Приветствую, может кто знает, допуски на вертикальность шахтной лестницы резервуара? --- Сообщения объединены, 18 фев 2019, Оригинальное время сообщения: 18 фев 2019 --- СП 70 смотрел ничего подходящего вроде нет. В ГОСТ 31385 тоже нет.
Я обычно фактические размеры лестницы указываю, привязки к осям(или поверхности) и высотные отметки верха и низа. Если будут спрашивать допуски, показываете таблицу 4.9 из СП 70.13330-2012 и просите показать, какой пункт относится к лестницам.
Земледел, налеюсь, у вас имеется подписанный акт на установку РВС. На РВС и иже с ним имеется паспорт изделия. Проект изделия прошел экспертизу. Кому взбрело в голову проверить вертикальность лестницы - пусть идет лесом или смотрит проект. Затем с проектом проверяет узлы крепления лестниц.
Это, скорее всего, очередной маразм от РТН или заказчика . Геодезическая ИС - доказательство, что лестница смонтирована.
landmaling, пока до скандала не доходит - не понимают, что требовать. У нас одного подрядчика дое*али до кипения. Налепил туеву хучу ИС на все конструкции оборудования. Пока ОКС и СКК люлей не получили. ИдиЁты, одним словом...
У нас в доке коммуникации (ВК, пожаротушение и аргонопроводы) идут по подошве дока, а сверху настил из металла. В настиле над задвижками лючки для ревизии. В своё время пришлось делать исполнительную схему этих лючков. Иначе настил не принимали.
Мы сдавали ВСО (ведомость смонтированного оборудования) или по АСО (акт смонтированного оборудования) туда прикладываются опорные конструкции (исполняхи на закладные на фундаменте) и кусок схемы на данной оси по вертикальности РВСа. Низа в допуске по нормам для ЗД, верх в допуске для РВСа. Лестница (с паспортом) крепится туда и сюда. = она в допуске. Проходило не раз.
Почитал ветку,задумался: какой бы допуск на месте проектировщика я бы задал. Как не крути 0.001Н получается
Ну это же не столб телеграфный Не стал гадать, загуглил вопрос ТС вкупе с предполагаемым мной предельным отклонением. Всезнающий ответил: СП 365.1325800.2017,пункт 7.8.6 "При установке шахтной лестницы в проектное положение следует контролировать ее вертикальность, допускаемое отклонение не более 1/1000 высоты лестницы."
Смею уточнить, "лестница смонтирована вертикально!" --- Сообщения объединены, 20 фев 2019, Оригинальное время сообщения: 20 фев 2019 --- Благодарю, выручили. --- Сообщения объединены, 20 фев 2019 --- У нас в рабочке нет допусков. О монтаже вообще особо ничего не говорится. Да и ссылок на нормативку тоже нет(речь о монтаже). --- Сообщения объединены, 20 фев 2019 --- Как вы сформулировали вопрос, что нашли этот СП? Просто я гуглил и ничего подобного не было. А суслик есть. Уроки, как правильно гуглить... --- Сообщения объединены, 20 фев 2019 --- Они по обещали найти мне допуски на лестницу т.к. их попытка под СП 70 загнать лестницу не удалась. --- Сообщения объединены, 20 фев 2019 --- На заметку возьму.
"допуски на вертикальность шахтной лестницы резервуара" на третьей странице Кстати, есть еще одно требование на монтаж металлических лестниц из ГОСТ 23120: 7.2. Монтаж конструкций должен обеспечить их проектное положение, исключающее образование обратного уклона ступеней более 1°
ГОСТ 31385-2016 Резервуары вертикальные цилиндрические стальные для нефти и нефтепродуктов. Общие технические условия в таблицах внизу 20-25. ну тебя только 25табл. касается. Все что выше по идее "входняк" и т.п. Вот отсюда 1/200. так что не фонарный столб, а РВС!!! Так что ничего не поменялось. Память не изменила... 3 Отклонение по вертикали образующих на высоте каждого пояса (Н - расстояние от днища до точки измерения) ±1/200Н
Velesgeo, складывается впечатление, что в то время когда проектировщики стараются насколько возможно ослабить влияние деформаций стенки РВС на конструкции лестниц , геодезисты упорно пытаются притянуть их друг к другу за уши.
Меня смутило то, что допуск на лестницу жестче чем на пояса... Хотя по лестнице тоже можно пообщаться. Она может собираться"поярусно или попролетно" соответственно в СП не учтен момент вертикальности каждого отдельно взятого пролета. Вот если сдавать каждый "кусок" то вполне допустимо сдавать по 1/200 (ИМХО). А может я демагогию развожу. Хотя сколько людей, столько и мнений.
Косяк, до третьей страницы не дошел. --- Сообщения объединены, 20 фев 2019, Оригинальное время сообщения: 20 фев 2019 --- Ну прям обижаете:) Эт ГОСТ хорошо знаю. --- Сообщения объединены, 20 фев 2019 --- Да, меня тоже. Ну лестница у нас заводская, на ней весь рулон накручивают. Заводская и не совсем ровная, поэтому снял ты вертикальность или кривую стойку не понятно.
