Data Transfer-Credo Dat
Тема в разделе "Credo Dat", создана пользователем xxl, 29 июн 2016.
  1. xxl
    xxl
    3 фев 2008
    С помощью дата трансфер скачал с тахеометра данные - получил файл с разрешением .JOB, открыл с помощью блокнота, сохранил с разрешением .txt. Может кто подскажет, как мне этот файл открыть в Кредо дат 3.1 и в результате получить точки в формате dxf?
  2. Сева Папкин
    19 апр 2013
    Moscow, Russia
    xxl, джобовские файлы кредо не читает. Какой прибор? сделайте на нём экспорт в jobxml, nikon, m5, gdm или sdr
  3. xxl
    xxl
    3 фев 2008
    trimble 3603 dr, а как сделать экспорт, программа нужна?
  4. Сер-гео
    7 авг 2010
    Не проще в геотерминале? он и считает и в автокад кидает, правда ваш прибор не знаю поддерживается программой или нет, в тахеометре должно выбираться тип экспорта .
  5. xxl
    xxl
    3 фев 2008
    Значит, в меню тахеометра нужно порыться. А где можно скачать геотерминал?
  6. Сер-гео
    7 авг 2010
  7. Сева Папкин
    19 апр 2013
    Moscow, Russia
    xxl, тогда всё правильн делаете. Не надо у файла менять разрешение. В кредо дат выбираете при импорте формат файла geodimeter
  8. xxl
    xxl
    3 фев 2008
    Всмысле при импорте?В кредо-дат есть функция открыть проект.
  9. Сева Папкин
    19 апр 2013
    Moscow, Russia
    xxl, эта функция "открыть проект формата кредо дат". В него надо импортировать файлы приборов.
  10. xxl
    xxl
    3 фев 2008
    Не понял. Напрямую,что ли в Credo,без Data Transfer?
  11. Сева Папкин
    19 апр 2013
    Moscow, Russia
    xxl, порядок действией:
    1. скачали через дата трансфер файл
    2. открыли кредо дат
    3. файл->импорт->файл измерений (как-то так называется)
    4.внизу появившегося окна выбираете формат данных, должен быть геодиметр
    5. выбираете файл и нажимаете импорт
  12. xxl
    xxl
    3 фев 2008
    Спасибо. Да,получилось. Только между 2 и 3 пунктом нужно - файл - создать проект. А потом уже 4 пункт. Скачать скачал, а что дальше делать пока не знаю. Снимал с пункта 3 точки дома, обнулялся на пункт. Инструкцию бы к кредо дат 3.1 где найти...
  13. Сева Папкин
    19 апр 2013
    Moscow, Russia
    xxl, Дальше вводите в таблице ПВО координаты исходных пунктов, ставите их статус "исходные". Далее предобработка, уравнивание
  14. Geo_major
    28 мар 2010
    Военный городок Москва-74
    При открытии Credo.DAT автоматически создается новый безымянный проект. ::dry.gif::
    3.1 нашли в интернете? Ну значит там же можно найти и мануал.
  15. xxl
    xxl
    3 фев 2008
    Предобработка, уравнивание, получаю ведомость координат пунктов, а как получить координаты снятых точек,а лучше точки дхф?
  16. Сер-гео
    7 авг 2010
    Файл -Экспорт Автокад DXF
  17. xxl
    xxl
    3 фев 2008
    Экспортировались только исходные пункты (их 2), а 3 точки,которые снял, не отображает.
  18. Сер-гео
    7 авг 2010
    Значит не посчитались ваши точки
  19. xxl
    xxl
    3 фев 2008
    После того как вбил исходные пункты что нужно сделать?Расчет-предобработка измерения не подсчитает.
  20. Сер-гео
    7 авг 2010
    Я всегда нажимаю уравнять если ход маленький или 1 2 точки стояния предобработку жму когда много точек чтобы ошибок не наделать. Еще вопрос при импорте файла ставили галочку перенаправлять все измерения в ПВО если нет то надо из тахеометрии перебивать данные в ПВО.
