Excel, градусы минуты секунды D.M.S.
Тема в разделе "Другие программы", создана пользователем Бешеный2012, 20 сен 2016.
  1. Бешеный2012
    15 мар 2016
    РК
    Доброго времени суток!
    столкнулся с такой задачей, нужно в Excel забить г.м.с. которые я получил при измерении углов, суть в том что я принимаю 1 точку за 0 г.м.с. D,M,S, (ноль) и от него считаю 2 точку при первом круге, после при 2 круге. и все это я записываю на бумаге, разницу считал в уме. теперь нужно чтоб я это перевел в электронный вариант. так как я с одной станции наблюдаю по 4 раза 2 точки , а точек 100 и более. хотелось бы чтоб по формуле Excel сам пересчитал разницу и так далее. надеюсь понятно объяснил. не хочется все переписывать.
    привожу пару примеров. IMG_20160920_100330[1].jpg IMG_20160920_100548[1].jpg
  2. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    ::rofl:: жесть. А че журнал на китайском????
  3. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    Ну, правильно, адрес топикстартера - РК (Республика Китай)::biggrin24.gif::
  4. Бешеный2012
    15 мар 2016
    РК
    не ребят РК Республика Казахстан, заказчики китайцы. так то у же сам разобрался, нужно было в Excel в формате ячеек поставить свое значение
    [ч]°мм'сс'' и все.если с минусом выходит то нужно добавить 360*. пока нашел такой вариант. может кто еще что предложит.
  5. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    ::biggrin24.gif::
    Ну это не так уж однозначно. У меня тоже РК- но только Республика Коми. А есть еще Республика Крым, Республика Карелия
    i77artur нравится это.
  6. Бешеный2012
    15 мар 2016
    РК
    Китай это КНР или КНДР , РК - Казахстан, КР- Кыргызстан, за Ваши респуб я не слыхал. буду знать.
    а по теме есть что сказать люди. давайте без этих дискуссии о том как я написал и что , получилось у меня так
    Quick_Survey нравится это.
  7. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    Намек с самого начала вы не поняли. По русски можно перевести шапку журнала?
  8. stout
    5 янв 2008
    Златоглавая и Белокаменная
    Например, если в А1 cодержится угол в формате dd.mmssssss, то нижеприведённая формула преобразует её в формат dd.dddddd
    (Формат такой же, как в калькуляторе Windows)
    Код:
    =(A1*50-32*ОТБР(A1)-ОТБР((A1-ОТБР(A1))*100)/5)/18
    обратное преобразование
    Код:
    =(9*B1+16*ОТБР(B1)+ОТБР(60*(B1-ОТБР(B1)))/10)*0.04
    Либо так, как в Excel файле во вложении
    • DMS2DEG_.xls
      34,5 КБ
    ПавелКот, zvezdochiot и Сеньчес нравится это.
  9. Ничка
    30 янв 2020
    Здравствуйте! Понимаю, что вопрос рассматривали давно, но надеюсь на ответ!:Sorry:
    Как записать в ячейку градусы, минуты и секунды, разобралась. Сложение тоже получилось.
    Вопрос в следующем:
    1. Как найти cos или sin такой ячейки? (например, Δх=cos α⋅d, при α=210º40′00″, d=173,10)
    2. Когда при расчетах углы получаются со знаком "-", Excel выдает ошибку
  10. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Ничка, а почитать, что выше написано? Там же ваш ответ!!!!
