Cartogramma Utility
Тема в разделе "Civil 3D", создана пользователем ПолинаГП, 24 ноя 2015.
  1. ПолинаГП
    2 апр 2013
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста как построить картограмму с учетом откосов?
    Черная поверхность - земля, красная поверхность - проектируемая, откос сам по себе как объект профилирования, как с ним быть, к какой поверхности отнести и как посчитать?
    У меня AutoCad Civil 3D 2015 и модуль картограммы "Cartogramma Utility 2015".
  2. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Разделить ячейки картограммы.
    В справке более детально описано.
  3. ПолинаГП
    2 апр 2013
  4. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    У меня нет 2015 Цивила, что бы вам подсказать. А в Редактировать картограмму не смотрели? Может туда что засунули?
    Можно попробовать картограммой от Диснея построить, там уж точно есть разделение ячеек по характерным линиям.
    http://geodesist.ru/forum/resources/geo_cartogram.131/
  5. ПолинаГП
    2 апр 2013
    В редакторе картограммы смотрела, вот какие настройки там есть.
    Попробую разобраться с картограммой от Диснея.
  6. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    А ещё прискрин пожалуйста Настройки и Линия разделения:0
  7. ПолинаГП
    2 апр 2013
    "Настройки" я скинула, это вторая картинка. А первая это "Редактировать картограмму".
    А "Линия разделения: 0" не могу скрин вставить, что то случилось с модулем теперь даже редактор не открывает)) просто вот это окно висит и не убирается пока не закрою программу и не открою заново( При попытке открыть любую строку меню картограммы опять так висит,выдает окно с ошибкой,в чем ошибка разобраться не могу. 3.jpg
  8. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    ПолинаГП, так вам откосы отдельно подсчитать надо, или в сумме с проектной поверхностью?
  9. ПолинаГП
    2 апр 2013
    Нужно посчитать в таком виде. Чтобы откосы были разбиты по длине квадратов. 4.jpg
  10. chehoff
    14 май 2012
    Первый в мире, второй по Сибири
    Так как все таки поделить квадраты по структурным линиям? Не нашел в СivilGeoTools 2015, ни в Cartogramma Utility 2015 таких инструментов. Или есть какой то общий принцип деления сетки квадратов?
  11. chehoff
    14 май 2012
    нашел в Cartogramma Utility инструмент "Линии разделения" но вот попробовать не получается, т.к также как на скрине у
    ПолинаГП, сбой при расчете картограммы. Вот CivilGeoTools справляется без всяких сбоев, но нет там инструмента типа "линии разделения".Черт побери.
  12. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Там такого не будет никогда, ибо, цивилгеотулс оформляет картограмму по поверхности объема. То есть, это одна цельная и неделимая поверхность тело. Какое есть, так и и рассчитает.
    А искал? На кнопку Линии разделения нажимать пробовал? А там Плюсик такой большой и зелёный, на него жмакни, а потом командную строку гляди, какие примитивы выбрать.
    ПолинаГП, пропала. Вопрос задала, решение нашла, а не рассказала нам. Мне пришлось из-за этого Цивил 2015 устанавливать.
  13. chehoff
    14 май 2012
    --- Сообщения объединены, 19 дек 2015, Оригинальное время сообщения: 19 дек 2015 ---
    да, нашел, но идет сбой, я думаю не хватает мощности машины. сейчас все строю CivilGeotools,-надежный модуль)
  14. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Перемудрили создатели с модулем 2015 и 2016. Старые модули как часы работали. И, там всё ясно и понятно было.
    То создаёт картограмму, то не хочет на простом примере. Заметил, что, кроме нужных параметров, если угол не выставишь, то идёт сбой модуля. И долго рассчитывает.
  15. chehoff
    14 май 2012
    Ну вот CivilGeotools все посчитал и оформил.
  16. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    А квадраты как разделил?
  17. chehoff
    14 май 2012
    а никак, 20х20, объект ТБО весь целиком. Делить все равно буду, правда еще не решил как оптимизировать это дело.
  18. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Главное, что бы мой технадзор понял, что ты им принес. А то будут спрашивать на картограмму: это что такое?
    Советовал я тебе, установи Цивил 2013. Там всё есть.
  19. chehoff
    14 май 2012
    Qvinto
    Я работаю над этим)
  20. chehoff
    14 май 2012
    Все таки получилось построить картограмму с помощью Cartogramma Utility. И ячейки разбивае по структурным линиям, и линию нулевых работ четко показывает. Вобщем круче чем CivilGeotools
