Пробовал с CASIO CFX-9850GB PLUS по кабелю (была ещё более новая модель с радиолинком). Ничего не вышло. Он может принимать с порта в реальном времени и отдавать в порт по команде из соответствующего меню. Но отдавать может только данные из памяти, а не всё что угодно. Про HP не знаю, но может быть аналогичная засада. Для CASIO переходник паял на MAX3232 т.к. купить родной кабель в РФ невозможно. --- Сообщения объединены, 24 июн 2018, Оригинальное время сообщения: 24 июн 2018 --- Оно больше теодолиту подойдёт. У тахеометра гораздо больше возможностей и реализованы они намного удобнее.
Для реализации перехода от db9 серийного порта через ttl-конвертер, я думаю, вот такая штука должна подойти. В этом случае нет необходимости колхозить соединение db9 с max3232. Здесь только нужно будет как-то организовать передачу CTS/RTS сигналов (в случае с Trimble).
...а еще лучше эта штука. Здесь уже с реализацией RTS/CTS на базе SP3232, а не как в предыдущем посте на базе MAX3232. Чуток дороже, но вполне приемлемо: на ebay такое решение аж 40 баксов весит.
SP3232 повсей видимости полный аналог Макса. Вы можете RTS,CTS аналогичным образом, но штырьковой способ соединения не практичен, я даже программатором подпаиваюсь, ибо не понятно только нет контакта или косяк в плате.Кроме всего прочего вам потребуется микроконтролер перевести в данный режим изменив регистр, но я не проверял как это работает со встроенной прошивкой.Наскрлько помню Вам нужен адаптер на Trimble 5700.Там основная загвоздка в питании.Я проверял на Trimble R7 первой модели, там прошивка отключает питание на первом порте после запуска съёмки.Вам необходимо проверить так ли это на 5700, если это не так, то я Вам помогу.
Как проверить.Берете шур для скачики данных для втгрого порта вставляете в первый, запускаете статику и измеряете контакты на блок питание.
По питанию. Нужно будет дополнительно ставить устройство понижения напряжения до 3.3 V для модуля BLE CC2540 (на приемнике 5700 выход через Lemo 5.5 V, а на TSC2 5-й pin даёт 6 V). Тогда энергии батареи приемника/контроллера хватит и на блютуз и на внутреннее потребление. --- Сообщения объединены, 11 авг 2018, Оригинальное время сообщения: 11 авг 2018 --- Судя по всему, не полный аналог. У Макса нет функционала для обработки RTS/CTS сигналов, так как ttl- конвертер на базе SP3232 имеет два дополнительных контакта: RTS и CTS, а на плате с MAX3232 этих контактов нет. Кстати, еще одно решение
У MAX3232 четыре сигнальные линии, но Китайцы чаще всего используют только 2 из них. Схему посмотрите на первой странице этой темы на MAX3232. Там я тоже использовал только 2 линии, а оставшиеся две ни к чему не подключены. На оставшиеся две линии как раз и идут CTS и RTS? причём при их подключении схема НЕ изменяется, больше никаких элементов не требуется, достаточно вывести провода напрямую.
Да Первая пара сигнальных линий 7-8-9-10. Вторая пара 11-12-13-14. Использовать можно любую пару. На своей схеме я использовал 7--10, но мог бы и 11--14, ничего бы не поменялось. При желании можно было бы вывести CTS и RTS на любую пару линий. Главное не спутать направление сигналов и тип интерфейса на концах линии (с одного конца RS232, с другого TTL). При распайке на плату проще использовать 11--14, это позволит уменьшить габариты платы. При распайке проводами удобнее использовать 7--10, т.к. входы и выходы получаются с разных сторон микросхемы, не перепутаешь ничего и расстояние между контактами при пайке больше.
Ещё раз повторюсь, питание на первом порте обывно есть, но после запуска съёмки подача питания скорее всего приостанавливается и все остальное уже не имеет смысла.RTS и CTS возможно и не требуется.SP3232 это аналог и точка , но с управлением CTS RTS , скорее все мало поможет.
igor kruchkovskiy, как я и предполагал, до зимы Вы точно не освободитесь:)). Поэтому, я приобрел компоненты, буду пробовать сам. Возможно, нужен будет совет...
Я Вам предлогал экспериментальный вариант на BLE, на тот случай если нет возможности запитать устройство, на это нужно время.А если есть, то могу сделать.
