Столкнулся с проблемой, на бетонную опору кладут металлическую гофрированную трубу. На проекте стоит отметка входа-выхода трубы и по оси. Вот только вопрос: внутри трубы, чтобы проверить отметку строительного подъема по оси, измеряем по выпуклой части гофры или по вогнутой?
Хороший вопрос, и маловероятно что на него найдется однозначный и мотивированный ответ. Мы этим делом не заморачивались, поскольку эти 2 варианта имеют расхождение максимум в 2-3 см, что сопоставимо с ошибками измерений. А вообще, если это необходимо прописать явно в отчете, я бы плясал от документации на трубу, а именно - диаметр внешний и диаметр внутренний. Имея эти 2 параметра, можно принять решение хоть на чем-то основанное, а не чиста из здравого смысла из головы ))
а если труба чугунная, толщиной в несколько см, тоже среднее будем вычислять? этот подход выглядит обоснованным. Хотя бы из наличия в нем цифр. Соб-но, что такое гофра. Да та же самая обычная труба. Только стенки у нее не сплошные, а зигзугом. И так же имеет внутренний и внешний диаметр.
Вот стандартный проект по гофрированным трубам. Я просто скопировал продольное сечение трубы. Как видно из чертежа отметки входа и выхода привязаны к среднему сечению гофра трубы.
Наглядный чертеж (АутоСАД 16 года, если у кого постарше может не открыться), но вопросы остаются. На основании чего - "отметки входа и выхода привязаны к среднему сечению гофра"? в отчете к этому чертежу апеллировать не пролезет, нужен офдокумент изготовителя этой трубы. Ну и - на входе да, вроде посередине ребер, отметка в центре (по оси трассы) вроде чуток повыше, а на выходе вроде чуток пониже.. и еще смущает, что поверхности укрепления площадок на выходе - четко по верхним ребрам, а на входе упирается где-то в верхнюю четверть. Вобщем, вопрос пока не закрыт.
И по старому ОСТу и по ТУ диаметр гофротрубы считается по центру тяжести (серединной линии) профлиста. Для предотвращения истирания защитного покрытия и основного металла внутри труб по нижней части поверхности устраивают или монолитные бетонные ( асфальтобетонные) лотки толщиной не менее 10 см ( по старым нормам 5-6 см) над впадинами гофров или не менее 2 см над гребнями или сборные согласно проекту. Разбивку и контроль производят согласно п.4 древней Инструкции ВСН 176-78
Отметка входа воды и отметка выхода воды(на какой высоте жидкость втекает в трубу и вытекает , без разницы какая труба) , соответственно внутренний.
