Credo GNSS
Тема в разделе "КРЕДО-ДИАЛОГ", создана пользователем Geo_vl, 17 ноя 2015.
  1. Geo_vl
    21 окт 2015
    --- Сообщения объединены, 17 ноя 2015, Оригинальное время сообщения: 17 ноя 2015 ---
    Разобрался ошибка закралась в исходниках. Только теперь иная проблема не получается ввести высоты исходных пунктов пишет "координата выходит за пределы допуска"
  2. ЮС
    28 фев 2010
    CREDO GNSS правильно говорит насчёт Некорректных данных. Явная ошибка NE во второй строке.
    В Свойствах проекта/Параметры расчётов/Импорт по умолчанию задано Значение минимального расстояния между точками 10 м. Оно и не пускает изменить значения координат и высот более чем на 10 м. Измените значение с 10 м, например, на 100 м.
    gdnii, lsv1283, Geo_major и ещё 1-му нравится это.
  3. Geo_vl
    21 окт 2015
    Спасибо ::biggrin24.gif::
  4. Geo_vl
    21 окт 2015
    Есть проблема после обновления CREDO GNSS до 1.1, кредо на отказ не считает статику. Исходные файлы .GNS от EFT M1.. От версии ринекса результат не меняется, пример ринекса прилагаю. Пользуюсь родным Ринекс Конвертером от HGO.
    Журнал обработки базовых линии:
    Журнал обработки векторов (раскрыть)
    Расчет базовых линий
    Тип эфемерид: переданные
    Базовая линия: Shituhe - Petrovka
    • Подготовка данных наблюдений
    • Расчет автономного решения, проверка наличия эфемерид
    Первая эпоха: 2 июл 2016, Сб, 08:49:26
    Последняя эпоха: 2 июл 2016, Сб, 10:19:56
    Спутники без эфемерид (количество эпох):
    C01: 5431
    C02: 5247
    C03: 5431
    C04: 4747
    C06: 5128
    C08: 5431
    C09: 789
    C10: 1213
    C12: 1111
    C15: 4813
    C01: 5431
    C02: 5429
    C03: 5431
    C04: 5431
    C06: 5431
    C08: 5431
    C09: 621
    C10: 1573
    C12: 741
    C15: 5431
    • Анализ фазовых наблюдений на пропуски циклов
    Способ расчета: По двум частотам (WideLane)
    • Ошибка в измерениях: недопустимая поправка в координаты после расчета базовой линии.
    • Поиск целочисленных неоднозначностей
    Количество неоднозначностей: 19
    Вектор целочисленных неоднозначностей (наилучший кандидат):
    15 99 -1 -4 6 -18 -2 1 -21 -75 98 17 -83 0 48 0 98 -64 103
    dVtPV: 2911.74
    Отношение:1.59643
    Плавающее решение
    Базовая линия: Shituhe - 648
    Первая эпоха: 2 июл 2016, Сб, 06:24:15
    Последняя эпоха: 2 июл 2016, Сб, 07:47:32
    C01: 4998
    C02: 499
    C03: 4998
    C04: 4998
    C07: 4998
    C08: 4998
    C10: 4998
    C15: 4994
    C01: 4998
    C02: 1070
    C03: 4811
    C04: 4998
    C07: 4982
    C08: 4998
    C10: 4982
    C15: 4998
    Количество неоднозначностей: 35
    1123 0 4 17 22 2 -48 -1 -37 68 14 -49 0 -34 25 3 64 -10 -53 0 0 0 -9 64 -10 -48 -11 53 0 -25 87 -20 -57 107 -9
    dVtPV: 6658.19
    Отношение:1.00004
    Плавающее решение
    Файлы ринекс :
    • Р.rar
      3,7 МБ
  5. b490
    16 май 2013
    Земношаринск
    Ринекс-файлы со второй станции увидеть можно?
  6. Geo_vl
    21 окт 2015
    Да конечно, думаю все таки проблема в совместимости кредо и конвертера. Приложу 2 файла ринекс по которым выложил журнал.
  7. b490
    16 май 2013
    Земношаринск
    Проблема явно не в обновлении, т.к. у меня в 1.0 базовая линия тоже не рассчиталась. Надо смотреть соответствуют ли rinex-файлы спецификации. Кстати, если изменить метод расчёта на "По одной частоте", то показывает плавающее решение (ratio 1.01891).
  8. Geo_vl
    21 окт 2015
    Можете подсказать как проверить. Меня вводит в ступор следующее сообщение:
    Оно выскакивает и по L1 то есть как я понимаю эфемериды вообще не обсчитываются хотя в TBC и TT вроде все хорошо.
  9. b490
    16 май 2013
    Земношаринск
    ну как, находим описание rinex формата нужной версии, например, для 3.0 здесь. Дальше читаем, как должно быть и сравниваем с тем, что получилось после конвертера. Если, например, в спецификации указано, что поле «TIME OF LAST OBS» является обязательным, а у нас его нет, то наш файл не соответствует спецификации и импортёр Credo GNSS этот файл может прочитать неправильно. Но мне кажется, что проблема всё-таки в измерениях. Например, в файле «_6351841.16o» в 4 столбце идут числа вида «23904370.594», потом, бац, для спутника G28 значение 0.000, дальше опять большие числа. Но если в другом софте базовая линия считается корректно, то я бы лучше отправил вопрос и файлы на саппорт кредо диалога.
  10. b490
    16 май 2013
    Земношаринск
    Но с точными эфемеридами решение фиксированное 2.21.
    Возможно, проблемы с навигационным файлом, в котором хранятся данные о переданных эфемеридах.
  11. Geo_vl
    21 окт 2015
    Тоже так думаю, с точными обрабатывает более менее хотя замыкание по полигонам хромает сильно. Написал в кредо, сказали пользоваться обработкой по точным, больше не чем пока помочь не могут...
  12. FujiD
    1 ноя 2010
    При расчете Базовых линий в журнале на каждой линии появляется следующее:
    GPS: Отсутствуют параметры связи шкалы времени. Качество решения может быть низким.
    ГЛОНАСС: Отсутствуют параметры связи шкалы времени. Качество решения может быть низким.
    Галилео: Отсутствуют параметры связи шкалы времени. Качество решения может быть низким.
    BDS: Отсутствуют параметры связи шкалы времени. Качество решения может быть низким."
    что это за параметры связи? это как то связано с эфемеридами?
    где можно посмотреть актуальные адреса "серверы точных данных"?
    если в расчете оставить только GPS измерения (другие системы выключить) всё считается.
  13. wolodya
    1 янв 2009
    --- Сообщения объединены, 28 июл 2021, Оригинальное время сообщения: 28 июл 2021 ---
    Вроде такого у меня нет.
    FujiD нравится это.
  14. FujiD
    1 ноя 2010
    wolodya, а можно попросить эти строки текстом сюда вставить, у меня другие сервера прописаны, с них ничего не грузит. Хотя другие программы эти ринексы без проблем обрабатывают.
  15. wolodya
    1 янв 2009
    ftp://lox.ucsd.edu/pub/products/
    ftp://glonass-iac.ru/MCC/PRODUCTS/
    ftp://gssc.esa.int/gnss/products/ionex/
    У меня версия 2.00
    FujiD нравится это.
  16. FujiD
    1 ноя 2010
    У меня тоже, давно не пользовался программой, а тут понадобилось.
    Эфемериды теперь все подгрузились, но "Отсутствуют параметры связи шкалы времени. Качество решения может быть низким" так и осталось. И сразу все вектора плохо считаются (это при включении в обработку всех спутниковых систем). Оставляем только GPS, всё идеально считается и уравнивается...
  17. wolodya
    1 янв 2009
    Я точно не помню что писалось - но обрабатываю только по GPS (и иногда L5 выключаю)
    Вот для сравнения
    В названии файла какие созвездия. Вектора отсортированы по СКО
  18. gdnii
    28 фев 2014
    Алтайский край, г.Барнаул
    Подтверждаю, такая же беда. Скачал последнюю версию программы с оф.сайта. Обновились ftp-адреса, эфемериды теперь грузятся, но "Отсутствуют параметры связи шкалы времени. Качество решения может быть низким" так и осталось. Почти все вектора плавающие. Только короткие по времени фиксированы. Чем дольше, тем хуже. В ТТ все прекрасно считается, все вектора фиксированы.
  19. wolodya
    1 янв 2009
    Это вы новые измерения считаете? Скиньте мне - у меня старые без изменений
  20. gdnii
    28 фев 2014
    Скинуть смогу только завтра
