Credo GNSS
Тема в разделе "КРЕДО-ДИАЛОГ", создана пользователем RyslanRoad, 15 май 2018.
  1. RyslanRoad
    27 окт 2017
    Ребят, кто работал в этой программе? Расскажите как она, простой ли интерфейс и прочее! Заранее спасибо!
  2. wolodya
    1 янв 2009
    А в ютубе есть два-три ролика подробных. Я работаю. Все просто.
  3. RyslanRoad
    27 окт 2017
    а вообще для того чтобы перенести из приемника координаты точек отснятык в RTK в текстовом файле нужно обязательно польстоваться ПО для пост обработки?
  4. Сер-гео
    7 авг 2010
    и PPK знаете чем отличаются?
  5. RyslanRoad
    27 окт 2017
    PPK - это кинематика Stop&Go я как понимаю? или это Статика?
  6. Сер-гео
    7 авг 2010
    Да все правильно если съемку делали именно в РТК все точки с фиксами и соблюдали все правила наблюдения то как правило достаточно файлика из контролера txt, dxf или в любом другом формате который кушает ваше ПО для работы.
  7. RyslanRoad
    27 окт 2017
    А для обработки статики или Stop&Go используется именно ПО для пост обработки, которое поставляется вместе с GNSS приемником?
    --- Сообщения объединены, 15 май 2018, Оригинальное время сообщения: 15 май 2018 ---
    И еще вопрос, как вы считаете возможно ли отнести ПО для пост обработки к классу ПО геоинформационные и навигационные системы (GIS)?
  8. Сер-гео
    7 авг 2010
    Тут сложно сказать с GIS не работал, смотря какой результат на выходе хотите получить.
  9. RyslanRoad
    27 окт 2017
    нам это только для закупок нужно знать, мы как гос. учреждение имеем права закупать только те програмные обеспечения, которые есть в едином реестре РФ. И как мне кажется, что ПО для обработки данных GPS навряд ли можно отнести к GIS именно как к классу ПО. Ладно, спасибо за инфу)
    Можете подсказать каким ПО вы пользуетесь?
  10. X-Y-H
    Зато можете отнести к навигационному
  11. Сер-гео
    7 авг 2010
    GNSS Solution у меня, но также могу в любом по идее логика практически везде одна и та же будет Trimble Bisnes Centre скорее всего можно отнести к GIS, ну или есть от Carlson GIS360 но это все забугорное.
  12. trac
    14 июл 2014
    Работал с кредо гнсс. Понравилось.
  13. Александр И
    28 ноя 2007
    Иркутск
    Знакомый мне подкинул задачку. Обсчитать сетюшку небольшую. Что-то у них не ладилось. Работали они приемниками Triumf-1 и Sokkia GRX1.
    Сначала я дома мучил TopconTools v8.2. Уперся в один файл с Sokkia GRX1. Размер файла 6 Мб. Открывается только одна эпоха измерений.
    Нет измерений на базе - нет НИЧЕГО!
    На работе сажусь за Кредо ГНСС. Все импортируется, все обрабатывается. Через час обработки готовы координаты.
    Файлик приложу в соседней ветке, где конверторы в RINEX обсуждаются.
  14. GeOdessit
    19 дек 2013
    из Мамы, Украина
    При импорте измерений в Кредо ГНСС время отображается по Гринвичу. Выставляю в настройках проекта зону UTC+3 и... ничего не меняется.
    Текущая версия 2.0, в 1.1 насколько помню, такой проблемы не было.
    Пробую сравнивать обработку векторов в Кредо ГНСС с ЛГО. В плане получается неплохо - разница в основном в пределах 5 мм. А вот по высоте "шляпа" - системная дельта около 70 мм. И вроде с отсчетом высоты все правильно: измерял до низа гайки антенны, в ЛГО ставлю "Vertical", в Кредо ГНСС - "низ крепления". Поправки за приведение к фазовому центру в обоих программах совпадают. Почему результаты разные?
  15. Александр И
    28 ноя 2007
    Иркутск
    В программе Кредо ГНСС 2.0, есть непонятный термин "Радом"
    Если набрать в переводчике по-английски, то это "Случайный"
    Появляется этот термин при импорте измерений.
    В проекте, термин описывает колонку во вкладке "Сеансы"
    Кто может объяснить, что это за термин. И на что его изменение влияет???
  16. wolodya
    1 янв 2009
    Как я понял это колпак над антенной.
  17. damir99999
    9 окт 2019
