Здравствуйте, форумчане! По тихоньку учусь работать с Цивилом и теперь возник такой вопрос: 1. Создаю характерную линию и добавляю ее в поверхность, после добавления всплывает предупреждение(точка с координатами и отметкой такой то пропущена .....). 2. Если создаю 3Д полилинию и добавляю в поверхность как структурную, то предупреждений нет. Смотрю на поверхность в обоих случаях она перестраивается учитывая линии. Что за предупреждение и на что оно влияет?
Включите отображение триангуляции и сразу будет видно. Если структурная линия спряталась под ребрами, значит создана корректно.
Если всплывает такое предупреждение значит в поверхности уже имеется такая точка. Характерная линия просто дублирует ее. Ничего страшного.
--- Сообщения объединены, 28 ноя 2018, Оригинальное время сообщения: 28 ноя 2018 --- То есть можно просто скрыть эти предупреждения, чтобы не мешали. А поверхность будет строится учитывая структурные линии, которые добавил?
Понял! Добавляете как данные для поверхности. Согласен с вышесказанным: 1. Цивиль отказывается создавать дублирующиеся точки(они уже есть) 2. Манипуляции с поверхностью лучше проводить с включенной сеткой триангуляции
Спасибо! --- Сообщения объединены, 29 ноя 2018, Оригинальное время сообщения: 29 ноя 2018 --- Я следил за поверхностью при добавлении структ. линий. В обоих случаях поверхность перестраивается, учитывая структурную линию. Но при добавлении 3D полилинии уведомление не вылазит; а при добавлении характерной вылазит. Это, конечно, не критично, но вдруг кто то знает ответ (для общего развития, чтобы иметь понимание).
Вы добавили 3Dполилинию, а затем структурную? Я вас правильно понял? Поэтому так и происходит, накладка одних и тех же узловых точек. Если добавили в качестве структурной 3D, то структурную можно и не добавлять. Поверхность корректно перестроится.
нет, строю характерную линию и добавляю ее в поверхность в качестве структурной. при перестроении поверхности программа пишет предупреждение(точка с координатами и отметкой такой то пропущена .....), но поверхность перестраивается в соответствии с добавленной линией. Удаляю добавленную линию из поверхности. На этом же месте, вместо характерной линии строю 3D полилинию и добавляю в поверхность в качестве структурной. программа никаких предупреждений не пишет.
1) Почему отметки в сообщении об ошибках не совпадают с отметками точек 2) В посте №5 видно наложение 2х линий - оттуда ошибка, но опять же высоты...
