Экспорт из Credo Топоплан в AutoCAD
Тема в разделе "Credo III", создана пользователем Anton Ogorodnikov, 10 июл 2017.
  1. Anton Ogorodnikov
    26 авг 2016
    Здравствуйте! Подскажите как вытащить съемку из топоплана в автокад в 3d, что бы точки имели и координаты и высотные отметки, делаю как обычно Чертеж - Создать чертеж... И при открытии в автокаде точки получаются по высоте на нуле и координаты условные. Подскажите как правильно экспортировать, и получиться ли это без конвертера? Спасибо!
  2. Wolfenstein46
    20 июн 2014
    Курск
    Нет не получится только конвертер я все пробовал
    --- Сообщения объединены, 10 июл 2017, Оригинальное время сообщения: 10 июл 2017 ---
    А если без поверхности тогда в прх его в кадастр а оттуда уже в дхф но поверхность в виде граф масок отметки будут горизонтали тоже
  3. Anton Ogorodnikov
    26 авг 2016
    Решил это путем экспорта группы точек из кредо, в тхт, потом в автокад подгрузил через lisp и наложил на съемку, только интересно почему то масштабы не совпали, пришлось съемку уменьшать в 2 раза, почему так не знаете? Это точки не правильно экспортнулись? Или когда съемку вытаскивали как то искажается?
  4. Борис Борисов
    1 июл 2015
    Смоленская область, г. Вязьма
    Здравствуйте. Делаю экспорт из Топоплана в DXF. Съемка в МСК, после экспорта в Автокаде получаю в условной системе координат. Как правильно выполнить экспорт чтоб сохранилась МСК? Пробовал в Топоплане 1.7 Данные - Экспорт - Модели в DXF, еще пробовал через Конвертер 1.7.
