Есть вопросы по Survce. Помогите.
Тема в разделе "Carlson", создана пользователем G-P-S, 6 авг 2012.
  1. merokas
    17 фев 2010
    Moscow
    Не знаю, был ли подобный вопрос: как в surv ce сохранять точки в "голом" wgs (широта и долгота). В параметрах датума оставляю пустыми все строки. Но выдает прямоугольные координаты. (необходимо чтоыбы отправлять координаты wgs в бти для пересчета)
    #361
  2. 2LS
    2LS
    26 апр 2013
    РФ
    На вкладке Экспорт нажмите на кнопку "Настроить" и выберите что нужно экспортировать в итоге.
    #362
    ДелГео и sherkhan нравится это.
  3. snickers123
    14 окт 2016
    Здравствуйте!
    А Инструкция к FS есть у кого ни будь русскоязычная?
    #363
  4. Alex0808
    21 июн 2014
    А если открыть в блокноте существующий файл .loc и перекроить его, зная B,L,H? По идее, такой файл Сурвцэ должен принять.
    --- Сообщения объединены, 1 ноя 2016, Оригинальное время сообщения: 1 ноя 2016 ---
    У меня такой вопрос: Как в Сурвце настроить съемку не по временным интервалам, а по отклонениям. В окне запуска есть два поля с параметрами "С/В" и "О". Что они означают? Попробовал поставить у обоих 10 метров и получилось ерунда какая-то. Точки записывались с разными интервалами и по времени и по расстояниям.
    #364
  5. Сер-гео
    7 авг 2010
    Насколько знаю там только или по времени или по расстоянию.
    #365
  6. Alex0808
    21 июн 2014
    Это точно. Так что эти два параметра означают? Ни в одной инструкции ничего про вариант съемки с заданными интервалами не попадалось.
    #366
  7. Сер-гео
    7 авг 2010
    хз я ставил через 15 метров шел и пикеты брались как то внимания не обращал на это, ну вроде бы С\В север восток, а О ориентация по курсу т.е куда идешь по этой линии пикеты берутся надо скрины смотреть
    #367
  8. apostoll
    27 май 2011
    Республика Бурятия
    Принять то его, он примет, но будет полная ерунда. Пытался сработать от проект 2009г, база стояла на том же месте, перебил все координаты в проект, выключал и включал для лучшего эффекта, в конце получил ошибку от 3-22 м. После взял у знакомых проект привязки другой базы 2013г., работаю в пределах файла локализации в свободной станции, дает ошибку 0,5м. Сделайте статику и работайте уверенно в ртк
    #368
  9. recrut top
    29 авг 2012
    Здравствуйте . подскажите как в SurvCE передать параметры МСК с одного контролера на другой ? в каком файле хранятся эти параметры?
    #369
  10. Geodez_2012
    1 апр 2015
    Всем привет. Установлена версия SurvCE 2.80.27 - Правильно ли я понял, что калибровку в горизонтальной плоскости можно сделать не менее чем по трём точкам?
    #370
  11. Лёлик36
    29 июн 2014
    Здравствуйте, возьмите папку с проектом в котором есть МСК перекиньте ее в контролер и откройте этот проект, из него МСК появится у вас в списке систем, можно и файлом передать, но на мой взгляд, это самый простой способ не забивать себе голову.
    #371
  12. 2LS
    2LS
    26 апр 2013
    РФ
    файл с расширением .sys должен быть
    --- Сообщения объединены, 2 дек 2016, Оригинальное время сообщения: 2 дек 2016 ---
    да. если по одной - то будет просто сдвиг СК.
    После калибровки обратите внимание на погрешность. И не забывайте что калибровка делается на ограниченный район работ.
    #372
  13. recrut top
    29 авг 2012
    спасибо за быстрые ответы ,но разобрался сам , в контролере програм файл/SurvCE/survstart projections.xml .в нем содержатся все используемые проекции .скопировать вставить с заменой в другой контроллер и все работает !
    #373
    ДелГео нравится это.
  14. Лёлик36
    29 июн 2014
    Интересно можно ли в нее загнать свои типы линий, если да то как это сделать. Нет ли у кого нормальной (полной) инструкции по ней, больше всего интересует то что касается полевого кодирования.
    #374
  15. nextnicetry
    27 май 2012
    Я пока не пользователь, поэтому прошу прощения, если очевидный вопрос задаю - а можно делать разбивку, используя заранее созданную поверхность, скажем, импортировав треугольники? С точками и линиями понятно, но если можно работать с поверхностью - это ж вообще класс, в любом месте можно рабочую отметку посмотреть.
    #375
  16. Сер-гео
    7 авг 2010
    Вроде только если подключен тахеометр, там вкладка поверхность появляется, при РТК ее нет.
    #376
  17. ДелГео
    9 окт 2015
    Екатеринбург, Кировградская 28
    По сути от количества точек зависит то как будет калиброваться СК:
    1 точка - текущая СК смещена на север/восток, чтобы точка совпадала с введенной в локализацию.
    3 точки - текущая СК смещена и развернута (в плоскости), что дает нам полноценную калибровку в плане. По требованиям (не помню точно какого документа) необходимо использовать не менее 4 точек в плане, так как это уже обеспечит контроль ошибок. Иначе, если какая-либо из трех точек окажется смещена, вы можете об этом не узнать, тем более если все точки смещены в "удачных" направлениях.
    4 точки - текущая СК смещена, развернута и наклонена так, что мы получаем объемную (план и высота) калибровку. По требованиям (того же документа) необходимо использовать не менее 5 точек в плане и высоте. По тем же причинам.
    Также вы можете использовать или выключать любую из точек из калибровки по плану либо высоте.
    Установка базы на известный пункт по сути добавляет в локализацию одну точку.
    К слову, для SurvPC он находится в папке ~User\AppData\Roaming\Carlson Software\SurvPC Settings\
    И я бы не рекомендовал просто копировать/заменять файл, иначе вы потеряете все проекции из конечного контроллера. Лучше скопировать нужную проекцию, она имеет вид:
    USA/NAD83/KY North (раскрыть)
    <P predefined="true">COMPD_CS[&quot;USA/NAD83/KY North&quot;,PROJCS[&quot;&quot;,GEOGCS[&quot;&quot;,DATUM[&quot;NAD83&quot;,SPHEROID[&quot;GRS 1980&quot;,6378137,298.257222101206],TOWGS84[0, 0, 0, -0, -0, -0, 0]],PRIMEM[&quot;Greenwich&quot;,0],UNIT[&quot;Radians&quot;,1],AXIS[&quot;Long&quot;,East],AXIS[&quot;Lat&quot;,North]],PROJECTION[&quot;Lambert_Conformal_Conic_2SP&quot;],PARAMETER[&quot;latitude_of_origin&quot;,37.5],PARAMETER[&quot;central_meridian&quot;,-84.25],PARAMETER[&quot;standard_parallel_1&quot;,38.966666666666669],PARAMETER[&quot;standard_parallel_2&quot;,37.966666666666669],PARAMETER[&quot;false_easting&quot;,500000],PARAMETER[&quot;false_northing&quot;,0],UNIT[&quot;Meters&quot;,1],AXIS[&quot;East&quot;,East],AXIS[&quot;North&quot;,North]],VERT_CS[&quot;&quot;,VERT_DATUM[&quot;Ellipsoid&quot;,2002],UNIT[&quot;Meters&quot;,1],AXIS[&quot;Height&quot;,Up]]];&#x0A;</P>
    а затем вставить её, открыв projections.xml в блокноте.
    Да, можно использовать поверхности при разбивке высот. Без проблем и в режиме GPS. Её можно импортировать, например из Autocad. Если нужны будут более подробные разъяснения - обращайтесь:)
    #377
  18. Сер-гео
    7 авг 2010
    Обращаюсь :).
    #378
  19. teas
    23 июл 2009
    А кто
    Нет, нельзя.
    Кто-нибудь сталкивался с тем что усли импортировать dxf, а потом выйти из программы то карта очищается?
    Случалось в версия 4 и 5.
    #379
  20. Лёлик36
    29 июн 2014
    Там в настройках галку надо поставить, что бы при открытии проекта загружался дхф.
    #380
