Датум и проекция
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем Zobik, 1 мар 2016.
  1. Гаврилов Максим (Oiz)
    19 авг 2009
    Новосибирск
    После уравнивания сети? После калибровки? Пунктов ГГС? Пунктов ПВО полученных от ГГС?
    #61
  2. X-Y-H
    После уравнивания сети. После калибровки. Пунктов ГГС.
    ПВО оценивается относительно исходных.
    #62
  3. Гаврилов Максим (Oiz)
    19 авг 2009
    Новосибирск
    Чтобы не искать по старым проектам, примерно через неделю выложу данные по объекту который делаем сейчас. Будет о чем подискутировать с цифрами.
    #63
  4. X-Y-H
  5. Гаврилов Максим (Oiz)
    19 авг 2009
    Новосибирск
    Вроде да, или это в кредо было, не помню точно. В ведомости по уравниванию была оценка точности полученных пунктов.
    #65
  6. X-Y-H
    Кредо дает.
    --- Сообщения объединены, 27 апр 2016, Оригинальное время сообщения: 27 апр 2016 ---
    @Matador а что скажет лейка про свои продукты?
    @Михаил Караванов TBC?
    #66
  7. Кайгородов Виталий
    20 июл 2012
    Россия г. Омск
    Я и не сомневался, просто не хотите демонстрировать своё не знание и не понимание. Было бы что сказать, то без проблем бы описали порядок уравнивания.
    Во-первых ГКИНП (ГНТА)–01–006-03 не относит геодезические сети сгущения (триангуляция 1 и 2 разрядов, полигонометрия 1 и 2 разрядов) к ГГС. Какой документ (проект) включает сети сгущения в ГГС мне не понятно (скиньте ссылку).
    Во-вторых действительно в ГКИНП(ОНТА) 02-262-02 есть такая фраза. Можно вспомнить СП 47.13330.2012:
    Таким образом, если обосновать в отчёте, что точность полигонометрии 2 разряда удовлетворяет по точности и плотность пунктов достаточна, то можно и так отработать.
    Теперь кадастр:
    Федеральный закон от 24.07.2007 N 221-ФЗ​
    В государственной геодезической сети полигонометрии 1 и 2 разрядов не входит (возможно я не видел того сказочного документа где они включены в ГГС). Теперь опорные межевые сети:
    Таким образом, если пункты полигонометрии 2 разряда внесены в кадастр как ОМС, то можно от них работать.
    Поэтому прошу прощения (написал не проверив, а в практике работать от разрядной полигонометрии не приходилось), обосновать работу от полигонометрии 2 разряда возможно, если конечно будет соблюден ряд условий и по точности обоснование пройдёт. Обычно I-III класс рекомендую брать за основу. Они и по точности проходят и найти их на местности проще.​
    Я так и писал предельные погрешности, СКП, но никак не относительные типа 1:150000, таких допусков нет для съёмки.
    Вот "несовпадение составило около 20-25 см", теперь рассчитайте СКП, предельные погрешности (в самом слабом месте объекта съёмки) и проверьте соответствует ли такая точность вашей сети требуемой точность съёмки? А про соответствие точности построения сети триангуляции 3 класса забудьте, вы же не триангуляцию делаете. Проверяйте соответствует точность сети точности съёмки.
    Опять "эксперт" всё не правильно интерпретировал. "калибровка" и локализация задают правила пересчёта координат. Уравнивание же вносит поправки в измеренные величины (раскидывая невязки). Понимаете в чём разница? "координаты из каталога "натягиваются" на измерения" я такое писал? Прочитайте ещё раз.
    Не правильно, должно совпадать с каталожными в пределах допустимой точности съёмки.
    Оценку точности нужно делать на всех этапах.
    #67
  8. Гаврилов Максим (Oiz)
    19 авг 2009
    Новосибирск
    Ну вот кстати как и обещал отчёт об уравнивании. В целом итог такой, что мой анализ сравнения пунктов показал, что между собой исходные пункты не идут см на 10-20 в плане, по высоте, на удивление, все просто идеально.Так вот, зафиксировав все исходные пункты получились достаточно не плохие показатели по точности на определяемых пунктах. У меня еще один вопрос. При уравнивании в настройках проекта появляются параметры преобразования GNSS векторов (см. картинку 3). Я понимаю, что для сохранения результатов уравнивания, при выполнении съемки, необходимо этот проект импортировать в контроллер. Но в чем тогда отличие уравнивания от калибровки. Если и там и там есть деформации. Ведь если после меня придут строители и создадут свой новый проект с параметрами проекции и семью параметрами преобразования ИГД, и будут работать от моих пунктов, у них не будет схождения с моими данными.
  9. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Модератор
    Аж интересно стало, как можно их использовать в этих целях?!!! Господа, после последней такой возможности прошло почти 40(!!!) лет.
    #69
    uriygr нравится это.
  10. ЮС
    28 фев 2010
    Разница будет в распределении поправок и, как следствие, другое решение координат. Отличие может быть несущественным, особенно в середине между исходными, но чем дальше от центра, тем разница получается больше. Во многом это будет зависеть и от точности взаимного положения исходных пунктов.
    Сколько будет исполнителей, выполняющих "калибровку", столько же будет разных результатов этой "калибровки", учитывая и то, что способы её бывают разные. Как результат, больше будет расхождений в координатах, определяемых разными исполнителями.
    При использование единых (настоящих для данной МСК) семи параметров даёт лучшую сходимость результатов измерений, независимо выполняемых всеми исполнителями.
    #70
  11. Гаврилов Максим (Oiz)
    19 авг 2009
    Новосибирск
    Тогда возникает следующий вопрос. Росреестр (региональный) может предоставить эти данные (семь параметров)?
    Ради эксперимента попытался получить семь параметров преобразования ИГД следующим образом.
    1. С помощью сервиса RTX-PP получил точные координаты (BLH) шести пунктов ГГС в СК WGS-84.
    2. В TBC перевел известные плоские координаты МСК в (BLH) на эллипсоиде Красовского.
    3. В программе Ракурс "Вычисление семи параметров" попытался найти связь.
    Но результаты довольно сильно не похожи на параметры ГОСТ. Подозреваю, что есть моя ошибка в вводе высот.
    Отметки пунктов в СК WGS-84 эллипсоидальные, отметки в МСК нормальные, для правильного преобразования надо получить эллипсоидальные отметки в МСК, то есть надо подключить геоид. Правильно рассуждаю?
    #71
  12. ЮС
    28 фев 2010
    Боюсь, что нет. Росреестр не везде может обеспечить параметрами перехода от МСК (основа СК-63) на СК-95, хотя обязаны были это выполнить давно. О WGS-84 тут и говорить не приходится.
    Да.
    #72
    Гаврилов Максим (Oiz) нравится это.
  13. Кайгородов Виталий
    20 июл 2012
    Россия г. Омск
    Работы ведутся от общего к частному, строители будут работать от "ваших пунктов" с очень небольшим "плечом", поэтому ошибка преобразования ИГД будет не существенна.
    Вам "кнопкодавам" нужно понимать разницу в "распределении поправок", чтоб "несущественные" отличия не оказались "существенными", там где как вы предполагаете, всё будет нормально. Не рассуждать абстрактно "чем дальше от центра, тем разница получается больше", а знать конкретно. Для этого нормальные геодезисты могут осуществить пред расчёт точности и осуществляют контроль.
    Так не работайте от пунктов взаимное положение которых вызывает много вопросов, иначе хоть уравнивание, хоть калибровка - это подгон.
    Если нормально делали бы все, то и результаты съёмок будут у разных исполнителей сходиться. А вот выходит такой ЮС, делает брак от косячной ППешки, конечно с нормальной съёмкой его "творение" не сойдётся.
    Интересно, что это такое? У кого есть это "сокровенное" знание? Мне уже писали про единый (истинный) геоцентр, который знают только американцы, а мы дураки никак не можем признать их "истинное знание" и принять WGS-84 за основу.
    Точные относительно чего и на какой период времени? А на какой период и относительно чего определены координаты пунктов ГГС в МСК? Или земля не подвержена геодинамическим процессам, а WGS-84 не уточняли ни разу с момента создания?
    #73
  14. В.Шуфотинский
    А зачем уточнять координаты пунктов ГГС в МСК? Каким боком эти координаты к геодинамическим процессам?
    #74
  15. Кайгородов Виталий
    20 июл 2012
    Россия г. Омск
    Вот и я об этом. В этом и есть преимущество МСК, что не нужно постоянно уточнять. А вы всё: "почему мы не переводим кадастр на WGS-84" или "определяете универсальные долговременные параметры пересчёта из точных WGS-84 в неточные МСК". Это разные системы и строятся они по разному. Чтоб реально пересчитывать нужно иметь полную карту геодинамических процессов за весь период со дня определения координат пункта в МСК и пересчитать на одну дату. А это какая инфраструктура должна быть создана, да и нужно ли это всё?
    #75
  16. В.Шуфотинский
    Вы - это кто?
    Однозначно, не нужно это всё. Хоть с первого дня, хоть с герцинского этапа складчатости. Интересно, что 30 лет назад изменение координат от геодинамики интересовало несколько человек в мире, а сейчас даже землеустроители готовы всё, что надо и не надо, изменять...
    #76
  17. uriygr
    14 апр 2008
    Россия, Самара
    Не волнуйтесь:
    так что инфраструктура не понадобится
    #77
  18. Кайгородов Виталий
    20 июл 2012
    Россия г. Омск
    Определили координату точки в PPP (можно и от международных станций наблюдения, координаты которых есть в WGS-84, это не принципиально) получили координаты WGS-84 и её же от ближайших пунктов триангуляции в МСК. Пришли на то же место через 50 лет, опять в PPP получили координаты WGS-84 и от ближайших пунктов триангуляции в МСК.
    Как вы думаете, изменение пространственного положения точки в МСК и в WGS-84 будет одинаковым за 50 лет?
    Если работать от ближайших пунктов триангуляции в МСК, то действительно не понадобиться, а если работать в WGS-84, то без неё не обойтись, сами же писали:
    Более менее устойчивую локализацию можно построить между СК42-СК95; МСК-СК95, но не между СК42-WGS84. Поэтому абсолютные методы определения координат в МСК - пока не смогут дать надёжных результатов, в том числе из-за проблем задания датума.
    #78
  19. Гаврилов Максим (Oiz)
    19 авг 2009
    Новосибирск
    Допустим, что реализация WGS-84 в ITRF-2008, относительно других точек с известными координатами определяющими эту систему. Какая собственно разница когда были определены координаты МСК, геодинамические процессы, если вы имеете ввиду, движения плит, в данном случае будут локальны и будут коррелировать.
    #79
  20. В.Шуфотинский
    Без сомнения! Т.к. через 50 лет не будет ни МСК, ни WGS 84, то не будет с чем сравнивать...
    #80
