Пример рисования 3Дграни с помощью Extra Tools (помогает рисовать проектные поверхности) Друзья, скиньте ссылку если подобный плагин уже был на форуме.
Это по поводу извлечения данных в Ексель? Тулпаком можно. Иногда пользовался, теперь нет. И CadTools забросил, хотя, раньше я его здесь и выкладывал. Задачи у меня не те. Цивил и плагины всё решают.
Чисто субъективно мне показалось более удобным, что присутствует одна кнопка при нажатии на которую вываливается менюшка где предлагается вариант что будем искать: все точки с определённым именем или начинающиеся на определённую букву или имеющие в составе определённую цифру, или линии только такого цвета или только такой толщины или каких-то своих свойств, найти все точки с такими-то координатами или диапазоном координат или загруженные тогда-то, и так далее, и чтобы эти параметры можно комбинировать в разных вариантах. Полезно будет при разборе исполнительной например, когда измеряли всё подряд в режиме пулемёта, а теперь надо систематизировать.
У меня вопрос,сейчас что то изменилось для активации PRO версии? Загрузил в кад, но в диалоговом окне About Extra Tools код запроса отсутствует.
Сохраните Extra Tools в папке с acad.exe и загрузите его оттуда в Автокад загруженным с правами администратора. Возможно причина в этом.
dxf-workshop, доброго времени. Сел тут поиграться с твоим набором программ... Действительно достойные приложения, как оказалось))) Но тем не менее возникло несколько вопросов: 1. Возможно ли научить плагин расчета отклонений от 3д граней работать с поверхностями civil-а? (сейчас для такого расчета нужно взорвать поверхность. тогда вместо поверхности получится набор 3d граней, которые можно использовать. но это лишний шаг, так сказать) 2. Не совсем понятный для меня баг: если взорвав поверхность получить кучу 3d граней и потом их всех выбрать рамкой, то c отклонениями наблюдается следующая ситуация: 1 - часть появившихся текстов соответствует фактическому отклонению: 1 (Наведите курсор, чтобы раскрыть содержимое) 1 (раскрыть) 1 (свернуть) 2 - часть точек рассчитана сразу для двух граней: 2 (Наведите курсор, чтобы раскрыть содержимое) 2 (раскрыть) 2 (свернуть) 3 - а часть имеет несколько отметок, но одна из них очень сильно отличается от того, что там на самом деле: 3 (Наведите курсор, чтобы раскрыть содержимое) 3 (раскрыть) 3 (свернуть) --- Сообщения объединены, 10 авг 2016, Оригинальное время сообщения: 10 авг 2016 --- Возможно причина в том, что задан слишком большой радиус поиска этих самых 3д граней. С чем связано огромное отклонение, вообще предположить не могу. 3. Ну на самом деле, пока вроде все вопросы-пожелания. Если реализовать возможность выводить отклонения от поверхностей, то уже было бы шикарно...
Здравствуйте Мимокрокодил , спасибо за вопросы. Извините что долго отвечаю, абсолютно нет времени. Насчет багов. Плагин расчета отклонений от не горизонтальных плоскостей планировалось использовать только с теми гранями которые в Extra Tools и рисуются с помощью инструмента рисование 3д-граней. т.е. от простых которые без "сложностей Civilа". Я один раз создал поверхность в Civil и взорвал её чтоб получить 3д-грани, и при расчете таких багов не увидел. (возможно создал очень простую поверхность) Насчет двух отклонений одной точки (2) возможно, когда плагин определяет над какой гранью он находится, расчеты сильно округлены, и он не может четко определить и рассчитывает сразу от двух с небольшой разницей (из-за округления) . На момент придумывания алгоритма у меня такой проблемы небыло, и после использования один раз расчета отклонений при строительстве парковки с разуклонкой, я такие задачи не решал. Extra Tools планировалось использовать только в AutoCad, так как я думал человек который работает в Civil такие расчеты делает инструментами Civil. по третьему багу: даже немогу понять в чем может быть причина, попробую предположить что есть какие-то 3д-грани видимость которых отключена (не слой, а именно видимость примитива) может Civil создает такие грани для своих расчетов. Если возможно, пришлите мне файл в котором эти баги проявились, и я попробую разобраться. (как только будет больше времени) Спасибо. Рад за
хоть метки, хоть точки, без разницы :) на выходе то результат верный - отклонение от поверхности. при том динамические
Вот эта динамика и напрягает, Леш. Мы уже как-то с тобой на эту тему переписывались. С тех пор мое мнение насчет точек CoGo не поменялось. За ними очень не просто следить. От них следы остаются в поверхности. С обычными точками работать на порядок проще. От них не остается и следа, после удаления из чертежа...
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) эххх не стану дальше тему спорами зафлуживать))
Спасибо. Баг увидел и исправил. проблема заключалась в изменении типов переменных (взял пример из интернета и как следует его не проверил) В следующей версии ET (1.69) уже будет считать без этих "лишних" чисел.
Друзья. Если кому-то интересно, сделал координатную выноску, которую удобно использовать в работе с 3Д чертежами . Работает в Extra Tools версии PRO. Подробнее на видео. Напоминаю, активация версии PRO бесплатна.
Не могу установить Extra Tools в Autocad civil 3d не в 10 не в 14, все вроде нормально и битность правильная и пишет что загружено, а в закладках не появляется, а в обычный 14 автокад установилось.
Скорее всего кроме Extra Tools загружается еще какие-то надстройки, и из-за этого пропадает из строки меню. Попробуйте, поставить Extra Tools в автозагрузку последним в списке. Еще один способ включить отображение команд ExtraTools набрать в командной строке команду " _ME "
Подобная же фигня в Цивил13. Работает только после установки. После перезапуска Цивила исчезает. А примочка порой очень нужная. --- Сообщения объединены, 14 май 2017, Оригинальное время сообщения: 14 май 2017 --- Проверю.
