Хорошо бы сделать возможность в mif полноценно экспортировать данные не только в WGS. Насчет метода "вперед-назад" - это не так. В обоих случаях выставлена Ориентация карты - Карта Север (даже если бы была выставлена Ориентация карты - Вперед, то тогда настройка Исходный азимут - на Солнце была бы не активна).
Огромный минус!!! Сделайте что бы координаты базовой станции можно было записать!! Это не как не реализовано, в SurvCe есть кнопка записать, в LandStar 7 она автоматом записывается в список точек, в Field survey это абсолютно никах сделать нельзя. Обязательная просьба к разработчиком добавить эту функцию
В режиме съемки с осреднением есть незадействованные кнопки на контроллере H2. Очень бы хотелось иметь возможность переключаться с текстового окна на графическое одной из кнопок. Ибо дотянуться пальцами до верхнего левого окна на экране во время получения координат не представляется возможным. Это хотя бы как то компенсирует просьбу добавить в настройки выбора экрана граф. или текст. по умолчанию.
А еще в окне проектов дайте возможность переключиться на список в котором будет видно название проекта полностью. Ну очень не удобно. Вид папок нужен только тогда, когда можно мышкой что-то в них перетаскивать.
Похоже, что эту тему разработчики от ЭФТ не читают, а если и читают, то пофиг им наши пожелания. Интересно, а как обстоят дела с этим у Прина? Имею ввиду как бы их LandStar7.
Добрый день! Мы с интересом следим за обсуждениями в этой теме. Многие пожелания выполнены. Например: В окне съемки появилось всплывающее окно, где вы можете задать номер точи, высоту вехи и код. Создана функция Scode. Работа с кодами будет продолжена и в следующих версиях. Доработан экспорт диапазона точек и многое другое. Программа постоянно совершенствуется, тестируется. Добавляются новые функции, улучшаются старые.
EFT_Support, Когда будет возможность экспорта в офисное ПО данных RTK-съёмки по аналогии с ТА? Очень нужно иногда в одном проекте объединить статику, PPK, RTK и даже съемку тахеометром. Да в таком формате, чтоб можно было экспортировать не только в EFT PP, но и в TBC. Кстати: из моих предложений в этой теме не реализовано ничего.
Уважаемый AdrasMan. Экспорт RTK файла в программу EFT PP уже реализован. Что касается экспорта в TBC, то это не представляется возможным, так как нет нормального описания формата tdef(*asc). Из ваших предложений: 1. Копирование точек из проекта в проект. (Может, я еще плохо разобрался с данным ПО, но прямой такой функции не нашел). Не часто, но иногда бывает, что необходимо использовать в новом проекте точки, ранее отснятые или забитые вручную в другом проекте. Создана функция контрольного проекта. Вы можете задать контрольным любой проект, и точки из этого проекта будут видны в текущем проекте. 2. Экспортировать из проекта не все точки, имеющиеся в проекте, а с возможностью выбора: либо отметив нужное, либо сразу все. Реализован экспорт точек по диапазону. 3.Чтобы в проект записалась точка базы по ее WGS-84 (Ту, что назначили. Ну а если не назначили, то естественно ту, что вещает база). B,L,H, дабы не забыть, от каких координат базы велась съемка или разбивка. При экспорте данных вы можете задать экспорт координат базы, и у каждой точки будут указаны координаты базы, от которой она снималась. 4. Очень важное предложение или замечание! (также по аналогии с ТА): чтобы точки автоматом не записалась после нажатия кнопки записи в случае, если сорвалась инициализация или PDOP за пределами дозволенного. Такая вот защита от невнимательности или от торопыги нужна. Вы можете установить допуски в плане, по высоте, PDOP, а также задать статус, например, фикс. При превышении заданного значения будет выходить предупреждение на экран о низком качестве решения. 5. Чтобы после того, как измеренная точка записалась, курсор остался в поле "код", и код этот был выделен (по аналогии с trimble Acsess). Для чего это: чтобы тут же при необходимости быстро изменить код точки, либо его не менять, но видеть на экране, что у тебя будет. В версии 3.1 эта функция будет реализована --- Сообщения объединены, 19 авг 2019, Оригинальное время сообщения: 19 авг 2019 --- Здравствуйте! С 3-ей версии реализовано отображение проектов в табличном виде, а также сортировка по имени, дате, размеру файла.
EFT_Support, верните как было раньше создание полигона по точкам. если я ввел эти точки вручную (скажем ввел координаты границ участка), то фиг удается выделить. Соответственно полигон не создается и я не вижу, попала моя съемочная точка в пределы границ участка или нет.
Вам сказали про то что неудобно когда не отображаются названия проектов полностью если их имена длинные (в версии 2.х отображались полностью), а вы пишите другое - про сортировку и табличный вид. Не отображаются длинные имена полностью при любом виде! Раньше писал об этом - не отреагировали.
Добрый день! В следующей версии 3.1 вы сможете выбирать любые точки для создания полигона, как съемочные так и созданные вручную.
Длинные названия проектов убрали из-за нестабильной работы приложения. Как только проблема будет решена, мы вернем возможность задавать длинные названия проекту. Пока вы можете указывать необходимую информацию в атрибутах.
Например, проекты по адресам - улица и номер дома, а ещё одинаковые адреса в разных НП. Ещё прикол в том, что длинные названия вводятся и отображаются в самом проекте, а вот в перечне папок видны только первые символы. Критерии "длинности" при этом почему-то в разных проектах разные - бывает отображает до 8, а бывает до 12 знаков.
Kam_Kr55 - п. Каменоломни, ул. Крупской, 55 - 8 букафф ))) Да в принципе любой адрес сократить можно.
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) В данном случае можно обойтись тремя символами
Извиняюсь, как это реализовать? Поподробнее можно, пожалуйста? Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) Можно ли впоследствии из EFT PP вывести в отчет данные об векторах, полученных в EFT FS? Конечно, это уже в другую тему. Их будет видно, но возможно ли их скопировать в текущий проект? Очень важно, но не реализовано! Нужно для того, чтобы в одном проекте можно было пользоваться разными базами, которые не увязаны в ETRF, но они вписаны в проект статики, параметры которого используются в проекте контроллера.
Еще очень бы хотелось, что б кнопка включения/выключения корректировки наклона была вынесена на экран съемки. Часто удобно чередовать. А по меню ползать долго.
