Такая ситуация: Работаю на данном обьекте уже 9 мес., на площадке 2 дома: 23 и 14 этажей (еще строятся), как только зашли сантехники и стали монтировать канализационные трубы, стало ясно что некоторые (не все) отверстия под эти трубы(гильзы), мягко говоря-не на своем месте: от 1 до 7 см., по проекту зазор трубы в гильзе – 5мм. На каждом этаже от 0 до 3-4 смещенных гильз (всех 16), смещение гильз: всегда и везде наблюдается либо по оси х либо по оси у, и никогда по диагонали. Разбивку делаю Sokkia 530rk3 выносом, на кубик (30*30мм.) с точностью до 3 мм. В тахеометр с 2 этажа загружено 4 разбивочных файла(2-вертикал, 2-отбортовка) на 2 дома. В общем очень сильно сомневаюсь что это моя ошибка.(хотя и допускаю такую возможность). Помогите разобраться, может у кого было такое.
режим "пленка" --- Сообщения объединены, 27 янв 2018, Оригинальное время сообщения: 27 янв 2018 --- в левой руке-разбивочный чертеж с номерами точек, на тахеометре ищу нужный мне номер точки, отворачиваю угол на о, человека с кубиком ставлю в створ, измеряю расстояние. Итак до тех пор пока не будет 0
Дают как правило какого-то бродягу, от которого в бригаде толку мало, не редко с перегаром. До недавнего времени разбивку делал всегда с разными людьми, в последнее время попадает один и тот же чел. --- Сообщения объединены, 27 янв 2018 --- Всегда 3 марки по расстоянию, не более 3 мм. До марок от 50 до 120м.,
Вы исполнительную ПП делаете? Коробки, гильзы подснимаете? Даёте исполнительную на исправление? Если нет, то это вина геодезиста.
Какое закрепление используете? если маркер, то останется след крестика на бетоне, если гвозди, значат торчат там же. Короче поднимите голову и прогуляйтесь по плитам, одну две точно найдете.
Нашел 1 гвоздь смещенный на 4 см. по оси у на 22м этаже. После 20 этажа делаю разбивку из 1 места, вобщем если бы я его разбивал то он был бы смещен по моему створу, а соответственно и по оси х. --- Сообщения объединены, 27 янв 2018, Оригинальное время сообщения: 27 янв 2018 --- Завтра поищу еще может что осталось --- Сообщения объединены, 27 янв 2018 --- Исполнительную ПП делаю только по высоте, все остальное заказчик не требует и не платит
Поддержу, проектировщики располагают отверстия на плоском чертеже, не учитывая свою же арматуру в армировочном чертеже, а на практике выпиливать хлысты никто не будет, в этом плане коробушки попроще гильз будут. Похожая ситуация была с закладными пятаками для распорной конструкции в фундаментной плите, в разбитые на сетке 4 угла закладная не желала садиться из за конструкции своих ножек, в итоге пришлось 36 арматуру по месту резать газом, да причём делать это в тайне от тех. надзора и своих прорабов, и прихватывать снизу к этой же закладной. А по отдельности и плита и закладная на бумаге смотрелись отлично.
В случае если борта правильно размечены, тогда утверждение верное. Но это не является прямым доказательством своей правоты и всё таки придётся поискать разбивочные точки или если эта же бригада монолитчиков строит следующий дом, надо этот факт тихонечко без огласки проверить.
На доме что повыше с одной, на том что поменьше с двух стоянок, разбиваю все сразу --- Сообщения объединены, 28 янв 2018, Оригинальное время сообщения: 28 янв 2018 --- Борта размечены правильно. В общем сегодня побегал поискал гвозди, есть они не на всех гильзах, но некоторые я нашел-гвоздь не в центре гильзы. Позавчера приняли решение ставить "направляющие" из фанеры (по внутреннему диаметру гильзы) по моей разбивке, сегодня после заливки пп, подснял все гильзы, и они все на своем месте(до 5 мм). Остается открытым вопрос со смещенным на 4 см гвоздем, который я нашел
Если так, то вряд ли ваш косяк. Скорее рабочий, помогавший в разметке не туда гвоздь забил, такое бывает.
