Экспорт точек с отметкой
Тема в разделе "MapInfo", создана пользователем maia, 29 авг 2017.
  1. maia
    18 фев 2014
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Не являюсь проф. пользователем Мапинфо, однако по работе периодически приходится использовать это ПО, в частности для трансформации системы координат для последующей работы в Автокад. Вопрос соответственно вот в чем. Есть массив точек в Автокад в исходной системе координат, отметки есть. При импорте в Мапинфо (экспорт через сивил/загрузка через универсальный транслятор) и смене проекции таблицы не получается экспортировать с отметкой...
    Если просто менять проекцию и сохранить копию таблицы и загрузить в сивил импортом - отметки "падают" не в то поле, а сами точки остаются в нуле.
    Если экспортировать в дхф - приходят блоки с отметкой, при разбиении до точек последние в нуле.
    Если сохранить таблицу в формате для экселя - в каталог попадают координаты ДО преобразования, отметки остаются...
    Помогите разобраться, пожалуйста...
  2. Евген23
    1 янв 2011
    Ижевск
    Если не очень срочно скиньте файл или ссылку на скачивание на ek.admpсобакаyandex.ru (или небольшой кусочек массива)завтра будет время попробую Вам помочь.
  3. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    Не используйте MapInfo, Civil прекрасно это делает
    это исправляется через запрос
  4. maia
    18 фев 2014
    Да, в сивиле у меня настроена эта система координат, однако, точность пересчета в моем случае требуется выше и и нужно именно Мапинфо...
  5. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    у них одинаковая точность
  6. maia
    18 фев 2014
    не буду спорить, данные по кпт приходят в формате, обменном с Мапинфо, при трансформации через сивил не получатся те самые цифры.
  7. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
  8. maia
    18 фев 2014
  9. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
