Добрый день! Возникли вопросы по работе с базами данных ACCESS. На основе таблицы объектных данных чертежа создаю базу данных в ACCESS, преобразую ОД в связи с БД, получаю таблицу БД, в цивиле к объекту добавляется таблица LT. И вот здесь появляются вопросы: 1. Если вносить изменения в БД - обновляется таблица LT и наоборот. А исходные данные OD не изменяются - как вносить изменения, чтобы они обновлялись сразу в трех таблицах? 2. Как добавить новые объекты, созданные в автокаде в БД? 3. Можно ли создать прямую связь между OD и БД, не создавая таблицу LT ? Очень надеюсь на помощь )
С внешними БД не работаю - только несколько раз смотрел как и что. Если правильно понимаю, то: 1. OD и внешние БД - альтернативы. Т.е. сосуществовать им, и менять содержание синхронно - нонсенс. Либо - либо. 2. LT - это и есть содержание из внешней БД. Так оно визуализируется в окне Свойства. (Или там только ID для связи с внешними БД? Это мои предположения.) Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) Офтоп. Согласен. Не знаю, зачем Вам нужно скрещивать сразу все в одном. По мне, удобнее работать с OD, т.к. явно проще и прозрачнее. Попробуйте дополнительные инструменты работы с OD. В т.ч. OD можно просматривать и редактировать в табличном виде.
Задача мне поставлена была именно так Нужно чтоб были БД ( для использования разными подразделениями) и графика. При этом чтоб изменения из БД вносились в ОД....К тому же, если БД отключить или передать только чертеж, то данных , которые на данный мамент хранятся в ОД не будет. Получается, нужно постоянно дублировать данные в 2х таблицах? Вообще, с БД тоже раньше не работала. Предложу вариант с SQL, надеюсь, он всех устроит. Благодарю за ответы ))
это работа с внешеней БД - там все действия прекрансо выполняются с помощью SQL и без изобретения велосипедов... --- Сообщения объединены, 29 мар 2018, Оригинальное время сообщения: 29 мар 2018 --- графика прекрасно хранится в БД
