Credo Dos подгрузка точек с именами пикетов в credo terra
Тема в разделе "КРЕДО-ДИАЛОГ", создана пользователем TwinHead, 7 окт 2016.
  1. TwinHead
    7 окт 2016
    Здравствуйте!Можете объяснить или помочь как текстовый файл,созданный с контроллера виктор от приемника trumph 1m, с именами и координатами пикетов корректно подгрузить в credo terra
  2. Is.Nic
    27 янв 2013
    ХМАО
    для dos
    1. привести текстовый файл в нормальный вид. Разделитель столбцов запятая, разрядов - точка.
    2. ЦММ импорт/экспорт/конвертация данных ASCII(UNIVERSAL) в ASCII(ОФФ) тип файла txt (поиск файла по дереву папок)
    3. Выбираете значения столбцов, F3? слой цмм
    4. снова экспорт импорт ASCII(ОФФ) в ЦММ
    или попробуйте пункт 4 с файлом, если не напутал.
  3. TwinHead
    7 окт 2016
    У меня при заходе ЦММ импорт/экспорт/конвертация данных
    у меня при заходе в ЦММ импорт/экспорт/конвертация данных вылетает кредо на разных этапах. первый пункт я выполнил,как вы и сказали. А если подгружать ваш файл с расширением TOP,которыq экспортирован из CREDO DAT, то именf точек он заменяет нумерацией.
    • credo.txt
      20,6 КБ
  4. Is.Nic
    27 янв 2013
    ХМАО
    TwinHead, имя точек в подписях к ним не отобразилось?
  5. TwinHead
    7 окт 2016
    нет, не отображалось. Если посмотреть сам файл при выгрузке в цмм то видно,что имена точек написаны через / как путь.
    --- Сообщения объединены, 7 окт 2016, Оригинальное время сообщения: 7 окт 2016 ---
    Спасибо!=)Переустановил кредо и заработала функция ЦММ импорт/экспорт/конвертация данных.Далее сделал все по вашему списку и все подгрузилось как надо=)
