В ближайше время придется работать теодолитом. Для нет дальномера... Да еще теодолит не обычный по форме, без рукоятки сверуху, куда обычно крепится дальномер. Вот как на фото... Кто ни будь работал таким теодолитом с дальномером? И какой дальномер можете посоветовать? Дальномер еще не покупали... Раньше пользовался таким совествким еще.. "Блеск" вроде назывался, массивный, рижий... Сейчас я так понял в качестве дальномера предлогается обычная лазерная рулетка. При помощи крепления она закрепляется над теодолиом, и вперед... В общем буду рад любым советам...
Давно использовали такую конструкцию для съёмки. Из теодолита Т30 и рулетки DISTO CLASSiC. Таким образом: Снимали верхний визир. Ставили вместо неё станину для рулетки (от обычного детского конструктора советских времен). В в качестве отражателя использовали велосипедный катафот. Измеряли таеой конструкции до 700 м. Только при измерениях надо брать ниже катафота.
Спасибо за ответы, впринципе тут нашел фото как закреплена рулетка... http://geodesist.ru/forum/topic.php?forum=22&topic=9
Здравствуйте, а нельзя ли по-подробнее узнать какой марки теодолит и рулетку нужно купить, чтобы собрать всю конструкцию ? Кронштейн я могу сам сделать если нет готовых.... P S Ваша ссылка на фото почему-то не работает (((
Ну если это средство измерения будет внесено в госреестр СИ и получено поверочное свидетельство - то флаг в руки.
Интересно, чем нитяной дальномер теодолита хуже лазерной рулетки? Если уж попала в руки такая древность, то надо и работать по методам предков. Технология измерения расстояний нитяным дальномером и допуски давным-давно разработаны и внедрены в жизнь.
