Центрирование тахеометра/теодолита с оптическим/лазерным отв
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем landsurveyor, 2 май 2007.
  1. Exxolon
    17 май 2007
    Город Герой Первомайск!
    Все зависит от того,с какой точностью нужно отцентрироваться!
    Если до 5 мм,то без отвесов не обойтись!Если 3-5см,то это не проблема!::rolleyes24.gif::::rolleyes24.gif::::rolleyes24.gif::
  2. ТехТоп
    ТехТоп Алексей
    14 июл 2007
    Город 54, Сибирь
    Не понимаю, почему? Хотя в армии не принято обсуждать приказы.
  3. ИВАНЫЧ
    24 фев 2008
    С-ПЕТЕРБУРГ .Дачное
    Здравствуйте,Exxolon.Были подвижки по-теме и я не понял.Какой теодолит,ныне в работе, не имеет оптического отвеса или отверстия в триггере типа Т30.?
  4. Exxolon
    17 май 2007
    Я,этот вопрос не поднимал и поэтому затрудняюсь на него ответить!
  5. ИВАНЫЧ
    24 фев 2008
    С-ПЕТЕРБУРГ .Дачное
    Вопрос возник из этого поста.
  6. Exxolon
    17 май 2007
    Чесно говоря,не помню.Может быть из за песчаной почвы.Но проверяющие,обращали на это внимание.
    ::rolleyes24.gif::::rolleyes24.gif::::rolleyes24.gif::\n\n(Добавление)
    Я,говорил о методике центрирования.А не об инструментах и наличия на них отвесов!
  7. Александр Устинов
    Александр Устинов Только чтение
    16 авг 2008
    Химки
    Я начал двигать прибор по штативу только когда пришел в Экспедицию на работу после института. Обучал практикантов устанавливать штатив с GPS-антенной, обучил и тут главный инженер заметил, как я центрирую прибор, и показал, как можно центрировать, двигая прибор по головке штатива. В МИИГАиК нас такому не обучали.
  8. ТехТоп
    ТехТоп Алексей
    14 июл 2007
    Город 54, Сибирь
    Нас вроде учили, точно не припомню. Но как начал центрировать, так и двигал прибор, и ногами двигал, и винтами. В принципе две почти равнозначные методики. Главное ведь чтобы уровень был норме, и прибор над точечкой стоял по-точнее. Желательно, чтобы это произошло за короткое время(минута, максимум две, в трудных условиях можно дольше). А каким это способом будет достигнуто, неважно.
  9. ИВАНЫЧ
    24 фев 2008
    С-ПЕТЕРБУРГ .Дачное
    Приезжая на какой-либо объект , и видя,как ставит инст-т геодезист подрядчика,складывается впечатление о классе спеца,обычно верное.Есть ведь определённый набор манипуляций.Если тах-р ставится при помощи отвеса,то явно что-то не то.Есть и другие признаки,которые являются характеризующими.
  10. dverovoz
    2 май 2007
    сев. мос. обл.
    Можно конечно прибор и не двигать по площадке но получится подольше на полминуты гдето.
    У меня недавно был штатив с самодельно приделанным винтом с небольшим ходом по площадке, счас заменил. Выигрыш во времени секунд 20, потому как если регулировать ногами надо или обходить штатив или изгибаться ;)
    Видел людей которые не утаптывают ноги штатива.
  11. Exxolon
    17 май 2007
    Вы здесь говорите о каких то секундах,полминутах!::biggrin24.gif::Вы че,нормативы сдаете по скорости центрирования?Получается так:если человек шустрый,то он спец а если по сути своей медлительный то не совсем!
    Могу сказать одно,абсолютных за 44 года не встречал!У каждого есть сильные и слабые стороны.А ещё,есть элементарные вещи.
  12. SergKo
    11 июл 2007
    Тула
    В МИИГАиКе тоже по рукам били за перемещение прибора по площадке. ::rolleyes24.gif::
  13. Волк
    24 окт 2007
    Санкт-Петербург
    Если честно, никак не понимаю чего плохого в смещении прибра по площадке. Естественно что прибор при этом сдвигается на 1-2-3 мм не больше. Кстати, я не понимаю как без этого можно обойтись (без ущерба точности). Я понимаю, что ножками Вы выведете с точностью +/-0,5-1 деление 30-секундный уровень, а точнее?? А завершать установку кручением (малейшим!!) винтов трегера нельзя - уйдёт либо центр либо горизонт.Единственная проблема с которой я сталкивался - при затягивании становог винта центр на 0,5 примерно, снова уходит.С опытом наловчился центрировать с учётом поправки на затягивание винта.
    В МИГАиКе "били по рукам " за двиганье по площадке, м. б. для того чтобы студенты этим не злоупотребляли??(в МИГАиКе не учился, поэтому лишь гипотеза.
  14. BearDyugin
    BearDyugin Модератор
    30 ноя 2007
    Сибирь
    У меня, ленивые геодезисты, часто этим злоупотребляют, иной раз смотришь, аж тахер с площадки почти свисает. после них переносишь прибор (не снимая со штатива) на другую точку выставляешь и нужно подвинуть 2-3 мм, а он и так уже в тоу сторону на краю стоит.
    Вообще уже больше года не центрирую прибор, на всех строительных объектах по периметру создал пункты принудительного центрирования, и использую обратную засечку на них.
  15. Azimuth
    7 сен 2007
    г. Москва, Россия
    Запрещать и бить, конечно, можно. Но ведь это надо как-то аргументировать. А то получается "нельзя потому, что нельзя". Кстати, когда я учился в МИИГАиКе, по рукам не били и учили центрироваться именно со сдвигом, но и без крайностей, типо:
    Может там уже и не помнят, почему двигать прибор нельзя)
    PS: В армии не служил::biggrin24.gif::
    romazb нравится это.
  16. Александр Устинов
    16 авг 2008
    Химки
    А когда Вы учились в МИИГАиК, если не секрет? :)
    Я, например, помню только центрирование без смещения прибора. Мы разбирали теорию центрирования и потом на практике центрировались только без смещения. Может нам и говорили, что можно смещать, но у меня это не отложилось в памяти.
    Может от факультета зависит?
  17. Azimuth
    7 сен 2007
    г. Москва, Россия
    Да нет, какой уж там секрет::smile24.gif::
    Закончил в 2007, факультет - ГФ.
  18. Александр Устинов
    16 авг 2008
    Химки
    Значит это нововведение:)
    Я закончил в 2000, Сергей, по видимому, еще раньше.
  19. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Модератор
    На бетоне так и делают.
    В те времена, на эти же штативы, по трёхштативной системе после лёгких марок и отражателей приходилось устанавливать тяжёлые теодолиты и светодальномеры, которые «свисали» с площадок, качались и, в результате этого, выдавали большие погрешности измерений.
    У них никогда лёгкий дюралевый становой винт не переламывался пополам, естественно, с падением прибора?
    Скорее всего, от тяжести используемых приборов и количества практического опыта у преподавателей-теоретиков.
  20. Александр Устинов
    16 авг 2008
    Химки
    МИИГАиК это не техникум, можно и теории поучиться. А если освоил центрирование (укладываешься в нормативы:)) без смещения, то со смещением очень просто научиться.
