Credo DOS на Windows 7 64-bit и проблемы с ней
Тема в разделе "КРЕДО-ДИАЛОГ", создана пользователем geo_dsk, 24 дек 2012.
  1. Enot
    14 янв 2012
    Алтайский край
    Учитесь читать. Двоечник.
    #141
  2. Geo_major
    28 мар 2010
    Военный городок Москва-74
    А есть ли аналогичный способ запускать под восьмёркой?
    В ближайшее время планирую приобретать новый ноут с WIN8. Имеется лицензионное ПО.
    #142
  3. Lex K-G
    4 июл 2012
    οἰκουμένη
    Под восьмеркой просто так не заработает, надо поэкспериментировать с правами пользователя. Я знаю, что запускали с "помощью молотка, зубила и чьей-то там матери", но о всех плюшках забыли. Тупо - жмешь ярлык на рабочем столе, потом утомительное путешествие по меню, выбор рабочего каталога. Все никак не найду времени попробовать - досовское кредо использую раз в два месяца. Возможно, кто-то поэкспериментирует и поделится опытом здесь.
    #143
    Geo_major нравится это.
  4. Geo_major
    28 мар 2010
    Lex K-G, это просто шикарно.::biggrin24.gif:: ::biggrin24.gif:: ::biggrin24.gif::
    Ваша сборка без всяких там танцев с бубнами заработала на двух разных ноутах с WIN8. Главное в первом случаем было наполнение согласно вашей инструкции папок нужным содержимым, а во втором случае было копирование уже наполненной папки в корневой каталог С.
    Вы бы видели с какой радостью загорелись глаза у наших ветеранов, когда на их новых ноутах с WIN8 снова появилась родная заставка досовского Credo. Респект вам!
    #144
    Lex K-G нравится это.
  5. Lex K-G
    4 июл 2012
    οἰκουμένη
    Под Вин8 заработало???? Респект Вам за радостную новость!!!!
    #145
  6. taran_22
    19 май 2014
    какое железо лучше выбрать для эмуляции доса на 7ку 64 или 32?
    #146
  7. Rudolf5910
    9 янв 2013
    language=C:\Program Files\DOSBox-0.74\russian.txt , ЧТО ЗА ФАЙЛ russian.txt ОТКУДА ЕГО ВЗЯТЬ. КРЕДО получается запустить, а когда начинаю настраивать чтоб одним кликом по ярлычку DOSBox включалось кредо никак не получается. Устанавливаю на W7-ку x86
    #147
  8. Enot
    14 янв 2012
    Алтайский край
    см.
    --- Сообщения объединены, 31 май 2014, Оригинальное время сообщения: 31 май 2014 ---
    Кстати, под W8 все работает. Настройка такая же, как и под W7. См. мои сообщения в теме.
    • tmp.zip
      324,4 КБ
    #148
  9. Geo_major
    28 мар 2010
    Итак. Ветераны что-то такое сотворили, что курсор в окошке Credo.TER на WIN8 стал скакать как прокажённый от малейшего дуновения ветра. Долго этих хакеров расспрашивал, говорили о каких-то всплывающих окошках на англицком, но ни содержание которых ни смысл понять/запомнить не смогли. Долго я тряс своим потёртым бубном, но проблема оставалась. Помог лишь откат на пару дней назад. Плюс, можно пошаманить в настройках экрана через F4-конфигурация на главном синем экране Credo и поставить побольше разрешение экрана, чтобы курсор слушался мыши.
    Не факт, что у кого-то это уже было, но вдруг кому пригодится. На WIN7 такого не замечал.
    #149
  10. Enot
    14 янв 2012
    Алтайский край
    Ну не знаю. У меня на работе был казенный комп с W8. Свой же на W7. На рабочем сделал так же как у себя - все пошло без проблем с первого раза.
    #150
  11. smas
    1 апр 2013
    Запуск Кредо с любой папкой из контекстного меню проводника Windows.
    Reg-файл:
    Код:
    Windows Registry Editor Version 5.00
    [HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\Открыть в Credo]
    "icon"="D:\\CREDO\\CD.ICO"
    [HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\Открыть в Credo\Command]
    @="\"C:\\Program Files\\DOSBox-0.74\\DOSBox.exe\" -c \"mount c D:\\CREDO\" -c \"mount d '%1'\" -c \"d:\" -c \"c:\\keyrus.com\" -c \"c:\\credo.exe\" -c exit -noautoexec"
    Русификатор KEYRUS (или заменить на другой) должен быть в папке Credo
    #151
    Neophyte и kheylan66 нравится это.
  12. Enot
    14 янв 2012
    Алтайский край
    Весьма интересно.
    Будем иметь в виду.
    #152
  13. lecctor
    3 июл 2014
    Приветствую коллеги! Вопрос у меня к знатокам досбокс) Все сделал, как написано, кредо запускается, но только главное меню. При попытке войти в кредо микс досбокс издает звуковой сигнал и после ничего не происходит, в чем проблема? Винда 7 х64
    #153
  14. Enot
    14 янв 2012
    Алтайский край
    lecctor, проблема в правах
    Админы, можете открыть для lecctor'а мою переписку "Credo-Dos"?
    А-то чего-то не вкуриваю, как его подключить к ней.
    #154
  15. ak_evg
    ak_evg Супермодератор
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    справа, где участники переписки жми "Пригласить еще". В появившемся окне набери имя нужного участника переписки и жми кнопку "Пригласить"
    #155
  16. Enot
    14 янв 2012
    Алтайский край
    Так вот ведь нету кнопки такой. Ту переписку не я создавал, возможно, там при создании не был поставлен крыжик о добавлении новых участников.
    Так-то она не закрыта.
    В ней много разъяснений по теме и примеров в файлах.
    Сейчас я прикреплять файлы не могу - аплоад не проходит в нашей сетке конторской.
    #156
  17. ak_evg
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    ну так пусть создатель пригласит
    #157
  18. lecctor
    3 июл 2014
    Ребята, моя проблема не решена. Разрешил доступ к папке, как было на скриншоте у Enot'а, но проблема осталась. Запускаю дос бокс, запускаю кредо, главное меню есть, далее выбираю микс и жму, после восьмибитный какой-то звук и ничего не происходит, выручайте...
    #158
  19. Enot
    14 янв 2012
    Алтайский край
    Права надо назначить всем папкам в Кредо, при запуске под ДОСом наследования не получается.
    Пропишите права папке Programm и прочим пакам-подпапкам.
    Это не удалась попытка запустить модуль Микса из оболочки - прав не хватает на Programm. Уберите наследование прав сверху и просто дайте всем полный доступ.
    #159
  20. lecctor
    3 июл 2014
    Народ, взял у коллеги на работе кредо микс. В конторе он запускается с винды хр, запускается причем очень просто, кидают ярлык в рабочую папку и запускают.
    Я сделал следующее, кинул папку кредо микс на диск С, и через дос бокс монтировал её. Все вроде бы работает, т.е. сам кредо запускается(главное меню), но при нажатии на любой строчке(будь то кредо плюс или кредо микс) раздается сигнал(как и ранее, восьмибитный звук), в чем может быть проблема? Права отключил абсолютно, но это не помогло, ваши предположения, что не так?
    #160
