DXF➡DWG
Тема в разделе "Autocad", создана пользователем Arapof, 20 апр 2017.
  1. Arapof
    18 апр 2017
    Всем доброго времени суток!!! Обращаюсь к гуру автокада. Подскажите, в чём может быть причина. При запуске файла dxf
    в AutoCad CIVIL 3D, появляется предупреждение, что файл имеет атрибут,, только чтение''. Захожу в свойства файла, атрибуты и галочки нет, чтобы было только чтение. При выходе из автокада не сохраняет чертёж в DWG, а так же, оставляет в DXF. В чём может быть причина и как исправить???
  2. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    Файл приложите, если возможно.
  3. Arapof
    18 апр 2017
    sergtor, сейчас не могу... Далеко от компа. С телефона сижу. С соккии импортировал sdr в Credo dat, потом экспортировал в dxf, и при открытие выдал предупреждение...
  4. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    Не зацикливайтесь на *.dxf. Обходных путей тьма. Более приемлемый вариант, на мой взгляд, экспорт из Credo Dat (если выполнялось уравнивание), в текстовый файл с последующим его импортом в AutoCAD. Благо, для импорта на форуме много достойных программ. В том числе и напрямую *.sdr
  5. Arapof
    18 апр 2017
    sergtor, спасибо за совет... Буду пробовать
  6. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    всегда можно сделать "сохранить как..."
  7. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Или, экспорт в формат Автокада, там и версию подобрать.
    Вообще, это не проблема, даже и не насморк. Так себе, чих.
  8. Точка Надира
    16 июл 2015
    Атрибут сними только чтение)))) У меня 2013 все время так спрашивет, жму "нет" и открывает нормально =) ХЗ
  9. agajohn
    3 апр 2013
    Ребята, ну прикладывайте файл в таких случаях, если не сложно, если это не секретная информация. Это тоже самое как на расстоянии лечить больного. И потом сказали же
    в чем проблема почему бы не попробовать сразу это
