Чем определяется требуемый масштаб топографической съемки? 1.применяемым геодезическим инструментом; 2.рельефом и геологическими условиями; 3.квалификацией изыскателей. 4.нет правильного варианта
СП 11-104-97 5.58. Масштабы и высоты сечения рельефа топографических съемок, выполняемых при инженерно-геодезических изысканиях для строительства, должны устанавливаться в соответствии с требованиями СНиП 11-02-96 (приложения Б и В). СНиП 11-02-96 4.12 Техническое задание на выполнение инженерных изысканий для строительства составляется заказчиком, как правило, с участием исполнителя инженерных изысканий. Linetzev Если это тест то ответ №4
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) Linetzev на кадастрового инженера готовитесь? )))
Ага смущает. Первых три пункта теста ко мне попали всякими правдами-неправдами от преподавателя одного из железнодорожных ВУЗов и я засомневался и включил пункт 4. Мне до на кадастрового инженера далеко и не профилю. Просто начальство озадачило написать несколько тестовых вопросов по инженерно-геодезическим изысканиям в рамках технологий и автоматизации проектных работ Спасибо за ответы.
Если не вдаваться в подробности и не искать красивые слова, то : Масштаб топографической съемки определяется требуемой точностью результата этой съемки. Выбранный масштаб зависит и от рельефа и от ситуационной загруженности территории съемки. Требуемая же точность определяется в зависимости от целей.
Для предрасчета масштаба съемки с учетом требований проектирования к размещению зданий и сооружений в натуре при графическом способе подготовки проектных данных можно использовать формулу М=0,067(∆стр/mТ.М), где ∆стр - строительный допуск на размещение объектов в натуре; mТ.М - точность масштаба; М – знаменатель масштаба съемки Масштаб топографической съемки для составления проектов планировки и застройки сельских населенных мест можно определить по формуле М=10 в 4 степени*h/i h-высота сечения рельефа; i- средний уклон в процентах. Так, что ближе к правильному ответ №2
1 и 3 - наоборот, в зависимости от требуемого масштаба... так что попросим компьютер убрать два неправильных ответа...
Я думаю в вопросе ключевое слово "требуемый". Присоединяюсь к Ивану и считаю 4-й вариант правильным. Требуемый заказчику масштаб определяет заказчик и в виде техзадания выдаёт исполнителю. Или ему под ландшафтное проектирование съёмка нужна М1:100 или под инвентаризацию М1:2000...
Правильный ответ №2, по рельефу и геологическим условиям можно вычислить требуемый масштаб топографической съемки.
На выбор масштаба съемки при детальной разведке месторождения полезных ископаемых влияют необходимая точность подсчета запасов полезного ископаемого и геологического картирования, горнотехнические условия и необходимая детальность изображения контуров и объектов местности и т.д.
Тогда прав gjk2903, правильный ответ №2. 2.рельефом и геологическими условиями; Я бы добавил "в том числе". Ведь первичнее для чего съёмка, на каком этапе (для предпроектной документации, проекта).
По зависимости масштаба от геологических условий в белорусском СНБ 1.02.01-96 (285 Кбт) много говорится. Он больше соответствует старому СНиП 1.02.07-87, нежели аналогичный российский СНиП 11-02-96 ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. В последнем по этому поволду (за исключением полезных ископаемых) лишь несколько моментов.
Смотрю я тут на ваши рассуждения и начинаю понимать что есть два правильных ответа в тестовом вопросе (второй и четвертый). Или все-таки правильный ответ №2 и тест из первых трех вариантов ответов составлен правильно?
Тех. задание ведь также составляют люди. Чем они руководствуются? Мне кажется, что правильный ответ: т.к. главным в выборе масштаба является назначение плана (карты). Только из этого, его и выбирают, а рельеф и геология, конечно, влияют, но второстепенную роль.
Пожалуй здесь соглашусь, главным в выборе масштаба, является назначение этого плана, поэтму и определяет это заказчик. Хотя в моей практике бывали техзадания: "топосьемка в М 1:10000", начинаешь выяснять и оказывается, что нужна "пятисотка"...
