Цифровой нивелир для I, II классов
Тема в разделе "Выбор и сравнение геодезических инструментов", создана пользователем MIX, 15 ноя 2012.
  1. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    случаи всякие бывают, гнал ход около 7-ми км, 2ПП в начале и 2 ПП в конце, невязка получилась 0.5 м, прогнали нивелировку DINI 03
    невязка получилась 1 см, потом выяснил что реечник в одном месте накосячил ровно на 0,5 метра, не туда рейку поставил.
  2. Романыч
    5 ноя 2009
    Россия, г. Иваново
    А вот бы было неху.. здорово ::cool24.gif::
  3. Романыч
    5 ноя 2009
    Россия, г. Иваново
    Всё возможно. Я гнал ход по новым заложенным реперам строительной сетки....
  4. stavr
    8 окт 2010
    Екатеринбург
    ::sad24.gif::
    Возникла необходимость приобрести точный нивелир на наблюдения за деформациями, погуглил и получилось, что Trimble DiNi 0.3 - самое бюджетное решение получается, в 300 тыр можно уложиться за комплект "нивелир-инварная рейка 1шт.- CREDO Нивелир" .
    У других цифровых нивелиров с СКП 0.3мм на 1км двойного хода такой комплект на 100 тыр дороже выходит. Ну а если еще одну рейку в комплект добавить, то разница в цене увеличивается.
    На предыдущем месте работы с Leica DNA03 работал, при работе в помещениях с искусственным освещением возникали изредка проблемы со взятием отсчетов, в темных подвалах с фонарем тем более мучение одно было работать. Прошу поделиться сведениями по работе Trimble DiNi 0.3 в подобных условиях освещенности.
  5. Rangergeo1
    28 окт 2012
    Новый Уренгой
    Без второй рейки вы не сможете выполнять высокоточное нивелирование!
    У меня тоже DINI 03+2 трехметровые рейки и 2 метровые рейки+2 башмака под 3х метровые и 2 пирамидки высотой около 60см для метровых реек.
    8. НИВЕЛИРОВАНИЕ II КЛАССА
    8.4. При нивелировании в прямом направлении(прямой ход) порядок наблюдений на станции следующий.
    Нечетная станция
    Четная станция
    1. Отсчет по основной шкале задней рейки
    1. Отсчет по основной шкале передней рейки
    2. Отсчет по основной шкале передней рейки
    2. Отсчет по основной шкале задней рейки
    3. Отсчет по дополнительной шкале передней рейки
    3. Отсчет по дополнительной шкале задней рейки
    4. Отсчет по дополнительной шкале задней рейки
    4. Отсчет по дополнительной шкале передней рейки
    При нивелировании в обратном направлении (обратный ход) наблюдения нанечетных станциях начинают с передней рейки, а на четных - с задней.
    Хотя вы наверняка читали нормативку. http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/50/50347/index.php#i316330
    Aksen87 нравится это.
  6. stavr
    8 окт 2010
    Екатеринбург
    Само собой.
    Так как этот прибор в подвалах-катакомбах себя зарекомендовал? Одного фонаря достаточно на 1 рейку?
  7. Юрий Иванович
    31 окт 2012
    Опишите пожалуйста порядок действии при нивелировании III класса с использованием цифрового нивелира.
  8. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    все то же самое что и для оптического, в инструкции по нивелированию все написано
  9. Юрий Иванович
    31 окт 2012
    А как же быть с тем, что по инструкции надо брать измерения по красной и черной сторонам рейки, а на рейки BGS50 Rab-код только с одной стороны?
  10. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Модератор
    Делайте 2 горизонта.
  11. Korshun
    22 авг 2013
    Ведем мониторинг ГТС Dini22 - это старшая модель. 0.3 - поточнее и поновее. Из минусов - меню на немецком. В 0.3 уже на русском оно и WinMobile.
    В плане освещения - лучше когда пасмурно и освещение рейки равномерное. В любом случае (даже при кромешной темноте, освещенного участка в 0,4-0,5 метров хватает для взятия отсчета. С расстояния 10-15м карманный фонарик за 150р вполне справляется с этой задачей.
    Непонятно почему только 1 рейку купили? Перебегать с ней будете между передней и задней точками?
  12. stavr
    8 окт 2010
    Екатеринбург
    Да не, реек как положено купили, перебегать это и с фиберглассовой можно ::biggrin24.gif:: , это я прикидывал что на 300тыр можно купить. А вообще да, если сильно солнечная погода, то начиная с плеча в 30м где-то бывает не хочет DiNi отсчет брать, как ни крути. В темноте порадовал прибор, нареканий нет.
    А вообще как рейки инварные в кейсе хранить - вертикально или горизонтально лучше? Может есть замшелый документ про это?
  13. Korshun
    22 авг 2013
    У нас без кейса даже. Уже больше 10 лет им. Покоцанные уже конечно, но проверку исправно проходят, да и по работе нареканий не вызывают ))) .
    Вот как раз "покрутить" то и надо. В солнце главное, что бы свет был не контровой, и что бы рейка не засвечивалась. Обычно всё решается поворотом рейки. Потому что даже если рейка будет стоять не перпендикулярно к лучу визирования, а под углом, оставляя видимой лишь небольшую полоску, нивелир всё равно берет значение. Так что прибор реально офигенный.
  14. stavr
    8 окт 2010
    Екатеринбург
    Специально так написал, ибо крутили-проворачивали, пытались... Видимо, не повезло просто пару раз с весенним солнышком, пришлось располовинить звено.
  15. Korshun
    22 авг 2013
    ну незнаю, у нас не было такого. Если только рейка уж очень пересвечена. А так, встаешь спиной к солнышку, и вперед. Ещё иногда нивелир журналом от солнца прикрывали (за неимением зонта), но это уже в тех случаях, когда не получалось от солнца отвернуться.
    Кстати, у вас проблем с записью хода не возникало? От прошлого геодезиста понаслушался о том что при большой продолжительности хода он может зависнуть и не сохранить измерение, а то и вовсе весь ход обнулить.
  16. stavr
    8 окт 2010
    Екатеринбург
    Максимум, что писал в него - это 60 станций в ходе - проблем не было. Но, думаю, в ближайшие полгода если есть такая проблема, то у меня всплывет точно, так как работать прибор будет без отдыха.
    Korshun нравится это.
  17. X-Y-H
    Тоже задался подбором нивелира для 1 и 2 класса.
    Получается сейчас на рынке первому классу по программе наблюдения соответствует только два нивелира Trimvle DiNi 0.3 и новые Leica LS10/15.
  18. Дядя Вова
    29 дек 2009
    Мне этот понравился больше. Но покупать нужно с автофокусом.
  19. X-Y-H
    Дядя Вова, он зараза на два комплекта реек не работает. В программе нет возможности наблюдения на два комплекта реек.
  20. Дядя Вова
    29 дек 2009
    Если не ошибаюсь, у него можно составлять пользовательскую программу наблюдений...
