Здравствуйте! помогите пожалуйста разобраться: загнал электронный уровень тахеометра. вывожу пузырёк в нуль пункт, поворачиваю на 90 - уже не в нуле, на 180 - опять не в нуле, на 270 - так же, возвращаю назад - ноль. соответственно уходит и цилиндрический, круглый тоже не в центре. как починить?
Отнести в сервис. По всем признакам, прибор слегка битый -там появилось во всей вероятности и неравенство колонок (неперпендикулярность оси вращения прибора и оси вращения трубы).Уровень электронный исправиться поверкой (КОНФ, далее КОНСТАНТЫ ПРИБОРА, первая строка этого меню), под него подгоняется цилиндрический уровень. Но потом надо обязательно сделать поверку по второй строке меню КОНСТАНТЫ ПРИБОРА. Этим поверяется МО и Коллимация. Если повезет - то поверка пройдет и как-то можно работать (колонки от этого все равно не исправятся).Если при поверке вылезет сообщение о том что что-то превышено то тоже не беда - прибором можно пользоваться как зрительной трубой с хорошим увеличением (но никак не геодезическим).
мда, графическое отображение конечно хромает. Цифровое значение большое, а картинка как бы говорит нам что все норм, и в принципе работать можно. (это так, мелкие придирки от меня)
нет, просто придирки к ПО прибора. вот допустим другой неизвестный прибор, на котором при тех же значениях картинка говорит что это полный писец, и работать не стоит. --- Сообщения объединены, 1 авг 2017, Оригинальное время сообщения: 1 авг 2017 --- hijacker, по делу тебе PNG ответил, я так, ворчу по стариковски
Duck, где-то попадалось (хотя могу и ошибаться), что внутренняя окружность это 4 минуты, а внешняя - 6. и вроде как в пределах 6 минут работает компенсатор
...только тогда,.когда он уже отюстирован. Тогда прибор можно(но не нужно) и наклонять. Ну, не в пределах 6' (работать-то он будет, но надежный диапазон +- 3').НЕповереный же компенсатор будет выдавать процессору неверные поправки.
