Экспорт из AutoCad в mid/mif (MapInfo)
Тема в разделе "Autodesk", создана пользователем Сумка въетнамская, 17 июн 2009.
  1. Сумка въетнамская
    17 июн 2009
    Ростов-на-Дону
    Люди добрые, дамы и господа, геодезисты, топографы и кто там ещё есть.!)) Подскажите как ? и можно ли вообще?? Из AutoCad перевести, экспортировать файлы в mid/mif.
  2. X-Y-H
    Так Mapinfo новых версий dxf читает, в чем проблема то???
  3. Ohr
    Ohr
    13 фев 2009
    Пермь (Где то в РФ)
    Не. Там через встроенный конвертор все делается. И корректно он работает только начиная с 8 версии мапинфо. Пару лет назад с этим заморачивались. И кстати тогда он не переводил мтекст.
  4. X-Y-H
    Ну я с Мапинфо не очень дружу, тонкостей не знаю, но спасибо за информацию
  5. Sash
    18 фев 2009
    Мытищи
    В Mapinfo импортом dxf файл самой ранней версии впарить можно, но русский текст не воспроизведет и линии некоторые...
  6. SergKo
    11 июл 2007
    Тула
    Autodesk MAP 3D 2005 (в году не уверен, мож и ранее) и, соответственно, то, что есть продолжение этой ветки. Импорт из MI есть стопудово, экспорт 90-пуд... ой... 90-процентно (не помню точно).
    Только с линиями/заливками все едино - трабл... Там свои типы, там - свои... И там, и там они могут быть нестандартными... Надо назначать соответствие как-то...
  7. X-Y-H
    Есть еще вариант, сегодня как раз делал, импотртируешь dxf в CREDO III, затем через Конвертор, настраиваешь схему соответствия с условными знаками Мапинфо и экспортируешь в mid/mif
    Михаил Потапов нравится это.
  8. Сумка въетнамская
    17 июн 2009
    Ростов-на-Дону
    Благодарю за инфу. попробуем.
  9. rasta
    1 мар 2009
    Воронеж
    А еще можно через Digitals. Импортируешь dxf(dwg),экспортируешь mid/mif
  10. Камень
    8 авг 2009
    Новосибирск
    Civil 3D. Там есть импорт/экспорт mif/mid и не только. Только так. Через DXF не всё проходит корректно. Через мифы тоже не всё, но всё равно гораздо больше. так что однозначно ставь AutoCAD 3D Map или AutoCAD 3D Civil и вперед.
  11. Radolik
    29 мар 2009
    Владимир
    В мапинфо, есть универсальный транслятор. Работает очень корректно! Единственная проблема для него - это имена файлов, чем проще и универсальней тем лучше.
    У меня мапинфо 6.5(официал.). Никаких проблем с переводом mif/mid - dxf и обратно не испытывал.
    Если что нужно подробнее - в личку)
  12. ARHIGROUPE
    19 июл 2009
    наша рашка
    У меня мапинфо 9.5.1 . Через универсальный транслятор перевод mif/mid - dxf/dwg все отлично работает, с именами файлов затруднений не испытывал.
  13. Сумка въетнамская
    17 июн 2009
    Ростов-на-Дону
    А в GeoniCS 2007 можно,нет???
  14. olegzyr
    2 сен 2010
    г. Томск
    Люди добрые! Помогите открыть файл с расширением WOR. Мой MapInfo Professional 9.5 не может. Файл прикреплен к сообщению.
  15. pva_1109
    3 апр 2010
    г.Подольск, Россия
    Расширение .wor означает "Рабочий набор" из нескольких таблиц .tab. Таблиц к выложенному файлу нет, поэтому и рабочий набор не открывается. Причём должны быть все таблицы, которые были объединены в рабочий набор, включая растры. Иначе Вам удачи не видать!
    sergey_kh нравится это.
  16. olegzyr
    2 сен 2010
    г. Томск
    pva_1109
    Спасибо! Действительно в папке было еще несколько файлов с расширениями wor dat map tab.Но кликая на каждый, результат никакой не получал. Видимо, всеже часть файлов была утеряна. Пишет .Id не найден или рабочий набор открыт не полностью.
  17. Guest
    Guest Только чтение
    Дело в том что если этот .ВОР раскрыть с помощью простого блокнота, то его можно радактировать! например если отсутствует какаято таблица ее можно грохнуть из ВОРа, или убрать/поправить путь к таблице.
    А данный набор почему весит 3М ??? мож туда както таблицы запакованы????
  18. Макс Морозов
    10 фев 2012
    если МапИнфа старая ну по типу 6.0 то нужно в автокаде пересохранить чертеж в расширении R12/LT2 dxf и уже этот файл через универсальный транслятор зашитый в мапинфе 3 вкладка-> программы-> универсальный транслятор, параметры расширений файлов задаешь и все, лично у меня все надписи и линии приходят вполне себе корректно
    ленточка нравится это.
  19. -Андрюха-
    19 янв 2011
    г. Челябинск
  20. GUNI
    12 дек 2012
    У меня проблема мапинфо не берет шрифты и мультиблоки из када кто что посоветует?
