Здравствуйте! Столкнулся с проблемой, на работе появилась необходимость отключить на схеме координатную и планшетную сетки (на совсем). Я нашел способ (с помощью функции фильтр видимости), но при новом запуске программы или открытии нового проекта, фильтр нужно выбирать снова. Есть ли возможность отключить сетки насовсем??
Настройка фильтра видимости элементов схемы выполняется отдельно для вида: Чертёж, План, Нивелирование и т.д. После сохранения и закрытия проекта все выполненные в нём настройки сохраняются. При создании нового проекта, пока не выбран какой либо определённый вид (Чертёж, План...), на экране может отображаться координатная сетка. После выбора вида включится тот фильтр, что был ранее настроен. Или можно нажать кнопку "Применить фильтр" - включатся пользовательские настройки. Кроме того, через кнопку "Создать" можно на все случаи жизни настроить несколько разных фильтров видимости (например, Новый фильтр 1) . Для подключения его нужно выделить и нажать кнопку "Применить фильтр".
