Есть вопросы по Survce. Помогите.
Тема в разделе "Carlson", создана пользователем G-P-S, 6 авг 2012.
  1. teas
    23 июл 2009
    Вылечил переустановкой.
    Если Вы о Use template dxf то она для другого
    #381
  2. Лёлик36
    29 июн 2014
    Я не о этой, там не галка ставится, а указывается путь к шаблону, а я о галке, ну если вопрос разрешился я рад за Вас.
    #382
  3. Wolfenstein46
    20 июн 2014
    Курск
    Т.е. если знать праметры своей мск можно сделать локализацию по 1 пункту, просто в постах выше читал про сдвижку базы, а если база передает поправки в сети vrs и известны параметры тогда можно заехать на один пункт и локализоваться по одной точке?
    #383
  4. Сер-гео
    7 авг 2010
    Берете на 1 пункт вбиваете в локализацию -точки, и у вас уже есть калибровка, я так соседние пункты ищу лучше 10см -20см в радиусе копать чем 1-20м
    #384
    veday нравится это.
  5. Wolfenstein46
    20 июн 2014
    Курск
    А схемку делать для кадастра так можно или вы считаете что нужна полномосштабная ллкализация по минимум 4пунктам?
    #385
  6. Лёлик36
    29 июн 2014
    А схемку для кадастра делаете как Вашей душе угодно (я лично пишу сведения по пунктам из официального КПТ (которые у них определены через ..опу), главное что бы при съемке калибровка использовалась которая была сделана на нормальных пунктах и исполнитель съемки понимал куда тыкает, тогда и с кадастром вопросов не будет.
    #386
  7. Wolfenstein46
    20 июн 2014
    Курск
    вместо схемка было слово съемка просто с телефона набирал. Значит вы считаете что только локализация и только минимум 5 пунктов. Печалька что в КПТ не найти сеть ГГС, а ОМС зачастую не бьются до 10 см. в одном населенном пункте относительно друг друга
    #387
  8. Geodez_2012
    1 апр 2015
    Еще интересует почему при выносе точек, показания программы не совпадают с показаниями компаса?
    #388
  9. Сер-гео
    7 авг 2010
    Geodez_2012, а как у вас настроено должен быть север-юг запад восток Безымянный.png стрелочка по пути рисуется? если нет то вот в тыщу раз удобнее чем на том магнете.
    #389
  10. Geodez_2012
    1 апр 2015
    настройки у меня выглядят немного по другому (версия 2.80.27) - что значит Proximity STK (Pts)?
    #390
  11. Сер-гео
    7 авг 2010
    Не уточнял этот вопрос, но север юг должно отображаться, может компас врет? Дословно с английского близость видимо выносимой точки.
    #391
  12. Лёлик36
    29 июн 2014
    На этой версии у Вас такого и не будет, по моему, только начиная с 4.03 если не ошибаюсь.
    #392
  13. Geodez_2012
    1 апр 2015
    да мне такое и не надо - хочу только чтобы показания программы совпадали с показаниями компаса...
    #393
  14. Лёлик36
    29 июн 2014
    Какие показания программы? С каким компасом? Картинку в студию, и отметьте там, что где не совпадает.
    #394
  15. Geodez_2012
    1 апр 2015
    при выносе точки программа сообщает сколько двигать на север/запад и т.д. Куда направлена какая сторона света указывает компас, но данные эти не совпадают с данными программы - если двигаться так, то к точке не придешь. Или может до выхода версии 4.03 никто выносом не занимался, или занимался но как-то иначе.
    #395
  16. Лёлик36
    29 июн 2014
    Т.е. на выносе программа путает стороны света?
    #396
  17. ДелГео
    9 окт 2015
    Екатеринбург, Кировградская 28
    Какие именно моменты вас интересуют?
    Я вижу лишь три причины несовпадения:
    1. вы смотрите север по экрану контроллера, верх которого на север не направлен:) Контроллер автоматически не поворачивает карту.
    2. Север в вашей СК повернут относительно геомагнитного полюса. При этом контроллер указывает направление на север СК.
    3. Геомагнитная аномалия в регионе работ:)
    Точность нахождения точки при разбивке, при попаданию в которую программа считает - да, мы в нужной точке.
    #397
  18. Сер-гео
    7 авг 2010
    Я по этому вопросу
    #398
  19. ДелГео
    9 окт 2015
    Какие именно моменты в этом вопросе вас интересуют?:)
    #399
  20. Сер-гео
    7 авг 2010
    Потыкал в контролере, я так понял в карте надо выбрать "crd из landxml" да?
    #400
