координат для LGO
Тема в разделе "Leica Geosystems", создана пользователем zubenko1592, 31 мар 2013.
  1. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    а если геоид отключить? я так понимаю у вас там отметки близкие к нулю?
  2. archiro
    14 фев 2013
    Юг РФ
    Отметка ФАГСа 92 м. А как геоид отключать? Его я так понимаю надо и на ровере и на базе отключать?
  3. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    что то у меня такое чувство что вы его и не подключали. заходите в менеджер, системы координат и нажимаете редактировать на выбранной системе координат, и смотрите что стоит в пункте "геоид"
  4. archiro
    14 фев 2013
    Юг РФ
    Уважаемый Duck, Геод написано НЕТ Я загружаю ваш как вы указали но объём памяти всего 800 и он его не грузит. Потому что ваш 3 944
  5. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    забудьте пока про геоид. В управлении системами координат в контроллере проверьте параметры этой СК42 зона 7.
    все должно соответствовать снимкам
    общие параметры
    трансформация
    проекция
    эллипсоид
  6. archiro
    14 фев 2013
    Юг РФ
    Всё так только в параметрах элипсоида не 298.3, а 298,25722356
  7. Адуксандр
    31 мар 2013
    на волгоградскую область есть файл поправок в 63 г.?
  8. Good89
    5 фев 2014
    Приветствую! Если у кого-то есть МСК 49 (магадан) выложите пожалуйста, заранее спасибо.
  9. MucK
    11 июл 2012
    Good89 нравится это.
  10. Good89
    5 фев 2014
    MucK, спасибо, а ты не подскажешь как перевести из wgs84 с помощью этих данных?
  11. MucK
    11 июл 2012
    не проблема, я забивал похожие данные для других областей - ПО ТТ или Pinacle, ну или SPSO или TBC есть?
    --- Сообщения объединены, 7 фев 2014, Оригинальное время сообщения: 7 фев 2014 ---
    хотя я думаю по примеру можно и в ЛГО добавить
  12. Good89
    5 фев 2014
    ЛГО только
  13. Раха
    16 ноя 2013
    добрый день коллеги!!! не подскажете как можно перевести txt на GSI ???????
  14. Cadastr_RUO
    26 фев 2014
    Kerch
    Добрый день коллеги необходимы параметры трансформации СК 63 на Северную Осетию, если не ошибаюсь регион Т...
    Для LGO
  15. Nazarov P
    10 апр 2014
    Добрый день коллеги необходимs параметры перехода из WGS84 в СК-64 и геоид на Л.О. и Питер для LGO. Примерное место работы Средневыборгское шоссе, поселок Молодёжное, Санкт-Петербург.Если кто может помочь пишите в личку пообщаемся.
  16. Nazarov P
    10 апр 2014
    Ребят что нет не у кого?
  17. MucK
    11 июл 2012
    МСК-64 Саратовская область параметры для mapinfow.prj
    Оставлен dab 1 Октябрь, 2012 - 16:39
    "МСК-64 зона 1", 8, 1001, 7, 43.05, 0, 1, 1300000, -5214743.504
    "МСК-64 зона 2", 8, 1001, 7, 46.05, 0, 1, 2300000, -5214743.504
    "МСК-64 зона 3", 8, 1001, 7, 49.05, 0, 1, 3300000, -5214743.504
  18. Nazarov P
    10 апр 2014
    Спасибо, но мне для Питера надо!!!
  19. daniil_romanovich
    10 дек 2014
    подскажи как ты в LGO определил параметры трансформации из WGS84 в МСК? очень надо прям)))
  20. sherkhan
    7 фев 2013
    Ставропольский край
    daniil_romanovich, Самый простой способ - к продавцам, если не вышло, то: в один проект точки с координатами WGS 84, в другой с координатами в МСК. Имена для точек одни и те же. Потом вкладка на верху, не помню как зовется, в ней Трансформация Координат. Там в открывшемся окне выбираем проекты. Верхний с WGS, нижний с МСК. В следующем окне выбираем способ трансформации(правой кнопкой клик). Если точки рядом (все в пределах 10 км окружности) - то в один шаг. Автосвязка(правой кнопкой клик) - если имена точек одинаковые. В следующем окне смотрим погрешности и если все нормально сохраняем-именуем. Потом сохраняем на жесткий для своего типа программы в контроллере, передаем на него же. В нем же добавляем. Ищите мануал - там подробнее, а то пишу по памяти, мож чего пропустил. Программы под рукой нет.
