CivilGeoTools
Тема в разделе "Civil 3D", создана пользователем Yura_che, 4 июл 2013.
  1. Yura_che
    25 янв 2011
    Делаем исполнительный по траншеям, производим расчет картограмм в civilgeotools, в основном все придумываем и подгоняем. Объем большой, времени мало(как обычно). И столкнулся с такой проблемой, создаю поверхность(корыто, поверхность сравнения) и вторую базовую, объедения в одну поверхность(для вычисления объемов), обычно все нормально было, но вот с одной траншеей проблема, цивил строит ее не корректно, все наперекосяк. Не могу понять в чем проблема. Если есть советы, опыт, мысли делитесь! Заранее благодарю! Ниже прикрепляю файл с точками cogo по которым у меня все получается все сикось накось.
    • 96-97-98к2.txt
      373 байт
  2. Deleted member 7224
    Deleted member 7224 Только чтение
    Структурные линии применяеш, низ траншеи, верх?
  3. Patron
    Patron Бронебойный Старожил
    28 июн 2007
    Да вроде норм всё ::unsure.gif::
  4. Deleted member 7224
    у тебя объем 193 м3, смотри вложение, чертеж с Цивила 2012
    у тебя что получилос, какой объем,
  5. Patron
    28 июн 2007
    хз.. 205-207..
    Метод призм и метод квадратов. Шаг сетки 1х1, т.к. площадь небольшая, но перепад рельефа большой; мелкие контуры удалены; граница расчета - нижняя поверхность
    сказать честно, не вижу здесь 10 м3, их нету, в Цивиле есть панель "АНАЛИЗ", а дальше вкладка "ОБЪЕМЫ", и выбираешь базовая поверхность и поверхность ля сравнения, можешь проверить
  6. Deleted member 7224
    метод призм (триангуляции) дает точный результат, шаг сетки не имеет значения для определения объема, чертеж скачал, сейчас посмотрю
  7. Patron
    28 июн 2007
    Тут и тут об этом уже много писали..
    В общем-то, дельта в "допуске"..
    Qvinto нравится это.
  8. Deleted member 7224
    ну если в истине, то вес вопрос в построении треугольников поверхности, поверхность ве не строится по квадратам в данном случае а исхоя с этого означат что методом призм дает истинный результат что потвержает и ругой способ "Анализ, объемы", в прошлом году как был в Адлере чуть с ума не сошли от тех объемов, хрен пописывали если не схоились с заказчиком, вот на какой разницу объемов можно расчитывать, это величина погрешности съемки, сечение рельефа очень важно, так как при сечении 0.5 м и 1 м существенно, и умножь на площадь картограммы
    при расчете данной траншеи по квадратам стороной 1.0 м объем составляет 174 м3., а при сторонах 0.5 м объем 189 м3, а при стороне 0.25 м объем 192 м3
  9. Игорь Евгеньевич
    21 июн 2013
    Подскажите, пожалуйста, как из созданной поверхности вычесть определённую площадь? Мне нужно рассчитать объём грунта в котловане, в котором уже стоит основание здания. Я подснял верхний и нижний контуры котлована и есть съёмка контуров здания. Здание при подсчёте объёмов учитывать не надо.
  10. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Надеюсь, в Цивиле считаете?
    Тогда в верхнюю поверхность, добавьте внутреннюю границу, отрисованный контур здания. И в этой поверхности у вас получится дырка, пустое место, которое не будет участвовать в расчете объема.
    Или, контур есть, площадь есть, высота фундамента есть (от низа котлована до верха той земли, когда начали копать) вот вам и лишний объем.
  11. Игорь Евгеньевич
    21 июн 2013
    почему то не получаются нормальные цифры по объёму. например пытаюсь построить простую коробку 50х10, высотой 2 метра. С помощью полилинии делаю прямоугольник 50х10 на нулевом уровне, далее строю такой же прямоугольник на высоте 2. потом создаю точки COGO автоматически по вершинам этих полилиний, получаются 8 точек и группа точек "все точки", создаю новую группу, в которую включаю только точки верхнего прямоугольника. Потом создаю 2 поверхности TIN; в первую включаю все точки, во вторую точки верхнего прямоугольника. далее создаю поверхность TIN для вычисления объёма и в базовую поверхность включаю поверхность со всеми точками, в поверхность сравнения верхнюю поверхность. Получается объём 667 м3, хотя должно было получиться 1000. Что я делал не так?
  12. Alek&
    8 июн 2013
    Архангельск
    а при построении второй плоскости он не ругается что точки на которых вы ему предлагаете строить уже входят в другую поверхность?
  13. Игорь Евгеньевич
    21 июн 2013
    вроде да. как правильно нужно посчитать объём?
    --- Сообщения объединены, 16 авг 2013, Оригинальное время сообщения: 16 авг 2013 ---
  14. Alek&
    8 июн 2013
    Архангельск
    Вы бы выложили файл, мир не без добрых людей:) А ещё можете почитать например в ветке Цивила на форуме "как правильно считать объемы", посчитать чужие объемы - посравнивать со своими
  15. AnvarZoom
    26 ноя 2012
    Установил civil 2014, установил геотулз, в панеле инструментов отображается, но не одна из функций утилиты не работает , пишет сбой. Кто сталкивался с данной проблемой и решил ее отпишитесь пожалуйста. Заранее спасибо!
  16. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    2013-09-09 - в CivilGeoTools добавлена поддержка AutoCAD Civil 3D 2014. Новая версия программы доступна в разделе Скачать
    Качали отсюда?
    http://www.civilgeotools.ru/cgt/razdel/5_14__16/#_16
    Там же написано:
    Geo_major нравится это.
  17. Eugeny_L
    18 фев 2013
    С Civil 3d 2013 та же история...::huh.gif::
    Азизбек1999 нравится это.
  18. Dimch123
    21 июл 2013
    Odessa, Ukraine
    Спасибо
  19. колянн
    28 сен 2012
    Мой Адрес Советский Союз
    Здравствуйте, друзья!!! Столкнулся с такой проблемой по данному приложению для "Autocad civil 3 D 2014". Все делалось по инструкции http://www.civilgeotools.ru/cgt/. Все установилось автоматически. Но при открытии "Autocad civil 3 D 2014" и запуске приложения "CivilGeoTools" выдает ошибку "Сбой при выполнении 'создать картограмму'." Кто нибудь сталкивался с данной проблемой?? Нужна Ваша помощь.
  20. АлексейМанс
    22 май 2011
    Екатеринбург
    Проект умер этот? Или поддержка 15ого когда ни будь выйдет? Может кто в курсе..
