Есть вопросы по Survce. Помогите.
Тема в разделе "Carlson", создана пользователем G-P-S, 6 авг 2012.
  1. walk1968
    29 июл 2011
    Только если среди предустановленных профилей есть какой-то аналог.
    Обновляйтесь на пятую, стоимость $150 на официальном сайте. Emlid появился в версии 5.06.
    Собираетесь купить Emlid Reach RS?
    #601
  2. GEOgraf
    26 июн 2009
    Барнаул
    Да
    Пока не буду обновляться, попробую подобрать профиль.
    #602
  3. walk1968
    29 июл 2011
    GEOgraf, возможно, удастся подключиться и управлять через профиль SurvCE "NMEA GPS приёмник". У Александра Устинова есть видео, где Emlid Reach RS управляют с помощью ПО Landstar - как раз через NMEA. Мне сложно представить, реально ли использовать при этом все возможности приёмника, поэтому вопросы лучше задавать соответствующим специалистам.
    #603
    GEOgraf нравится это.
  4. AJK
    AJK
    27 фев 2013
    Здравствуйте Коллеги,
    Старался поставить SurvCE 5.01 на контролер South X11 - не смог. Пишет как будто нет поддержки контролера. Поставил 4.03 - стало, но хочу использовать 3G модем в Galaxy G1 так как контролер без модема, а в этой версий не прописан Galaxу. Есть идеи как можно решить эту задачу?
    #604
  5. walk1968
    29 июл 2011
    Ставьте SurvCE, начиная с версии 5.04 - должно получиться. Именно в этой версии появилась поддержка контроллера Stonex S4II, который, судя по аппаратным характеристикам и внешнему виду, является аналогом South X11 (вернее, не аналогом, а тем же самым устройством, только по другому маркированным).
    #605
    AJK, Geo_major и 2LS нравится это.
  6. SergiyGeo
    27 ноя 2015
    Украина, Ивано-Франковск
    Всем привет
    У нас на контроллере SurvCE4.05 при подключении к NTRIP видает ошибку device returned NAK
    кто-то знает что енто такое? ето при подключении
    #606
  7. my__GEO
    16 май 2016
    Имеется контроллер Nomad старый желтый, операционная система WindowsMobile,
    установлено SurvCe 2.61
    Хочется поставить SurvCE 4.03 и тд. Там удобнее разбивка.
    Прошу поделиться опытом тех кто работал с таким контроллером. Станет ли ПО и не будет ли тупить?
    Просто боюсь экспериментировать. Вдруг не получится. Данные лицензии то я сохраню. А вот где потом найти установочник SurvCE второй версии, такой старый под этот контроллер.
    #607
  8. Лёлик36
    29 июн 2014
    Здравствуйте, все нормуль будет работать.
    #608
    my__GEO нравится это.
  9. wolodya
    1 янв 2009
    У меня был Recon. На нем был Windows Mobile 5 версии, уж точно не помню какой.
    Максимум вставал SurvCE 3. На 4 нужен был Windows Mobile 6 а на мой контроллер он не ставился.
    #609
  10. walk1968
    29 июл 2011
    Всё есть на сайте Карлсона: тыц. Надо только вбить серийный номер. Конкретно под версию 2.61 установочных файлов нет, но есть 2.62. Лицензия должна подойти. Для номада выбирается файл с названием "SurvCE_WM6_Portrait_HDPI.exe". На сайте английская версия, при необходимости могу отправить русскую.
    #610
  11. moded63
    11 апр 2014
    Доброго дня всем.
    Встала задача расширить имеющеюся лицензию на SurvSE на использование роботизированного TOPCON .
    Просят 1500$ денег.Не могу понять много это,или мало.
    Помогите осознать,кто может.
    Спасибо,с наст.НГ !
    #611
  12. 2LS
    2LS
    26 апр 2013
    РФ
    а сейчас что стоит на контроллере? SurvCE GPS only?
    чтобы активировать SurvCE Robotic - должен быть еще куплен модуль SurvCE Basic
    Если Ваш контроллер изначально был куплен вместе с GNSS приемником, то скорее всего там активирована лицензия SurvCE GPS Only и Basic нет.
    Тогда надо купить и Basic и Robotic. По ценам сейчас точно не знаю. Но было примерно 1000 $ + 500$
    Если же например активирован модуль TS - то вероятно Basic есть и нужно будет только 500 $ за Robotic
    #612
  13. moded63
    11 апр 2014
    Все верно и исчерпывающе!
    Спасибо,доктор! :-)
    #613
  14. Лёлик36
    29 июн 2014
    Здравствуйте, нужна инструкция на русском к SurvCE. Интересует только описание работы с тахеометрами. Что-то по сети полазил везде только с GPS. Переводить с оф. сайта не хочется :). Мож у кого есть, если не трудно киньте.
    #614
  15. teas
    23 июл 2009
    Нету такой. Я методом научного тыка изучал.
    #615
  16. Александр нов
    21 ноя 2012
    Здравствуйте,а вам удалось зарегистрировать X-port?(SurvCe лицензионный ,но при попытке зарегистрировать X-Port,пишет неверный ключ)
    #616
  17. Wolfenstein46
    20 июн 2014
    Курск
    Друзья а кто нибудь знает как посмотреть все ли системы GPS активны почему то на открытой местности всего 8 9 спутников мне кажется это мало
    #617
  18. Сер-гео
    7 авг 2010
    При съёмке нажать бинокль спутники небо там, ну ещё какой тип подключения к базе стоит и какое оборудование у вас и на базе
    #618
  19. Wolfenstein46
    20 июн 2014
    Курск
    Т. Е нельзя принудительно отключить например GPS или может дело в типе поправок? Я как то читал об этом кто какими пользуется?
    --- Сообщения объединены, 11 апр 2018, Оригинальное время сообщения: 11 апр 2018 ---
    Подключение через нтрип сервер
    #619
  20. 2LS
    2LS
    26 апр 2013
    РФ
    Теоретически можно:
    оборудование -gnss утилиты - установить статус спутника
    В это же меню можно зайти нажав на диаграмму небосвода со спутниками
    Но я сомневаюсь что суть вашей ситуации в этом
    #620
