Credo_Dat помощь в обработке.
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем VladimirTu, 27 июл 2015.
  1. VladimirTu
    27 июл 2015
    Доброго времени суток.
    Помогите решить такую проблему:
    При выполнение L-1 анализа выдает грубые ошибки плановых измерений и относит точки стояния на километры.
    Не могу понять, что необходимо исправить.
    Скидываю съемку.
    • Laya8.gds
      213 КБ
  2. nikshanan
    23 апр 2013
    А зачем вы все пикеты отправили в ПВО?
    --- Сообщения объединены, 27 июл 2015, Оригинальное время сообщения: 27 июл 2015 ---
    У вас ошибки в координатах у исходных пунктов. Разница между ST и RP в 400 тысяч км. Не многовато ли))?
  3. ЮС
    28 фев 2010
    VladimirTu, Вы работаете в Местной системе координат, но почему такие огромные значения Y (10446512.501)?
    Координаты десятой зоны от СК-42, а обрабатываете как в Местной (тип Локальная)? Ну и ну... ::apstenu::
    Тогда у исходных пунктов RP уберите в Y первые две цифры, обозначающие номер зоны, и выполните заново предобработку. Все ST сами встанут на свои места.
    VladimirTu нравится это.
  4. LAMER
    LAMER Только чтение
    Часто встречал про это или похожее на форуме. Можно поинтересоваться, а это где и что не так?
  5. VladimirTu
    27 июл 2015
    Спасибо большое. Обрабатывал, как показывали.
    До этого съемки были в 8 зоне и все работало, а тут вот так....Действительно смешно.
  6. nikshanan
    23 апр 2013
    При импорте файла измерений в кредо в "настройках импорта" надо убрать галочку "направлять все в журнал ПВО" и тогда во вкладке ПВО будут только "Станции" и "Реперы". Как и должно быть. А обычные пикеты будут находиться только во вкладке тахеометрия. Это удобно, когда необходимо отключить пикеты и посмотреть схему хода. А это не возможно будет сделать, если все пикеты являются ПВО... Как то так
  7. ЮС
    28 фев 2010
    Вот уж не надо утверждать столь категорично. Всё возможно.
    Просто надо в фильтрах отключить отображение полярных точек и видны будут только точки хода.
    Или временно отключить обработку всех точек кроме ходовых, а в фильтрах запретить показ необработанных элементов.
    Есть варианты и каждый может выбрать наиболее для себя подходящий. Как-то так...
  8. nikshanan
    23 апр 2013
    хм....отключение полярных точек ничего не даёт....
    --- Сообщения объединены, 28 июл 2015, Оригинальное время сообщения: 28 июл 2015 ---
    так кат точки являются ПВО.....разве не так?
    --- Сообщения объединены, 28 июл 2015 ---
    кредо 3.11 если что))))
    скрины
    каждый выбирает для себя самое удобное!!! Согласен полностью)
    можно и как в институте ведомости считать и уравнивать(шучу и утрирую) но и можно пользоваться всеми!!!повторюсь, ВСЕМИ благами цивилизации, ну или хотя бы тем, что она изобретеет
    есть кнопочка- пикеты в пво! Если надо нажал, если не надо, то зачем загружать вкладки и чертежи.....морочится, отключать, искать и тд.
    ЕСТЬ одна галочка-отключить тахеометрию.....а не сидеть в поисках решения)))
    вот Владимиру понадобилась помощь, одним нажатием все решается......"ВЕДОМОСТИ L1 АНАЛИЗ" там вроде бы всё ясно.....
    но для уверенности надо посмотреть схему хода, а там....вуаля....кучу пикетов.....с трудом отключаемых....
      126,1 КБ
      106,2 КБ
  9. ЮС
    28 фев 2010
    Даёт...
    Отключение плановых и высотных полярных выполняется раздельно.
    Чтоб их вообще не видеть, надо отключить и там и там.
    При этом есть возможность отключить только связи, но сами пункты будут видны.
    Век живи - век учись...
  10. nikshanan
    23 апр 2013
    Согласен)
    Сейчас попробую)
    Подтверждаю....решаемо всё!))
    Может поучаствуете в теме)).... http://geodesist.ru/forum/threads/Поиск-творческих-Личностей.45343/
    как говорите "Всё возможно")
  11. ЮС
    28 фев 2010
    Ну, не настолько глобально. То было сказано в отношении отображения ПВО и Тахеометрии в Credo_DAT.
    Еще есть преимущество точек в ПВО перед Тахеометрией в том, что точки, переведённые из Рабочих в Предварительные, становятся как бы не полярными и видимыми на экране, а после повторной предобработки и уравнивания для них рисуются эллипсы ошибок и выполняется расчёт точности планово-высотного положения.
    Для Тахеометрии такой оценки нет.
  12. ivsem
    26 мар 2009
    Киев
    Как я понимаю при отключении полярных точек, не будут видны точки обоснования созданные висячками?.
    А это не есть хорошо.
    Кстати, кто подскажет, начиная с какой версии Credo_dat при обработки тахеометрии начала вводится поправка в расстояние за отклонение от осевого меридиана?
  13. ЮС
    28 фев 2010
    Постом выше именно об этом я и сказал и показал на рисунке на примере точек 500 и 541:
    Меняете нужным точкам (висячки ПВО и любые другие) тип с Рабочих на Предварительные и они будут видны даже при отключении полярок в фильтре.
    Не... конечно можно настроить импорт измерений в Тахеометрию, а потом порыться там и перенаправить некоторые точки в ПВО. В каждом конкретном случае надо выбирать наиболее удобный вариант настроек программы. Надо лишь знать о них и уметь ими пользоваться. О том и речь.
    Точно не помню, кажется с версии 4.10.
    nikshanan нравится это.
  14. LAMER
    LAMER Только чтение
    Ясно. Спасибо за разъяснение. Я думал что-то более глобальное произойдет.
  15. geOnix
    15 апр 2013
    Всем доброго здравия. Подскажите пожалуйста, в Credo DAT существуют эллипсы ошибок двух типов (форм), круглые и эллипсообразные. Какие из них плановые и какие высотные. Спасибо!
  16. Is.Nic
    27 янв 2013
    ХМАО
    Круглые - высотные. Элипсы -план. В настройках проекта можно менять масштаб отображения.
    geOnix нравится это.
  17. ivsem
    26 мар 2009
    Киев
    Пунктирные - высотные, сплошная линия - плановые, бо "теоретически" вместо элипса в плане может быть и круг. Но вероятность сего очень мала.
  18. Is.Nic
    27 янв 2013
    ХМАО
    ivsem, знакомый балансом поправок линейных и угловых измерений накручивал окружности.
