Дирекционные углы прямого и обратного направления
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем АлексЮстасу, 12 июл 2019.
  1. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Модератор
    А давайте не будем смешивать мух с котлетами.
  2. ЮС
    28 фев 2010
    Для кого-то это может показаться смесью мух с котлетами.
    На самом деле есть неразрывная связь.
    Не следует забывать, что измерения-то выполняются на "сфере", а дирекционные углы на плоскости. И дирекционный угол на цель не совсем равен сумме исходного дир. направления с измеренным углом.
  3. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    Все-таки, в чем должен быть фокус при азимуте в 45°?
    В таблице Excel для нескольких пар точек на разных широтах азимуты прямого и обратного направления, полученные с помощью AutoCAD Map 3D. И сближения меридианов в этих точках.
    Сближения по формуле: (L-L0)sinB, где L- долгота точки, L0 - долгота осевого меридиана, B - широта.
    Нижние две строки - для Ваших координат.
    Правда, вставлял точки в Map 3D по Вашим широтам-долготам в WGS84 или в PZ-90, т.к. пока не соображу, как в Map 3D вводить широты-долготы на Красовского. И Map 3D не позволяет вводить значения до 9 знаков - только до 8 после запятой.
  4. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    На вопрос о подходящем ПО так никто и не ответил.
    Нашел калькулятор в planetcalc.ru. Результаты похожи на вычисленное stout и на полученное из AutoCAD Map 3D.
    Отличие калькулятора с Map 3D в 7-м знаке, т.е. тысячные секунды. Отличие со stout в 4-м знаке после запятой, т.е. первые секунды.
    Автор калькулятора пишет, что "для решения применялся алгоритм Vincenty".
    Этот калькулятор удобен тем, что позволят считать и в СК-42.
    Добавлено:
    Вот для тех же точек результаты еще калькулятора из ссылок от geographiclib, которые ранее на форуме советовал stout: 44.99999967, 45.01863419.
    Получил их с учетом параметров эллипсоида Красовского: 6378245, 1/298,3.
    С результатами stout различие в 6-7 знаке. С Map 3D и planetcalc - в 4-м.
  5. stout
    5 янв 2008
    Златоглавая и Белокаменная
    Нашли в чём считать. Я у них ряд неточностей (если не сказать больше) находил в геодезических задачах.
    Нормальный, то есть хороший (очень хороший) online-калькулятор находится здесь:
    Online geodesic calculations using the GeodSolve utility
    offline-утилиты (geod (direct) and invgeod (inverse)) командной строки являются частью известной библиотеки PROJ (бывшая proj.4).
    Для Windows проще всего установить OSGeo4W. Ну, или самому скомпилировать из исходников.
  6. manikala
    7 апр 2010
    Странно. У меня получилось так в СК42 так.
     BLgg
    15546 55.766673737 37.61667-0.01996- 1° 08' 37,232''
    2554645.7255.77937373821.1437.63921-0.01964- 1° 07' 30,760''
      aa a
    120.78541745.00107632 45° 00' 03,875''
    213.927332225.0195408 225° 01' 10,347''
    Разница 0.000320.018464445 0° 01' 06,472''
  7. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    Да, я же про него тоже же написал.
    А уверенная рекомендация - это оч. полезно. Спасибо!
  8. stout
    5 янв 2008
    Как установлена точность (выпадающий список Output precision)?
    Как считали?
  9. manikala
    7 апр 2010
    Перевел в плоские, посчитал дир угол, сближение меридианов выше под g
    6183558.7187413172.362
    6184944.5737414614.731
    --- Сообщения объединены, 20 июл 2019, Оригинальное время сообщения: 20 июл 2019 ---
    Я понимаю, в упомянутых программах есть непонятки с СК и проекциями.
  10. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    Я оставлял "1 мм" - по-моему, и это малореально, а остальное от лукавого. С Вашими данными расходится в 7-м знаке, т.е. тысячные секунды. Т.е. ничто. Сейчас ставил как бы точнее - тот же результат, 7-й знак.
    Вероятно, что считали чем-то своим, а не Online geodesic calculations?
