На английском все файлы лежат на сайте тримбл http://www.trimble.com/survey/trimble-access-is_support.asp?Nav=Collection-32914 На русском - обычно дилеры предоставляют данные файлы, если они конечно в этом заинтересованы (соответственно их можно увидеть в созданных форматах и использовать как в филдбуке, так и в Аксессе) В версии Trimble Access 2012.20 экспорт в dxf идет уже в стандартных форматах, но он немного отличается от вышеприевденного
Baddy, самая большая проблема форматных файлов на trimble.com не та кодировка, например были проблемы с русскими именами.
<xsl:output encoding="ISO-8859-1" omit-xml-declaration="yes" method="text"/> заменить на <xsl:output encoding="UTF-8" omit-xml-declaration="yes" method="text"/> ВСЁ ! большая проблема?...
unknown, сейчас я это и сам знаю Baddy, если вы такие умные то почему поставка тахеометров шла (а может еще и идет) с такой кодировкой?
Иван, Ваш тахеометр был одним из первой волны. И проблема с кодировкой выявилась не сразу (как и у Вас). Поэтому в первых поставках были оригинальные стайлшиты. С момента выявления проблем с кодировками стайлшиты заменялись. Это что касается приборов, купленных через ПРИН. Как сейчас поставляют приборы другие поставщики - я без понятия, хотя судя по всему, предпродажной подготовкой занимаются далеко не все.
ChRh, все течет, все изменяется Ему б еще корней шведско-немецких в плане эргономики, просто конфетка б была.
Ну так японские корни тоже неплохой вариант ;-) А если хочется шведско-немецкого - это S-серию Trimble надо смотреть. :) По поводу форматных файлов, у нас завалялся переведённый DXF (переведены опции настройки экспорта и исправлена кодировка). Так же в архиве можно найти форматный файлик отчёта о поверке, файл отчета по измерениям приёмами, файл экспорта в виде таблички с измерениям и координатами и файл формата с разделителями и примечаниями, опять же все на русском. Кому надо - качайте. Положить надо в Trimble Data, если установлен TDFB, или в Trimble Data/System Files, если Access. Далее ищем добавленные форматы в экспорте в созданных форматах.
