Единое землепользование, кадастровая ошибка
Тема в разделе "Кадастровый учет земельных участков", создана пользователем Pipchik, 12 окт 2010.
В данном случае в межевой план входят "Сведения об измененных земельных участках и их частях" или вс
  1. Сведения об уточняемых земельных участках и их частях
    1 голосов
    100,0%
  2. Сведения об измененных земельных участках и их частях
    0 голосов
    0,0%
  1. Pipchik
    12 окт 2010
    Помогите пожалуйста разобраться! Единое землепользование было поставлено на кадастровый учет ошибочно. как теперь составлять новый межевой план?на уточнение обособлденных участков. входящих в состав единого землепользования или на изменение?
  2. turochak_dda
    31 мар 2010
    Республика Алтай
    Нет такого вида кадастровых работ как "ИЗМЕНЕНИЕ ...".
    Межевой план надо составлять на уточнение, в МП включить заключение КИ.
    Раздел сведения об изменённых ЗУ включать в МП не надо.
  3. Pipchik
    12 окт 2010
    спасибо.Я понимаю, что изменение включается например при образовании участков, но как технически правильно выполнить межевой план в данном случае даже в кадастровой не смогли ответить
  4. Кос
    13 окт 2010
    ты сперва произведи работы по уточнению место положения исходного ЗУ (ЗУ единого землепользования) а уж потом делай выдел из единого землепользования
  5. ONatali
    1 окт 2010
    г. Архангельск
    А что Вы имеете в виду под словами "поставлено на учет ошибочно"? То есть его там вообще быть не должно быть, соответственно теперь оно мешает ставить на учет участки, расположенные в этом месте? Или его граница установлена не правильно? и вообще, установлена ли?
  6. Pipchik
    12 окт 2010
    границы земельных участков, входящих в состав единого землепользования пересекаются. необходимо поставить на учет участки под нефтепроводом, расположенные в границах единого землепользования. получив выписки обнаружились наложения, признали кадастровую ошибку, теперь необходимо внести изменения в единое землепользование, а потом уже оформлять межевой план на образование. вот и встал вопрос:участки, входящие в состав единого оформлять по форме "уточнение" или изменение...
  7. Кос
    13 окт 2010
    уточнение
  8. Radish
    2 фев 2011
    Доброго времени суток коллеги.
    Помогите пожалуйста разобраться в следующей ситуации:
    Есть единое землепользование, стоящее на учете в уточненных границах и состоящее из 7 замкнутых контуров (причем эти контура - смежные между собой, т.е. имееют общие границы). Выяснилось, что ЕЗП стоит на учете с накладкой на учтенный уточненный участок (один из участков, входящий в состав единого накладывается на учтенный уточненный ЗУ, перессекает его границы). Передо мной поставили задачу сформировать МП на кадастровую ошибку.
    Получается так что участок, стоящий на учете, разрезает один из участков ЕЗП на два участка. т.е. какбы получается многоконтурный.
    Вопрос - как правильно формить МП? Это будет раздел одного из участков входящих в единое землепользование или это будет уточнение всего единого землепользования, тогда как быть с образовавшимися котурами? как их отображать в МП?
    Надеюсь корректно сформулировала свой вопрос. Заранее благодарю за разъяснения.
  9. turochak_dda
    31 мар 2010
    Республика Алтай
    Исправление кадастровой ошибки осуществляется только уточнением, ст.28 ФЗ-221.
    Я бы сделал МП на уточнение единого землепользования, в котором один из участков показал как многоконтурный.
    Контуры в МП отображать как обычно: отделять друг от друга пустой строкой и обозначать как обозначение ЗУ + в скобках номер контура.
  10. Radish
    2 фев 2011
    спасибо )
    т.е. на титульном будет просто уточнение ЕЗП и все? количество образовавшихся контуров указывать не нужно? я правильно понимаю?
  11. turochak_dda
    31 мар 2010
    Республика Алтай
    Нет жёстких требований по поводу того, как писать вид кадастровых работ.
    Главное грамотно сформулировать.
    Если не сможешь придумать красивой фразы про образовавшиеся контуры, то лучше про них вообще ничего не писать.
  12. Radish
    2 фев 2011
    ::wink24.gif:: оке. Спасибо. так и сделаю.
