Экранирование значения атрибута в блоке
Тема в разделе "Autocad", создана пользователем Robkiy, 28 апр 2017.
  1. Robkiy
    15 июн 2012
    Краснодар
    Всем Добра !
    подскажите кто знает как убрать экранирование на значении атрибута блока
    Создал блок и атрибут со значением высоты блока - так вот при подписи его сама надпись с фоном получается , а убрать не могу ни как , только после расчленения
    В автокад блоки импортирую - ГЕО ИМПОРТОМ !
    файл прикрепляю -Блок 1
    • 1.dwg
      1,5 МБ
  2. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
  3. Robkiy
    15 июн 2012
    Краснодар
    FOXXX591, ссылку подправь пожайлуста -а то меня в мои диалоги выкидывает
  4. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    Robkiy нравится это.
  5. Robkiy
    15 июн 2012
    Краснодар
    FOXXX591, спасибо ! но почему то всё равно не выходит к сожалению , скрытие заднего плана по идее в обще не должно у меня быть но оно есть и так и так , думаю связано с тем что координатf Z берётся с объекта
    --- Сообщения объединены, 28 апр 2017, Оригинальное время сообщения: 28 апр 2017 ---
    никакого экранирования нет если не привязывать атрибут к объекту
  6. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    Это не экранирование, это подсвечивается атрибут, чье значение берется из поля данных.
    FIELDDISPLAY: 0 - не подсвечивается, 1- подсвечивается.
    Или:
    На печать это экранирование не влияет.
    Есть смысл оставлять включенным, чтобы видеть, утрачена ли связь атрибута вхождения блока с нужными данными.
    Например, если введете значение вручную, то такая связь во вхождении блока утратится, и у этого блока атрибут не будет подсвечен (экранирован). Соответственно, при изменении исходных данных значение атрибута уже меняться не будет.
    chehoff и Robkiy нравится это.
  7. Robkiy
    15 июн 2012
    Краснодар
    АлексЮстасу, огромное спасибо !!!
    всё так просто оказалось ! пол дня мозг взрывал- от души !
  8. i77artur
    9 окт 2010
    Коллеги, подскажите как добавить маскировка к атрибуту блока, чтоб перемещалась вместе с атрибутом. Экранирование надписей, мне не нравится, хочется чтоб была в составе блока
    --- Сообщения объединены, 27 ноя 2021, Оригинальное время сообщения: 27 ноя 2021 ---
    Здесь, изображения маскировки заднего плана многострочного текста, хочу такое-же для атрибутов блока
  9. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    Рискну ошибиться (давно блоки не создавал), но атрибуты с масками не сделать. Только тексты. Надеюсь, поправят...
    Но можно сделать маску под все атрибуты блока (это которые ВУ...?). Блок, кажется, динамический?
    Т.е. в действие перемещения и т.п. можно включить и маску - _WIPEOUT.
    Только придется соблюсти последовательность появления маски и атрибутов в блоке. Вырезать атрибуты и линии, создать маску, вставить атрибуты и линии.
    После этого придется по новой включить линии и атрибуты в действия перемещения и пр.
    Иначе маски будут накрывать атрибуты - Display order не поможет.
    ... Потом нужно будет всем участникам и в каждом файле переопределять блок - из Design Center.
    Не уверен, но может не обойтись еще и без _ATTSYNC.
    Тем не менее, эта морока с переделкой может того стоить.
    i77artur нравится это.
  10. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Можно, как-то так.
  11. i77artur
    9 окт 2010
    Qvinto, Я такое сразу сделал, но при перемещении атрибута, отметки, маска остается на месте. Хотел сделать как у митяя блок, атрибут под маской
    АлексЮстасу, Попробую, тут надо маску привязать к тексту=атрибут, при перемещениии атрибута, должна двигаться маска
    --- Сообщения объединены, 28 ноя 2021, Оригинальное время сообщения: 28 ноя 2021 ---
    Вот еще пример пункта
  12. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    Qvinto, пардон, не понял, что это должно показать? Что в блоке маска? Так об этом и речь же - сделать маски (_WIPEOUT == МАСКИРОВКА).
    i77artur, тоже не понял... Два блока, в них есть маски, маски перемещаются с атрибутами. В чем тут вопрос?
  13. i77artur
    9 окт 2010
    АлексЮстасу, Нужно такие же атрибуты добавить к блокам в готовом чертеже. Если заменить блоки, то расположение атрибутов поменяется, если отредактировать сущ. блок, то все останется на своих местах с маскировкой
  14. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    Да, это я упустил...
    Если бы. Маски вставлены же после атрибутов. Как их вниз ни перекладывай в блоке, в чертеже они будут накрывать атрибуты.
  15. i77artur
    9 окт 2010
    АлексЮстасу, Спасибо, учту на следующем проекте, чтоб блоки были готовы заранее
    АлексЮстасу нравится это.
  16. BearDyugin
    BearDyugin Модератор
    30 ноя 2007
    Сибирь
    АлексЮстасу и i77artur нравится это.
  17. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
  18. BearDyugin
    30 ноя 2007
    Сибирь
    Если отредактировать несколько атрибутов, то это не так страшно. Если возникает необходимость редактировать много, то надо задумается над автоматизацией этого процесса.
  19. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    Заменять базовый функционал AutoCAD?
