Есть вопросы по Survce. Помогите.
Тема в разделе "Carlson", создана пользователем G-P-S, 6 авг 2012.
  1. ru.Sick
    22 янв 2017
    Харьков
    Подскажите, пожалуйста, как сбросить заметки в отдельный слой при экспорте .dxf файла. При экспорте текстового файла, все отлично, заметки пишутся.
    #661
  2. ДИЗЕЛЬ
    2 мар 2013
    Красноярск
    Приветствую.
    south scepter s10
    --- Сообщения объединены, 2 янв 2019 ---
    Заработал. с ПО все в порядке. Оказывается, его пока не вынесешь на улицу и не дашь половить спутники - он не хочет работать. Эх, достался же прибор. Подскажите не по теме, S82V под управлением LandStar7 будет работать?
    Заработал. с ПО все в порядке. Оказывается, его пока не вынесешь на улицу и не дашь половить спутники - он не хочет работать. Эх, достался же прибор. Подскажите не по теме, S82V под управлением LandStar7 будет полноценно работать?
    #662
  3. Иван37
    28 июн 2017
    Здравствуйте. Столкнулся с проблемой в работе Carlson SurvCE v 4.05 (South S-82V). В режиме "Сохранить точки", после сохранения (нажатие Enter), контроллер сохраняет точку (на экране появляется соответствующее уведомление), но потом пропадает строка с координатами/высотами. А при попытке сохранить следующую точку выдает сообщение "Некорректные координаты от приемника". Если закрыть и снова открыть режим Сохранения точки, то строка с координатами появляется и можно сохранить точку (и всё по кругу). При этом в режиме "Авто по интервалу", такой проблемы нет. Может кто сталкивался с подобной проблемой, буду благодарен за совет. Спасибо!
    #663
  4. Иван37
    28 июн 2017
    Думаю, может стоит переустановить SurvCE? Но никогда ничем подобным не занимался (боюсь сбить настройки/лицензию). Может кто подскажет (только во всех подробностях) как это делается или где найти инструкцию по переустановке.
    #664
  5. apostoll
    27 май 2011
    Республика Бурятия
    она может т появляться и пропадать автоматически, если нажать стилусом на эту область
    #665
  6. Иван37
    28 июн 2017
    Если нажать стилусом на область пропадает строка HSIG/VSIG, а не строка с координатами.
    SurvCE 4.0 Registration
    This serial number has been taken out of circulation. Please contact vendor.
    Registration Failed: Invalid Serial Number
    - это выдает при попытке зарегистрировать SurvCE на сайте http://www.survce.com.
    #666
  7. Сер-гео
    7 авг 2010
    Поставь версию 4.03 только ключи не забудь там 1 длинный и 2 короткий 4 цифры, по идее даже ключ не должен пропасть.
    #667
  8. gdnii
    28 фев 2014
    Алтайский край, г.Барнаул
    В файле carlson.lic4 сохраняются данные о регистрации программы. Скопируйте этот файл в надежное место, на всякий случай. После переустановки программы, можно будет открыть этот файл в любом текстовом редакторе и подсмотреть там все необходимое для активации программы. В пределах одной версии программы, например от 4.01 до 4.06 ,эти данные не меняются. Для перехода на другую версию, нужно будет заплатить около $100 и пройти процедуру регистрации на сайте или через продавца. Таким образом, Carlson SurvCE создаст новый файл, например - carlson.lic5
    Можно, просто, скопировать этот файл обратно в папку с программой, если с активацией что-либо случилось.
    #668
  9. Сер-гео
    7 авг 2010
    А вообще может и кэш память на контроллере забиться, у меня также на Арчере 2 стал долго каждый пикет сохранятся сбросил до заводских установок и стал моментально сохранять.
    #669
  10. D Karamazov
    3 сен 2018
    Добрый день. А возможно ли как-то в Карлсоне создать файл локализации не через ручной ввод в контроллере, а как-то автоматизировать. Исходный данные: список координат точек в двух системах.
    #670
  11. gdnii
    28 фев 2014
    Может быль проще будет "подделать" файл локализации для SurvCE в стороннем ПО? Или свою программку замутить?
    Немного не в тему, но...
    Например, в файле projections.xml сохраняются пользовательские СК.
    Используя http://mapbasic.ru/doc/add2mapinfow.txt вполне возможно создать программку которая накидает эти данные в projections.xml.
    Но зачем нам абсолютно все МСК в этом файле? Чтобы потом в SurvCE пролистывать бесконечный список в поисках нужного!?
    Проще в блокноте - Ctrl+C, Ctrl+V и вручную подправить несколько значений.
    --- Сообщения объединены, 2 фев 2019, Оригинальное время сообщения: 2 фев 2019 ---
    У мня есть пара вопросов знатокам!
    1) Как-то можно отредактировать названия в списке модемов? А то они слишком длинные, не помещаются в отведенное для отображения место. Вместо "Внутренний..." и "Встроенный..." хочу чтоб было "Int..." например.
    2) Где хранятся настройки параметров для модемов определенной модели ГНСС и как бы добавить в этот список новый модем (параметры)?
    #671
  12. walk1968
    29 июл 2011
    В каких именно? Если МСК (целевая) + WGS84 (преобразуемая), то можно при соблюдении определённых условий. Это можно сделать даже в том случае, если WGS-координаты не относятся к "сырым" данным проекта, а представлены просто в виде списка (импортированы).
    #672
  13. D Karamazov
    3 сен 2018
    Да. Есть координаты точек в WGS84 (десятичные градусы) и МСК. Как я делаю (для удобства делаю на Demo PC версии): импортирую координаты в МСК и потом выбираю их из списка в Локолизации - Точки. Десятичный WGS перевожу в г м с, и ctrl-c, ctrl-v для какждой МСК точки. Проблема в том, что точек много и хотелось бы автоматизировать. Задумка такая, сделать локализацию (список пунктов в двух системах) на всю область, а потом по месту работ уже включать ближайших 4-5 точек для локализации. И еще вопрос. Влияет ли как-то установленная система координат (Лакализация - Система) на локализацию по точкам или пересчет WGS-МСК делается только по точкам, определенным в двух системах (Локализация - Точки) без учета установленной системы координат (проекции, датума).
    #673
  14. walk1968
    29 июл 2011
    Средствами SurvCE полностью автоматизировать не получится. Можно, как подсказывал тов. gdnii, вручную править соответствующий файл локализации *.loc, где wgs-координаты представлены в виде ГГ.ггггггггг, т.е. переводить десятичный wgs в г.м.с не придётся. Либо можно в продвинутом текстовом редакторе написать соответствующий скрипт. В файле локализации есть переменные Geoid_Separation и HRMS/VRMS, значения в которые SurvСЕ подставляет (рассчитывает) после ввода парных координат. Строки с этими переменными можно удалить, SurvCE такой файл нормально импортирует и сделает перерасчёт. На практике отличий от обычного (т.е. созданного программой) файла локализации нет, но лучше попробовать самому.
    Влияет. При работе на территории РФ наиболее корректный результат получится при использовании любой из российских систем координат с зоной (долготой), подходящей для района работ, либо при использовании систем координат из группы "UTM" с автоматическим или ручным выбором соответствующей зоны (долготы).
    Теоретически можно выбрать СК другой страны с подходящей долготой. Я, например, для точек, расположенных в Московской области, делал расчёты с выбором СК Турции и Танзании: максимальная разница в плане составила 0.12 м. Но это всё исключительно ради эксперимента.
    Несоответствие долготы (даже при выборе соседней зоны) сразу приведёт к ошибке в координатах.
    #674
    gdnii нравится это.
  15. berserk
    21 авг 2012
    г.Тамбов Россия
    Скажите реализована ли возможность корректировки координат базовой станции в SurcCE на данный момент ?
    #675
  16. walk1968
    29 июл 2011
    На данный момент (версия 6.х) принудительно присвоить координаты базовой станции в SurvCE нельзя. Но можно сдвинуть базу в нужное место с помощью локализации по одной точке (по базе). Это делается полуавтоматически и за 1 минуту. Подробности здесь.
    #676
  17. berserk
    21 авг 2012
    г.Тамбов Россия
    Не поможете провести по меню где находится данная функция ? и есть ли эта фунуция в данной программе, в версии под android ?
    #677
  18. GEOgraf
    26 июн 2009
    Барнаул
    У данной программы нет версии под андроид
    #678
  19. berserk
    21 авг 2012
    г.Тамбов Россия
    --- Сообщения объединены, 4 фев 2019, Оригинальное время сообщения: 4 фев 2019 ---
    Есть Egstar на Androide, вопрос в том как реализована в нем функция корректировки местоположения базовой станции, вот в Eft Field (сдвиг базы) после задания базе координат МСК, идет пересчет и самих WGS поправок, а вот EGstar и SurvX 4, скорее всего это реализовано как локализация по одной точке, при этом идет пересчет поправок по 7-ми параметрам только самих МСК, что как по мне так не совсем надежно, кто работал с данной функцией помогите разобраться
    #679
  20. wolodya
    1 янв 2009
    А можно ли настроить SurvCE на работу с gps приемником контроллера? Иногда высокая точность ненужна, а так репер найти и т.п.
    #680
