Есть вопросы по Survce. Помогите.
Тема в разделе "Carlson", создана пользователем G-P-S, 6 авг 2012.
  1. G-P-S
    13 июн 2012
    Вопросов много. Времени писать все сразу мало. Буду задавать постепенно. Начну с простого:
    1. Как переписать в контроллер данные измерений с приемника через блютуз.
  2. Сергей Флерко
    13 май 2007
    Харьков, УКРАИНА
    А зачем?
    Я, например, такой функции в SurvCE не встречал, программа не для этого предназначена.
    Какой хоть приемник используете с SurvCE?
  3. TK-20
    28 мар 2012
    Никак.
    Следующий вопрос ::biggrin24.gif::
  4. G-P-S
    13 июн 2012
    2.Как удалить импортированный dxf/dwg из проекта, т.к. при загрузке следующих они уже не импортируются из-за недостатка оперативки? Не хочу плодить бесконечное кол-во папок проектов с разными подложками.
    3.В настройках Системы координат проекция Меркатора ц.мередиан формат ввода в гр.мин.сек. или десятичная система?
  5. TK-20
    28 мар 2012
    G-P-S,
    2. Работая в проекте, во вкладке File выбираете Delete file, должно появиться окно с файлами проекта, выбираете тип файла (dxf), видите свой файл, выделяете, удаляете.
    3. Десятичная, т.е 30" - это 0,5 градуса.
  6. Сергей Флерко
    13 май 2007
    Харьков, УКРАИНА
    Смотрю, тут и без меня хватает знатоков.
    Позволю себе только добавить одно: 30" ну никак не может быть 0.5 градуса ибо - 0.5 гр. - это всегда 30', но в SurvCE и это не самое главное, общий формат записи в SurvCE - ГГ.ММСС, где ГГ - градусы, ММ - минуты, С - секунды. И только при вводе центрального меридиана в проекциях используется запись в десятичных градусах. Это важно, спасибо.
  7. TK-20
    28 мар 2012
    Да ну! А я то дурак не знал! Хорошо, что есть коллега, который подскажет.
  8. Сергей Флерко
    13 май 2007
    Харьков, УКРАИНА
    Судя по этому - подзабыл :)
  9. TK-20
    28 мар 2012
    Да жарко в Москве, даже вечером :) Вроде скоро полегчает.
    Буду внимательней.
  10. G-P-S
    13 июн 2012
  11. TK-20
    28 мар 2012
    G-P-S, давайте еще раз по порядку:
    1. Во вкладке File нажимаем Delete Job (Удалить проект):
    Screen01
    2. В появившемся окне выбираете нужный тип файлов, которые хотите удалять (в нашем случае dxf).
    Screen02
    3. Выбираете конкретный файл, который хотите удалить, нажимаете зеленую галочку.
    По ходу удаления SurvCE несколько раз переспросит перед тем как удалять. Отвечайте соответственно.
      88,1 КБ
      63 КБ
  12. G-P-S
    13 июн 2012
    Ах вот оно что! Спасибо.
    Локализация. WGS84-СК42-СК63(3 зона)
    100 м смещение. Почему?
  13. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Модератор
    Вы имеете в виду разницу в координатах между локализацией и настройкой ПО в МСК?
  14. G-P-S
    13 июн 2012
    Я ввел параметры пересчета (7 параметров) из WGS84 в ск42 и параметры перехода из 42 в 63 (3 зона) такие какие я ввожу обычно в другое ПО для контроллеров. Далее, вытащив антенну на балкон и подключившись к приемнику переписал координаты с контроллера в географических координатах WGS84 и локальной (пересчитанной ПО контроллера) системе. Тоже самое сделал на других контроллерах. Географические вбил в гуглземля вручную а локальные подгрузил через TBC. Все географические координаты включая и контроллер с SurvCE примерно попали на мой дом. Все локальные обработанные ТBC подгрузились туда же. Все, кроме SurvCE которые отлетели где то на 100 м. В TBC введены те же параметры.
    А теперь внимание вопрос: что я ввел неправильно в контроллере с SurvCE.
  15. Сергей Флерко
    13 май 2007
    Харьков, УКРАИНА
    А почему у ЦМ такое значение, а не 38.5000?
    Вопрос №2: если ширина зоны 6 градусов (а не 3), то почему ЦМ имеет дробное значение?
  16. G-P-S
    13 июн 2012
    ЦМ именно тридцатьвосемь гр. и двадцатьдевять мин. А ширина зоны 3 градуса - здесь вы верно заметили. Только при изменении с 6 на 3 результаты в SurvCE не меняются.
    Координатные проекции Гаусса-Крюгера для трехградусных зон Пулково42 у меня в SurvCE начинаются с 30 и заканчиваются 64. А для 6гр. с 16 по 32. Как это? Версия SurvCe 2.61.
  17. TK-20
    28 мар 2012
    G-P-S, попробуйте ввести все семь параметров (включая масштаб) с обратным знаком.
  18. G-P-S
    13 июн 2012
    Попробую вечером, отпишу результат. Что можете сказать по поводу нумерации зон ск42? По моему это какой то глюк. С какими программами обработки GNSS измерений дружит SurvCE? Из каких программ можно экспортировать в SurvCE параметры перехода и геоид. Файлы геоидов с расширением *.ggf она не воспринимает. Может можно будет мой файл геоида *.ggf перевести в формат который понимает SurvCE?
  19. Руслан АДГ
    1 дек 2010
    ЮГ Страны
    здравствуйте! у меня тоже есть вопрос по SurvCE. контроллер mobilemappper 6 приемники PM 500/ версия ПО 2.61 6.при попытке настройки внутреннего модема gsm он не отображается в списке доступных устройств. а на предыдущей версии отображался, но окна настройки не были подписаны. что можно сделать посоветуйте!
  20. G-P-S
    13 июн 2012
    Ввел параметры с обратным знаком. Результат: если до этого было смещение по Y где то -100м от примерно верного местоположения, то сейчас +100м. Наверно придется делать локализацию ск42 по точкам непосредственно в контроллере. В мануале написано умеет.
    Она что в итоге выдаст 7 параметров?
    Ну вообще то все это - очень жесткий секас.::apstenu::
    dinari4 нравится это.
