Спасибо за помощь.Попробую разобраться через geo_import, не получится буду работать с DXF. В dxf получается измерения в дюймах ( т.е. а автокаде если измерить растояние между точками будет давать не в мм а в дюймах)?
Да нет, другие настройки будут в дюймах, такие как масштаб аннотаций, масштаб вставки блоков, ссылок.
что не делал пишет "ошибка КС данных". и ваш пример пробовал загрузить и сам создавал, стирал верхний текст, результата на приносит вот файл 00NMSDR33 111111 10NM>RED EXPORT 33 121111 13NMAngle Unit: Degrees 13DU1:Meters: 13NMPressure Unit: MmHg 13NMTempurature Unit: Celsius 13NMCoordinate Format: N-E 13CCPlane Curvature Correction: Yes 08KI 1100.00000000 100.00000000 253.76500000 08KI 2200.00000000 200.00000000 243.08900000 08KI 3300.00000000 300.00000000 243.56700000 стираем верхние подписи, получаем 08KI 1100.00000000 100.00000000 253.76500000 08KI 2200.00000000 200.00000000 243.08900000 08KI 3300.00000000 300.00000000 243.56700000 Результата нет ( что не так делаю?
Инструкция для закачки данных в Sokkia: В приборе: Память- Известные данные- Импорт данных (предварительно выбрав в меню рабочий файл) На компе: Файл-ИМПОРТ Файл dxf(открыть полилинию в MapSuite) Файл-ЭКСПОРТ SOKKIA(сохранить данные на диск, цифровой)- выбрать полилинию-послать (сохраняю как промежуточный файл SDR, выбрав место сохранения) Закрыть окно 1, открыть окно 2 Файл-ИМПОРТ-SOKKIA(Данные с диска)- выбираю и открываю файл SDR-появляются точки на экране Файл-ЭКСПОРТ-SOKKIA- выбрать точки- (модель алфавитноцифровой, без галочек) выбрать- послать
Странный формат. Или форум обрезал. Тахеометру Sokkia перед координатами в обязательном порядке надо передать минимум информации (формат углов и расстояний, их точность и т.п.... выделено цветом), после чего должны быть переданы координаты в правильном формате (много нулей после десятичной запятой в координатах прибор принимает корректно, он всё равно обрезает все координаты до 3 знаков после запятой). Пример: 00NMSDR33 V04-02.00 213111 10NM 121111 08CO R152.309 411.438 4.48 08CO R252.309 411.439 4.48 08CO R352.309 411.438 4.48 08KI - прибор будет считать, что координаты введены пользователем с клавиатуры 08CO - прибор будет считать, что координаты получены из COM порта или с USB-Flash Для пользователя нет разницы в этих двух кодах? А прибор примет любой из них, хотя код 08CO предпочтительнее. Строки с кодом 00NM и 10NM нельзя удалять ни в коем случае. Без них прибор не будет знать в каком формате представлены данные и откажется их принимать. --- Сообщения объединены, 2 дек 2013, Оригинальное время сообщения: 2 дек 2013 --- Код 13 это бесполезная информация для прибора. Все строки с кодом 13 он игнорирует. Код 13 применяется для пользователя, это комментарии. Коды 13СС и 13DU не существуют в природе для SDR33 формата (в старом SDR20 формате похожие коды были, но эти приборы уже 20 лет не производят), тахеометр может отказаться принимать данные из-за этих строк. Код 13 может иметь только маркеры CP, NM, TS. PS Если кому-то очень интересно узнать как можно передать файл формата SDR33 в прибор Sokkia без родных программ, а с использованием стандартного гипертерминала Windows, то могу это подробно описать с картинками. Для того чтобы передать SDR файл координат в прибор, совсем не обязательно устанавливать всякие SokkiaLink, MapSuite и т.п. программы. Впрочем и обратно из прибора получить данные тоже не проблема.
На то здесь и форум! Пиши, конечно, думаю многим пользователям будет интересно и познавательно, а главное полезно!!!!!!!!!
Тогда начну :) Сразу говорю - много букв :) (выглядит страшно, но в реале очень просто. Много текста только из-за того что описание рассчитано на человека, который пару раз включал компьютер. Для продвинутых пользователей всё описание вместилось бы в три строки). Если вы поймёте то, что тут написано, то сможете передавать SDR файлы в прибор Sokkia с любого компьютера не устанавливая SokkiaLink, MapSuite и т.п. спецсофт. Сначала скажу что нам надо иметь в наличии для того чтобы передать данные по кабелю в прибор Sokkia с помощью стандартных средств операционной системы Windows. Если у вас не выполнен хоть один пункт, то ничего не выйдет. Кабель передачи данных, подключение через COM или USB/COM Дополнительный цифровой блок клавиатуры (компьютер, а не тахеометр). Находится обычно в правой части клавиатуры, в нём цифры, клавиша NumLock, дополнительный Enter и пр.. Он есть даже на ноутбуках (читай инструкцию пользователя ноутбука, там написано как его включить). В обязательном порядке режим NumLock должен быть включен! Состояние режима обычно показывает светодиод на клавиатуре (светодиода всего три: CapsLock, ScrollLock, NumLock) Ваш файл SDR для передачи Стандартная программа Windows ГиперТерминал (HyperTerminal) Для несчастливых обладателей Windows 95,98,2000,NT,XP программу качать нигде не надо, найти её можно в меню Пуск->Все Программы -> Стандартные -> Связь Для счастливых обладателей Windows 7,8. Вам крупно повезло, операционная система не предусмотрена для работы с промышленным и профессиональным оборудованием, поэтому Гипертерминала нет. Вам придётся напрячь все силы и поискать его на просторах интернет. Ищите именно стандартный гипертерминал Windows (это будет гипертерминал для Windows XP или 2000, хотя распространители будут его называть "Гипертерминал для Win7" или как-то так), потому что ниже я описываю как передать данные именно через него. стандартный текстовый редактор Windows (обычный "Блокнот"). Не гарантирую результата при использовании Word, WordPad и пр. навороченных программ для редактирования текста (они неровно дышат на спецсимволы, могут их неправильно понимать или вообще удалять). если подключение через настоящий COM порт, то в настройках тахеометра скорость приёма-передачи должна быть не более 19200. Если у вас суперпупер переходник USB/COM, то скорость следует устанавливать не более 9600. Далее разбиваю описание ваших действий на два этапа: Подготовка файла для передачи в стандартном блокноте Windows (или его аналоге) Настройка ГиперТерминал Windows и передача, с его помощью, данных в прибор Sokkia Подготовка файла к передаче данных. Сейчас я расскажу как же нам обмануть прибор и сделать так чтобы он считал, что ему передаются данные через SokkiaLink. Для начала открываем наш SDR файл в блокноте Windows. Видим примерно следующее: Проверяем режим NumLock, он должен быть включен. Сразу после открытия файла в блокноте, ничего не трогая(!!!), зажимаем клавишу Alt, и не отпуская её, на дополнительной цифровой клавиатуре набираем цифры 002. После чего отпускаем клавишу Alt. Далее жмём Enter. Итогом этих действий будет появление спецсимвола в первой строке файла (выглядеть этот символ может как угодно, в моём примере он выглядит как STX, в вашей системе он может выглядеть как пробел, квадрат, рожица или ещё как). Переводим курсор в самый конец, одной строкой ниже последней строки данных. Зажимаем клавишу Alt, и не отпуская её, на дополнительной цифровой клавиатуре набираем цифры 003. После чего отпускаем клавишу Alt. Далее набираем на любой цифровой клавиатуре цифры 00000 (пять нулей), после чего жмём Enter. Итогом этих действий будет появление спецсимвола в последней строке файла (выглядеть этот символ может как угодно, в моём примере он выглядит как ETX, в вашей системе он может выглядеть как пробел, квадрат, рожица или ещё как), и пять нулей после этого символа. После выполнения указанных действий сохраняем файл и закрываем "Блокнот". Всё, файл подготовлен для передачи. В примере коды строк координат выглядят как 08TP, такие координаты прибор не примет! Это просто пример. Для того чтобы Sokkia принял координаты, надо чтобы коды строк координат были 08CO (ноль-восемь-це-о) или, в крайнем случае 08KI (ноль-восемь-ка-и). Настройка ГиперТерминал и передача файла в прибор. Внимание! Если у вас USB/COM контроллер на кабеле приёма-передачи, то в обязательном порядке подключите его к компьютеру до запуска ГиперТерминал. Также, если вы впервые запустили ГиперТерминал, то он запросит ввести код города и пр. информацию (для решения нашей задачи не важно что вы там введёте). Запускаем ГиперТерминал. Появляется окно. Пишем название соединения (произвольное), после чего жмём Ок. Появляется окно выбора порта. Выбираем тот порт к которому подключен тахеометр и жмём ОК. Появляется окно параметров порта. Скорость указываем такую как в приборе. Управление потоком в обязательном порядке переключаем на Xon/Xoff. После выбора параметров жмём ОК. Переходим в меню "Файл", выбираем "Свойства". Переходим на вкладку "Параметры", нажимаем там кнопку "Параметры ASCII...". В разделе "Отправка данных в формате ASCII" включаем галочки на обоих пунктах. После чего жмём ОК. Это возвращает нас в предыдущее меню, ещё раз жмём ОК. На этом подготовка к передаче данных выполнена. После передачи, при выходе из ГиперТерминал, вам будет предложено сохранить эти параметры (все настройки, которые мы только что вводили) в отдельном файле. Если вы планируете и в дальнейшем передавать данные в прибор через ГиперТерминал, то рекомендую воспользоваться этой возможностью и сохранить настройки. В следующий раз вам не придётся настраивать ГиперТерминал, а будет достаточно запустить файл настроек и он запустит ГиперТерминал с нужными настройками. Либо можно будет запустить ГиперТерминал и загрузить файл настроек через меню "Файл -> Открыть" ГиперТерминала. В Windows XP, после сохранения файла настроек... появится отдельный раздел в меню Пуск (там, где находится гипертерминал), и в этом разделе будут храниться все сохранённые вами настройки ГиперТерминала. Итак, заключительный этап. Сама передача файла в прибор. Прибор должен быть уже подключен к компьютеру и включен. Открываем меню "Передача", выбираем из списка "Отправить текстовый файл...". В "Тип файлов" выбираем "Все файлы (*.*)". Находим изменённый нами на предыдущем этапе файл, ставим на него курсор. В приборе Sokkia запускаем приём данных. И после этого жмём в ГиперТерминал кнопку "Открыть". После чего в окне ГиперТерминал видим передаваемые данные, а прибор пишет количество строк принятых данных. Всё. ГиперТерминал передал данные, а тахеометр их принял. Описание выглядит внушающе, но на самом деле всё просто. Два простых этапа: подготовка файла, передача файла. В первый раз это кажется сложно, но впоследствии это оказывается очень просто и быстро :) PS Некоторые программы создают уже готовый для передачи файл SDR. Поэтому, прежде чем изменять файл, обратите внимание на его первую и последнюю строку, возможно там уже есть все нужные спецсимволы и ничего не надо вводить.
Могу поберечь силы в поисках. http://geodesist.ru/forum/threads/Работа-на-sokkia-530r.20845/page-2#post-301615
Доброго времени суток. Не могу загрузить данные в Тахеометр sokkia set 550. Точнее с DXF экспортировал в Excel нужные точки. Далее как сделать, чтоб в sokkia link загрузить текстовый файл созданный в Excel. Всячески пытался не получается. Sokkia link по-просту не принимает, хотя делала как указано выше.
А что не так? Что не получается? Открываешь SL создаешь новый проект, жмакаешь на мужика с отражателем, дальше как на картинке Open Data и выбираешь свой текстовик. Потом, снова картинка И жмакаешь Save Data. SDR создан. Жмакай Exit. Потом, как на картинке Выбираешь созданный SDR, жмешь Connection и Data Send. Если у тебя не получится после этого, то меняй профессию. --- Сообщения объединены, 14 янв 2014, Оригинальное время сообщения: 14 янв 2014 --- Вообще-то в этой модели тахеометра присутствует USB порт. А через флешку, что, никак? По этому алгоритму, без всяких там Sokkia Link. http://geodesist.ru/forum/threads/Конвертация-из-sdr-в-txt.2928/page-2#post-275030
Спасибо большое. Но можно было без лирических отступлений! Я понимаю Вас, Вы ведь уже в утробии своей матери стали заеб...м геодезистом, жаль мне этого не посчастливилось. Но все равно спасибо! К стати дырку в тахе я нашел, но если честно не в этом деле. Просто проблема была в преаброзовании текст. файла в СДР.
Qvinto, Как насчет этого файла? Что делаю не так? c excel сделал текстовый, SL его не принимает.... может ошибка в столбцах, расстояние м/у ними?...
Ну, не знаю, я попробовал ваш текстовик, всё приняло. И Cool прекрасно схавал и выплюнул SDR. Вот зачем вам SL???? У вас же современный прибор, получили sdr с Автокада и через Cool на флешку его и в дырку, по вашему определению. Давайте, раз вы меня в определили, начнем с самого начала. У вас есть DXF, а вам необходимо точки с этого dxf загнать в прибор. Способов это сделать множество, и не надо быть крутым геодезистом, надо просто аналитически мыслить. Например, вот такой вот способ: http://geodesist.ru/forum/threads/Создание-sdr-из-autocad.17266/#post-248731 Я вам уже кучу подсказок дал, может, сами начнёте искать решения? Или, всё-таки профессию менять будем?
Мля.. Че то понять не могу. Сейчас открыл SL все принимает, вчера такая же фигня была. Но происходит после того как перезагрузить комп. В натуре Link глючит, вроде с диска устанавливал, провел регистрацию, че за нах....
Zhenyok, Zhenyok, Zhenyok, Подскажите как открыть порт. Раньше работал на 550RX и 650RX, где загружался через флэшку. Сейчас не могу как загрузить так и разгузить прибор. Всё далаю по вашей схеме. В конце, после "ПОСЛАТЬ" выскакивает "НЕВОЗМОЖНО ОТКРЫТЬ ПОРТ". Пробывал все порты, на разных скоростях, менял входы на компе. НИЧЕГО!!!
Либо порт занят, либо работа через переходник USB-COM и не установлены драйверы для него. Либо номер порта на USB-COM контроллере больше 16. Ещё как вариант - запрет антивирусом на работу с портами. Или запрет операционной системы на работу с портами. Или вход в систему от пользователя без нормальных прав. Это всё может касаться Win7-Win8
Подскажите что сделать? С чего начать? Драйвера установлены, номер порта менял от 1 до 8. Стоит "Касперский",Win7.
Предупреждений небыло. Неподскажите вчем может быть проблема с открытием порта для передачи файла через MapSuite+.
