БВР промер скважин
Тема в разделе "Маркшейдерия и геодезия в геологии/геофизике", создана пользователем geodmark, 16 апр 2018.
  1. geodmark
    20 ноя 2017
    Здравствуйте!
    Начальники придумали новый Экшен по БВР!
    Промерять скважины по зарядки взрывчатым веществом. Хотят прописать это в Положение взаимодействия между предприятиями Заказчика и исполнителем БВР. Составили отдельные Мероприятие по контролю за производством БВР, где прописан Ответственные за промер после зарядке ВВ маркшейдерская служба.
    Данный промер противоречить ТБ, приказа 605 РТН (поправите если не так). Как быть в данной ситуации?
  2. Евгений_С
    13 июл 2010
    У вас ЕКВ (единая книжка взрывника) есть?
  3. geodmark
    20 ноя 2017
    ЕКВ есть
  4. Евгений_С
    13 июл 2010
    У меня тоже есть. Только 10 летней давности. ::biggrin24.gif:: Многое забыл, но кое что помню.
    Я так понял вы имели ввиду:
    "170. При производстве взрывных работ перед началом заряжания с момента доставки взрывчатых материалов к местам производства работ вводится запретная зона, в пределах которой запрещается находиться людям, не связанным с заряжанием.
    В запретную зону разрешается проход специалистов организации и работников контролирующих органов в сопровождении руководителя взрывных работ."
    Пришлось посмотреть новые ПБ.
    Вообще из ПБ следует что у вас как минимум должна быть подтвержденная квалификация с практикой. И соответствующий проект (где указывается, что именно ваша служба должна заниматься контролем полноты заряжания скважин) утвержденный РТН. Вот где-то так мне видится. Но я в этом вопросе более теоретик. Посмотрим что практики скажут.
  5. geodmark
    20 ноя 2017
    Да, п. 170.
    П.170 разрешает только Проход в и нахождение на взрывном блоке в сопровождение руководителя взрывных работ. Какую-нибудь работу какой пункт разрешает?
    Евгений_С нравится это.
  6. Евгений_С
    13 июл 2010
    Вот, вот... То-то и оно. Вы поняли. Я просто не сформулировал выводы. И мне тоже интересно мнение более сведущих людей в этой области. Возможно ли при выше перечисленных условиях (проект и квалификация) выполнение данного вида работ.
    Внимательно прочитал ваше первое сообщение... "Ответственный за промер" Это может значить, что не сам обязан измерять. Ответственным можно быть по разному. И присутствие не обязательно. Тоже вариант.
  7. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Модератор
    А до зарядки вы скважины промеряете? Маркшейдера отвечают за глубину скважин, а не за полноту закладки ВВ. За это отвечает мастер-взрывник.
  8. geodmark
    20 ноя 2017
    Промеряем до зарядке. Качество взрывов не удолетворительно, выход крупно блочной фракции. Взрывная компания сообщает, что удельник 1 и более. Вот и у начальников сомнение, что удельник соответствует заявленному.
  9. В.Шуфотинский
    У него нет сомнений в качестве ВВ?
  10. geodmark
    20 ноя 2017
    Качество взрыва без сомнения видно. Взрывная компания может и не верную информацию предоставлять по расходу.
  11. В.Шуфотинский
    Вот именно. "Чемоданы" - результат не только недовложения ВВ, а и многих факторов, и первый из них: неверный учёт геологического строения блока. Или у вас простая геология?
  12. Maximus1983
    28 июл 2011
    Россия, Новосибирск
    А как все же промерять глубины скважин? Дедовским методом, физически?
  13. Enot
    14 янв 2012
    Алтайский край, г.Барнаул
    Именно так. Тесьмяная рулетка с гайкой на конце, капроновый шнур с разметкой через полметра опять же с гайкой - всяко делали.
    На рудных блоках излишне забуренные скважины всегда шламом засыпали до проектной глубины. Да и вскрышные тоже бывало. Иначе проработка будет плохая и чемоданы гарантированы такие, что не зацепить.
    Либо уже поврежденный, когда весь взрыв в трещины уходит, а чемоданы остаются.
    Либо недостаточно продумана сетка, не заложены дополнительные отдельные скважины, не продуман порядок инициализации, особенно, когда взрываем уступ - не прорабатывается сам существующий откос, и откалываются чемоданы.
  14. Maximus1983
    28 июл 2011
    Россия, Новосибирск
    А если скважин порядка 200? Неужели все мерить или выборочно, например 20%?
  15. Enot
    14 янв 2012
    200 это еще не так много. Вообще-то промеряли все, на хороший блок по полдня уходило. Просто замерять это мало, еще и с засыпкой лишнего. И меряльщик должен быть толковый, чтобы уровень воды ловить в скважине (полметра и меньше это не вода). Водостойкая взрывчатка намного дороже простой. А когда у тебя ее уходит тонн по 50 в неделю, что для нормального карьера совсем не много, то труд маркшейдера может экономить весьма нехилые бабки.
