Документация и ПО для Trimble 5601 dr 300+
Тема в разделе "Trimble", создана пользователем Уразаев Арсений Надирович, 16 ноя 2016.
  1. Уразаев Арсений Надирович
    16 ноя 2016
    Здравствуйте.
    К нам на кафедру геофизики с дружественного факультета достался по наследству тахеометр Trimble 5601 dr 300 + Без документации, софта, проводов, питания. Очень прошу помочь с документацией (инструкцией, техническим описанием, распайкой проводов, программным обеспечением и.т.п. ) ну очень хочется качественно и быстро привязывать свои геофизические наблюдения =)) или хотябы просто заставить его работать.
    Заранее благодарен.
    Уразаев Арсений .
    Тел. +79181979799
    E-mail anurazaev@gmail.com
  2. Oigi
    17 ноя 2008
    Белгородская область
    Уразаев Арсений Надирович, тут немаловажное значение имеет, какой контроллер в его комплекте, а там уже можно подсказать, какие версии Trimble Survey Controller либо Trimble Acsess туда могут быть установлены. Далее, робот он или обыкновенный серво. Во втором случае возможно, что под зрительной трубой у него гнездо для аккумулятора.
    Далее, обратитесь здесь на форуме к Михаилу Караванову, он возможно, сможет помочь с документацией на ПО, ну а по железу, чтобы запустить его и узнать версии ПО, так это по-хорошему в сервис-центр сходить с ним. Там могут и необходимыми кабелями обеспечить, и с питанием посоветовать.
    Мне пришлось работать с таким прибором 2007-2008 годах, но к сожалению ничего от него не осталось, а в той фирме прибор ещё жив, видел его в прошлом году.
  3. PNG-Service
    15 дек 2014
    Ну, вообщем дружественный факультет сбагрил Вам слона! И прибор-то вообщем неплохой но запустить в работу бесплатно не получится - на это настраивайтесь сразу. Проблема первая - батареи, они и в начале были не очень, сейчас вообще дохлые. Так что настраивайтесь на внешнее 12 в питание, дешевле встанет. Второе - съемная панель CU. Если она старая черно-белая - то наверняка там сдохли батареи (info26), да и примитивная она очень. Не стоит с ней заморачиваться. Лучше сразу переходить на нечто. Можно поискать такой контроллер на руках, будет подешевле. Этим Вы решите и все проблемы с ПО.
  4. Уразаев Арсений Надирович
    16 ноя 2016
    Панель Geodimeter CU. Сделал сегодня несколько фотографий агрегата. Может это сможет несколько прояснить ситуацию
    IMG_0189.JPG IMG_0190.JPG IMG_0196.JPG IMG_0211.JPG IMG_0210.JPG IMG_0223.JPG IMG_0214.JPG IMG_0220.JPG
    --- Сообщения объединены, 18 ноя 2016, Оригинальное время сообщения: 18 ноя 2016 ---
    Ещё один момент - денег ни на факультете ни в университете нет совсем. И не будет. Скорее всего - никогда. Так что если и придётся что-то покупать... то за преподавательскую зарплату в 10т/м. тахеометр будет использоваться не для зароботка денег, а для обучения студентов геологов-геофизиков. По этому хотелось бы всё по максимому восстановить самому, своими руками. На покупку чего-либо или ремонт мне не дадут ни копейки.
    Внутри батарея из 10 последовательно спаяных элементов на 1.2 в 3800 мАч. Цена вопроса как я понимаю не более 500 рублей. Завтра попробую найти на радиорынке. Нет кабеля тахеометр-компьютер (com-порт, картридер) есть только один кабель с четырься контактами с обоих сторон (фото) и один кабель соединяющий блок питания и аккумулятор. Может быть есть у кого-нибудь схема-распайка кабеля тахеометр- rs232, или что-то вроде этого?... простите мне мою некомпетентность. В интернете очень мало информации.
    --- Сообщения объединены, 18 ноя 2016 ---
    ... в описании на английском скаченном в интернете говориться про то что можно вставить внутрь карту PCMCIA ... как я понимаю- к моей модели это не относится? ... ещё, может быть кто-нибудь знает, где и какие внутренние источники питанияя находятся?
    Наверняка существует какой-нибудь справочник для специалистов сервисных центров по этому тахеометру, где скрыты все знания))))
      256,9 КБ
      234,1 КБ
  5. PNG-Service
    15 дек 2014
    Я плакаль!!!::facep:: Ну просто навзрыд! Ну ладно, придется помогать... хотя сам почти ничего не помню. Чинил я такие когда-то, нечасто правда.
    По питанию - у Вас в наличии штатный внешний аккумулятор. Его переборка встанет так от 5 т.р и выше. Не делайте с ним ничего пока. На фотах я не вижу штатного зарядного устройства. Так что он скорее всего сел саморазрядом, но его можно оживить. Для этого типа аккумуляторов (в отличии от свинцовых) нулевой разряд не опасен.Потом что-нибудь посоветую из зарядок. Аккумулятор дорогой, не вздумайте подключать к зарядному для свинцовых 12в аккумулятором!!!. Загубите! Нужен автомат для никель-металло-гидридных. Такой стоит 1-2 т.р. Поищите, может там завалялось у них штатное зарядное.Но даже такими зарядками возможно не удастся с нуля его запустить , лучше сначала малым током (50-100 мА) через лабораторный блок потания, если такой есть. Или попросите знакомого электронщика помочь стартануть аккумулятор.После нескольких циклов (если он до этого не угроблен) от наберет номинальную емкость. Ну а с перекачкой - читайте пока мануалы:
    --- Сообщения объединены, 19 ноя 2016, Оригинальное время сообщения: 18 ноя 2016 ---
    А вообще-то, для того чтобы студентов чему толковому научить, надо в перспективе настраиваться на это
    так как работа с примитивной панелью мало что даст - это тупиковая технология, ее никто уже не применяет, а с этой панелью Вы получаете более-менее современный прибор.
  6. Уразаев Арсений Надирович
    16 ноя 2016
  7. Oigi
    17 ноя 2008
    Я бы вот что еще добавил. В разобранной батарее, в точки припайки выходов с аккумуляторов плюса и минуса питания на плату защиты, аккуратно отпаять родные проводки, а на их место припаять более длинные, которые потом присоединить к внешней батарее 12 вольт. Собрать корпус батареи и присоединить его к колодке адаптера, а ту в свою очередь соединить кабелем с тахеометром. По-идее, прибор должен запуститься. Хотя, возможно, что в контроллере есть внутренняя системная батарейка. У меня была панель ACU, так в ней была такая батарейка, а с такой как у вас мне не доводилось сталкиваться.
  8. Уразаев Арсений Надирович
    16 ноя 2016
    То есть вместо штатной тримболовской внешней батареи можно подсоединить обычный аккумулятор на 12в? К примеру такой?
    4 цикла зарядки-разрядки штатной батареи позволяют пока работать с тахеометром 5 минут.
    Вопрос по тому как скачивать данные до сих пор актуален.
  9. PNG-Service
    15 дек 2014
    А каким током заряжаете. После нескольких циклов можно попробовать под ампер на часа три. Но за температурой надо следить, Должны нагреться но рука еще терпит.
    Пойдет любой 12в.
  10. GeoTop25
    17 фев 2014
    мурманск
    В 2000-2001г на ура использовали мотоциклетный аккум непроливайку с кабелем с крокодилами. Такие были не так давно у Навгеокома, но цена... Преимущество - работает по 3-4 полных дня, а заряжали полтора часа перед работой устройством из СССР. Такая же схема с нештатным аккумом повсеместно применялась в Финляндии тамошними геодезистами (со слов коллеги). Полевые измерения из geodimeter, trimble 3600 с СU GDM очень хорошо сбрасывать в AutoKa, это родная порога для GDM. Здесь на форуме есть специалисты. Эти инструменты были заточены под быстрое полевое кодирование. Сколько не читаю форум не вижу лучшего решения для таких машинок.
  11. Уразаев Арсений Надирович
    16 ноя 2016
    Господа, я извиняюсь, но может кто-нибудь может прозвонить кабель- тахеометр-комп (ком-порт RS-232) и выслать мне распайку, желательно с фото разъёмов, во избежании роковых ошибок. (Можно на почту, если это секретная информация). А то в интернетах уж больно дорого его продают.
    В процессе осмотра обнаружил что навернут один винт трегера, сорваны головки болтиков... на объективе царапины... нет слов... попытался выйти на человека материально ответственного за эту технику до меня- категорически не идёт на контакт :( из хороших новостей- тахеометр работает! правда не совсем по инструкции, но основные свои функции выполняет.
    Очень большое спасибо всем, кто откликнулся на мою просьбу! Всех геодезистов буду в поле горячим чаем за ваше здоровье поить!
  12. PNG-Service
    15 дек 2014
    Совсем не обязательно искать такую распайку. Можно вызвонить самостоятельно.
    Итак, RS-232 имеет три линии - общий (земля), выход (TDx), вход (RDx).
    1)Землю вызваниваем омметром - один щуп на винт (крепления боковых крышек) прибора - другим перебираем контакты разъема пока не найдем ноль.
    2)Выход вызваниваем осциллографом. Предварительно в прибор забиваем некоторую информацию - просто меряем и записываем. Чем больше файл - тем лучше, длиннее будет пересылка. Если произвести выгрузку этого файла, то на выходе будет импульсная посылка размахом в несколько вольт. Осциллографом перебираем оставшиеся контакты разъемы и находим этот выход.
    3)Вход тоже можно вызвонить осциллографом - там импульсов пока не будет но будет потенциал чуть выше ноля.
    Ну а далее при распайке кабеля нужно учесть что (TDx) прибора должен идти на (RDx) компьютера а (RDx) прибора соответственно на (TDx) компа.
  13. a-vers
    29 май 2012
    камчатка
    К панели Trimble CU поищите еще сразу б/у переходник для тахеометра, цена нового в районе 30000.
  14. Кром
    27 мар 2011
    Эта панель не подойдет. Нужна trimble acu
  15. PNG-Service
    15 дек 2014
    А это что?
