Добрый день! При загрузке данных с Nikon npl-632 на usb флешку, он сохранят их в [.DAT] формате. При открытии этих файлов на компьютере, отображается просто набор разных символов. Подскажите, может есть какая нибудь программа для их преобразования?
На счёт Nikon NPL-632 не знаю - не юзал его... НО, если с Nikon XS скидывать через Меню→Проекты→FNC→Экспорт проекта, получается аналогичная херомантия. Андреев Виталий, попробуйте по этому мануалу - таким образом с Nikon XS скидывается то, что нужно, может и с NPL-632 прокатит))
Все правильно. Этот формат не для обработки, а для сохранения проекта. Если в будущем вдруг придется опять работать на этом объекте, достаточно загрузить эти данные обратно в прибор и можно просто продолжать работу в этом проекте.
Всем привет. А может кто нибудь подсказать как на 632 закачать координаты с флешки? Все перепробовал, файлы видит, а дальше пишет не внешней памяти.
Ежели следовать этому https://plutongeo.ru/assets/files/manual/nikon-npl-632-ru.pdf (стр.124), то вроде как всё просто должно работать. Что из указанного в мануале даёт сбой?
Выбираю файл, пишет загрузка файла, имя файла и вопрос: вы получили файл? Если нажимаешь да или ертен пишет нет внешней памяти. --- Сообщения объединены, 27 ноя 2020, Оригинальное время сообщения: 27 ноя 2020 --- Только я пробую файл закачать. Сейчас попробую проект. Как его только создать интересно.
