Добрый день. Необходимо выполнить снять сваи, диаметр 325, 219, 159. Можно ли в тахеометре выставить домер чтобы в расстояние автоматом добавлялся радиус и получить сразу центр сваи? Проводить измерения по трем точкам или посредством линия смещения долго. Свай нужно снять 800 шт. Пробовал внести измерения в безотражательный режим, не получилось. При создании нового отражателя безотражательный режим не доступен.
Нет это в режиме съемка, там между окнами когда переключаешься, до режима карта, точно не помню. Вроде бы.
Есть режим offset. Там можно выставить смещение влево вправо, вперёд назад. Но закрепить не получается. Постоянно нужно сдвиг по новой вбивать?
