Здравствуйте всем!!! Подскажите что-нибудь вот в такой ситуации: Построен дом (был проект, разрешение на строительство, земля в аренде), заказчики обратились в администрацию за постановлением о присвоении адреса, там им объяснили что необходимо получить сначала кадастровый паспорт на дом пока без номера, я выполнил технический план - получил кадастровый паспорт на дом, сделали постановление об адресе. И вот вопрос: понесли все это в регистрационную палату, там объяснили так: что дом будет зарегистрирован без адреса, потому что он регистрируется на основании кадастрового паспорта, а паспорт без адреса. В кадастровой палате не принимают на изменения потому что вносить изменения должен правообладатель. То есть получается нужно сначала зарегистрировать без адреса - 18 дней, потом внести изменения в кадастровый паспорт - 18 дней, и только потом внести изменения в свидетельство еще 10 дней. Как сделать быстрее? И в частности только ли правообладатель должен вносить изменение в кадастровый паспорт?
Объект стоит на кадастровом учете, администрация присваивает адрес и в порядке информационного воздействия передает эти сведения в палату, а те в свою очередь вносят изменения. Вы запрашиваете новый паспорт и регистрируете право. Может так попробовать? Но это надо администрацию напрягать. Я думаю, для этого им нужна ЭЦП, а ЭЦП наверняка у них нет ) з.ы. Кстати паспорт запрашивать и не надо по новым требованиям. Регистрацию теперь можно делать без паспорта, поэтому этот процесс получается еще быстрее.
Спасибо. Пошли длинным путем. ЭЦП есть у администрации, но сведения эти передаются в течении 2 месяцев (хотя откуда этот срок взялся так и не понял).
на каком основании Администрация без кадастрового паспорта отказывается присваивать адрес? У нас например влегкую присваивают без кадастрового паспорта. Им главное определить местоположение объекта :)
