У меня этой схемы уже нет - давно это было. Но, если захотеть, то можно и снова нарисовать. Могу описать конструкцию и суть работы. Кнопка звонка через реле запускает таймер, который управляет кнопкой запуска записи видеомагнитофона. Домушники, как правило, перед тем , как лезть в квартиру звонят в дверь, чтобы перестраховаться на всякий случай. Если же он не звонит, а пытается открыть дверь и ему даже удалось чуть провернуть замок, то концевик на засове двери запускает сирену ненадолго, что отобъет желание дальше копаться в замке, и он убежит. Сердечник замка можно так же использовать как сенсор, и тогда запись будет включаться и от прикосновения к замку. Можно поставить датчик движения и т.п. Не беда, если будут засняты случайные люди. Схема моя простая и без программируемых микросхем, т.е. аналоговая.
GeoТопыч, подключаешь к звонку проводок для включения записи видеомагнитофона и камеры. Либо для включения дистанционки. В замок можно всунуть такую же приблуду. Схем может быть много,но суть одна. --- Сообщения объединены, 9 май 2016, Оригинальное время сообщения: 9 май 2016 --- Николай2270, согласуй технический материал с PNG-Service, а то вдруг он опять тебя раскритикует --- Сообщения объединены, 9 май 2016 --- Однажды моему товарищу надо было помочь своей подружке написать курсач по конструированию радио-электронных приблуд и еще с макетом. Пришлось взять пластинку плестиглаза, прилепить к ней на пластилине делительный кубик, светодиод, сгоревшие матрицу и позиционный датчик. Все это замкнул на сгоревшую плату от дальномера 3305 DR. Вдобавок прилепил туда стекляшку с круглыми отверстиями, найденную на помойке швейцарского завода и назвали мы эту хрень аппаратом для определения элипсоидальности круглых отверстий. Сослались на трактаты средневековых ученых из книги "искусство землемерия" и отправили девушку читать доклад. Представляю, как у пацана сделавшего супер усилитель глаза на лоб лезли когда он из-за неё второе место получил.
ну и правильно, что ее нет, кто сейчас еще с этим возится будет: вот прибор (2000р) а вот датчик (200 р) - и вся цена творчеству, а Вы все платы травите...
А зачем? На работе я часто предлагал рацпредложения, меня даже премировали (по просьбе всей бригады!). Но всегда находился хоть один "критик", которому не нравились мои новшества. У меня давно на таких иммунитет!
Николай2270, я в советское время осуществил рацуху как за одну рацуху 2 раза деньги получать - целый год прокатывало --- Сообщения объединены, 9 май 2016, Оригинальное время сообщения: 9 май 2016 --- а я вожусь и кайфую от результатов
Когда-то я работал в цехе КИПиА на шинном заводе. При ремонте импортных приборов наши спецы меняли импортные детали на отечественные аналоги, и это оформляли как рацпредложения. Честно говоря, я такой ерундой брезговал.
Я тебя вовсе не имел в виду, а описал просто ситуацию кстати. Извини, если что. Я тебя здесь , вообще, за гуру, за авторитет воспринимаю.
Это все не то, о чем я пишу. У меня сигнализация с записью, а Вы предлагаете пищалку за 2200 рублей, которую я еще в детстве паял и за бесплатно.
Николай2270, какой еще гвоздь!Прекрасно лезет в фирменный держатель(для отрезных кругов) бормашины: За подсказку спасибо - латунь и мягкое железо грызет хорошо.
Не у всех есть такой удобный кондуктор, как у вас. А на скорую руку прекрасно подходит обычный гвоздь.
А как на счёт ЛБП?! Есть идеи из чего замутить таку вешь? --- Сообщения объединены, 29 май 2016, Оригинальное время сообщения: 29 май 2016 --- Очень потребная штука, периодически (и довольно часто) в ней нуждаюсь!
Блок питания сделать просто. Рекомендую на К142ЕН12A. Это микросхема - регулируемый стабилизатор напряжения. Схема получается несложной и с хорошими характеристиками. Стоит не дорого, рублей 50. LM317T -это его зарубежный аналог.
До 1.5 ампер. Если позволяет трансформатор и установить ключ из мощного транзистора, ток может быть любой.
Николай2270, спасибо, пригодится! --- Сообщения объединены, 31 май 2016, Оригинальное время сообщения: 31 май 2016 --- Николай2270, ещё вопросик: на схеме трансформатор - какой нужен?
Трансформатор любой по мощности, по вых. напряжению. Например, если больше 12 вольт не нужно будет, можно на 15 вольт ставить. Также и по току : ток нагрузки не должен превышать допустимый выходной ток трансформатора, иначе он будет греться сильно и даже сгорит.
Не знаю, можно ли это назвать вторым шансом... хотя-я-а, почему бы и нет? Вобщем добрался до старого системного блока компьютера, а именно изъял сидюк (использовал только его корпус, но всё же...). Ну и так, с материнки парочку деталей ковырнул. Короче, замутил. Идея, не моя (), но понравилась. Конструктор - но вещь нужная и недорого ("рупь с копейками")! Моя довольный!!! --- Сообщения объединены, 6 июн 2016, Оригинальное время сообщения: 6 июн 2016 --- Кстати, очень пригодилась мини дрель из первого поста, лазером от сидюка долго бы выжигал!
