Работаю именно с буронабивными сваями уже 5 лет. По вашему примеру могу сказать одно: Как вы сможете объяснить технадзору так и будет. 3 варианта(все согласно СП 45.13330.2017): 1. Вдоль цифры это вдоль ряда (+-15 для свай диаметром более 0.5м), вдоль буквы это поперек(+-10 для свай диаметром более 0.5м). Почему? Как выше было сказано считаем где длиннее сторона и т.д. Пользуюсь ли я таким объяснениям? когда свай больше 2) 2. Берем (+-10 для свай диаметром более 0.5м), так как "не можем ответить на Ваш вопрос" берется наименьшее значение в спорных ситуациях. 3. (+-8 для свай диаметром более 0.5м) - спросите почему? Да потому что доказать что это только к одиночным ПОЛЫМ сваям под КОЛОННЫ некоторым людям невозможно=) Я бы выбрал вариант 1, но если на месте никто не проверяет , а свая ушла немного за 10см(12-13), указал бы все равно 10. Для буронабивных свай это не критично, так как в них закладывают несущую способность обычно чуть ли не в 2 раза больше (чисто на опыте). Единственное что с Мостами не проканает, если сваи под мост, до ММ учитываю положение и при бурении каждую секцию обсадной мониторю по прибору.
