CivilGeoTools
Тема в разделе "Civil 3D", создана пользователем Yura_che, 4 июл 2013.
  1. BearDyugin
    BearDyugin Модератор
    30 ноя 2007
    Сибирь
    нет
    #121
    Qvinto нравится это.
  2. АлексейМанс
    22 май 2011
    Екатеринбург
    Обидно. Я даже интересовался о том, есть ли возможность выкупить проект с исходниками и правами, но... Видимо кому-то уже на это плевать.
    #122
  3. qqwe
    30 окт 2013
    За мной не заржавеет. Свою лепту внесу, главное что бы толк был.
    #123
  4. Мимокрокодил
    29 янв 2013
    А какой в этом смысл? МенюГео умеет решать все те же задачи, что и CivilGeoTools...
    --- Сообщения объединены, 24 мар 2016, Оригинальное время сообщения: 24 мар 2016 ---
    И даже куда больше задач
    #124
  5. АлексейМанс
    22 май 2011
    Екатеринбург
    Неее... Далеко нее
    #125
  6. Мимокрокодил
    29 янв 2013
    Я вчера спецом просканировал этот сайт. Не нашел ничего такого, с чем не справлюсь используя МенюГео. Подскажешь, какие функции в CivilGeoTools полезны?
    #126
  7. АлексейМанс
    22 май 2011
    Екатеринбург
    когда меню-гео научится делать исполнительные схемы на монолит (как на вертикаль, так и на отбортовку) в полностью автоматическом режиме (ткнул одну кнопку - везде стрелочки и отклонения) - откажусь от геотулза :)
    да и картограмма меня там устраивает более чем полностью, линии пересечения поверхностей - очень удобная штука, ну и "поменять единицы чертежа" - в отличии от простого автокада в цивиле много где нужно вручную менять при необходимости, так что эта функция упрощает эти блуждания среди кнопок до одного нажатия)
    #127
  8. Мимокрокодил
    29 янв 2013
    Насчет автоматики я спорить не буду (хотя не факт, что это однозначный плюс), но весь необходимый функционал для создания ИД по монолиту в Меню есть. Картограммы... Ну тут комментировать не берусь. Мне нравятся программы Диснея) Создание линии пересечения поверхностей - реализовано в самом Civil. Доп программы для этого не нужны. Насчет единиц чертежа - не пробовал перейти на работу с обычными точками? По мне так проще с ними)
    ПС: я поинтересовался потому, что сам не использую CivilGeoTools. Но раз ты его за что-то любишь, то пытаюсь понять, вдруг он мне тоже будет полезен. Автоматическое создание исполнительных для меня не очень актуально. Я стараюсь регулярно делать съемки и оформлять их. Так что обработать вручную 20-100 точек не великая задача и вероятность пропустить ошибку меньше.
    #128
  9. АлексейМанс
    22 май 2011
    Екатеринбург
    В том и дело, что когда все делается автоматом больше времени на то, чтобы сделать другие полезные вещи)) Я тоже никогда не затягиваю. И ИД всегда готовы до начала следующих циклов. Обычные точки - совсем не вариант. Точки КОГО - это наше всё. От этого комфорта уже так просто ни за что не уйдешь :) Один редактор точек чего стоит, в котором все как на ладони и коды, описания и все что нужно правится в секунды без лишнего головняка. Простым точкам как до луны :) Картограмма цивилгеотулз это не расчетный модуль, в отличии от Диснеевского (на сколько мне память не изменяет). Картограмма цивилгеотулз лишь визуализирует расчет по TIN поверхностям. Это две огромные разницы, особенно в кубах :) По поводу создания линий пересечения, да, реализовано, но мне тут кнопку тыкать уже удобней и привычнее стало))) Ну и просто исполнительная по отметкам. Которая точкам присваивает грубо говря 3 отметки - Было, стало, разница. Это можно сделать стилями точек, но каждый раз возня с настройкой... а тут кнопку ткнул - и все на лицо )))
    Вот вам задачка: заказчик просит помочь решить спор. Перелита ли плита? Вы снимаете отметки по верху, отметки по низу. Нужно оформить исполнительную. Чтобы тётьки в сметном отделе не нервничали - заказчик вежливо просит указать на схеме в точках сеткой 2*2 метра отметки Верх\Низ\Разница. Для цивилгеотулза - это нажать 5 раз мышкой. В целом 5 раз, от и до :)
    #129
  10. Мимокрокодил
    29 янв 2013
    А у меня наоборот... Точки КоГо несколько смущают. Возможно я просто не умею с ними работать. Но как показала моя личная практика, обновить базу данных точек проще, если использовать обычные кадовские. У меня, к примеру, идет благоустройство территории. Дневная может меняться несколько раз. Сначала делаю предварителный расчет. Потом смотрю, что-то поменялось и нужно скорректировать поверхность. В случае с кадом, я просто закину новую съемку, выделю старые точки, которые попадают в измененную зону и удалю их. Затем по новой выбираю новый набор и полностью уверен, что мой новый набор - правильный. Для точек КоГо, если я правильно понимаю, так сделать нельзя. В файле продолжают храниться данные о неактуальных точках, а они, в свою очередь, могут спровоцировать некорректный расчет. Возможно я не прав. Поправь пожалуйста.
    Насчет задачи: Да. 5 нажатий кнопок. С этим я не спорю. Но в Меню есть замечательные программки от Foxxx-а. С их использованием легко решается такая задача. Возможно чуть большим количеством операций, но решается и достаточно быстро. Плюс сейчас появилось обновление Net-плагина...
    #130
  11. АлексейМанс
    22 май 2011
    Екатеринбург
    С кого тоже просто, а в некоторых случаях еще проще :) Не нужно ничего даже в чертеже выделять, если правильно спланировать :)
    Еще одна замечательная особенность цивилгеотулз это то, что его можно весь от и до перенастроить под себя. Ну практически. И вот модуль исполнительная съемка по монолиту уже совершенно спокойно рисует отклонения по отбортовке, еще чуть погодя - отклонения по сваям, в общем всё, что душе угодно :) Стили меток и точек цивила, выражения цивила в которые легко вписываются очень много формул - вот та сладкая штука, которой можно пользоваться с помощью цивилгеотулз. И только это меня держит на 2015 автокаде :)
    #131
    horyok_st, Мимокрокодил и qqwe нравится это.
  12. drunya007
    21 фев 2014
    Помогите разобраться с приложением CivilGeoTools. В частности при построении картограммы почему то не подписываются строки таблицы, только стоят цифровые значения. На плане картограммы присутствуют только отметки базовой поверхности. Другие параметры не отражаются. Как можно вообще удалить приложение? Потому что повторная установка CivilGeoTools положительных результатов не дала
    --- Сообщения объединены, 6 апр 2016, Оригинальное время сообщения: 6 апр 2016 ---
    Вот еще пример что получается вместо желаемого результата. Может я что то не так делаю?
  13. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Всё не так. Файл, для начала давайте. А по картинкам не пощупаешь.
    В дистрибутиве Civilgeotools есть папка с файлами примеров. Есть инструкция что и как и куда тыкать. Не пробовали? Кроме того, там рекомендуют при применении Civilgeotools использовать шаблон Civilgeotools.
    Внимательно прочитайте инструкцию. Дело не в программе, а ваших действиях.
    #133
  14. АлексейМанс
    22 май 2011
    Екатеринбург
    Не разблокирован файл с стилями, или он некорректно перенесся в папку с установленным цгт
    #134
  15. agajohn
    3 апр 2013
    Если ты уже дошел до этого, то значит работает все норм. Просто может где то что то не учел. Попробуй во время подсчета закрыть все остальные чертежи, чтоб этот чертеж был единственным открытым.
    #135
  16. maks_1
    15 июл 2016
    Добрый день. В цивиле 14 года при создании картограммы происходит сбой. И нет в свойствах файлов dill кнопки разблокировать. Цивил 14 - пробная версия.
    #136
  17. Барбатос
    6 ноя 2012
    г. Воронеж
    Вы точно в этом уверены? И можно скрин?
    #137
  18. Cancler
    5 авг 2016
    Ребята всем привет,на этой неделе начал разбираться с civil,раньше не было в нем нужды, а вот теперь понадобилась картограмма земляных масс, установил на него civilgeotools, построил поверхности,создал поверхность для объемов,строю по ней картограмму и при построении в сетке нет объемов,они только в таблице,подскажите в чем загвоздка может быть?У меня винда 7 и сivil 2014.Или если есть другие варианты построения картограмм подскажите пж.
  19. barabashkasathalex
    12 мар 2013
    г. Санкт-Петербург
    Я такое замечал когда при построении картограммы в AutoCAD отрыто несколько чертежей. То есть когда строите картограмму, открыт должен быть только один чертеж, в котором собственно и строите.
    #139
  20. Мимокрокодил
    29 янв 2013
