Я конечно с этой моделью не сталкивался, но из моего опыта тебе понадобиться Y-кабель для питания и подключения USB хаба, нужно выяснить как перейти в Биос, какие клавиши нажать или кнопки, записать образ Win7 на флэшку, поискать драйвера на Win7, возможно, что от 10 встанут и будут работать, подключить мышь и клавиатуру, изменить в Биосе приоритет загрузки с флэхи и вперед.Если разъем зарядки выведен отдельно, то Y-кабель не нужен, еще может прокатить через питание USB хаба.
igor kruchkovskiy, если зарядить полностью - часов 5 хватает, тут один кабель переходник усб мама)) Не знаю как правильно называется)) На него разветвитель подвесить можно для клавы-мыши и флешки или загрузочную из sd сделать?
Можно и через питание от батареи, и от SD по моему тоже можно.Только разветвитель с внешним питанием, кажется, должен быть иначе, клава с мышью не заведется.Да кстати, в биосе должна быть поддержка с выбором загрузки c SD.
Спасибо, один вопрос остался, оф. дрова только на вин 8.1 и 10, стоит связываться? Как считаете? --- Сообщения объединены, 11 окт 2017, Оригинальное время сообщения: 11 окт 2017 --- Или лучше 10-ку топориком по темечку?)))))
sherkhan, а чего не XP? Или вин 95? --- Сообщения объединены, 11 окт 2017, Оригинальное время сообщения: 11 окт 2017 --- У семерки и 10 одно ядро. разница только в оформлении и удобствах
Если знать из каких устройств состоит планшет, то эти драйвера можно скачивать с сайта производителя микросхемы, там может быть и для WIN7, а может для Win 8 это он и есть, например драйвер для видеокарты.
Мимокрокодил, да бесит что система себя умней меня местами считает, в основном брандмауэр невмерущий))) Кроме того отчаянно руки чешутся укротить проклятую железяку))) --- Сообщения объединены, 11 окт 2017, Оригинальное время сообщения: 11 окт 2017 --- igor kruchkovskiy спасибо, буду попробовать)))
заведутся и Клава и мышь через хаб. Другое дело, что планшет выпущен был сразу с 10 вредны. Сомневаюсь, что кто-то додумался тестировать дрова на 7-ке. На винде, под которую этот планшет и не выпускался. Еще такой момент, что 7ка менее юзабельна для сенсорного управления. --- Сообщения объединены, 11 окт 2017, Оригинальное время сообщения: 11 окт 2017 --- Бркндмауер можно отключить.
Мимокрокодил, пробовал, без внешнего приложения ("удар по темечку")))) путно не выключается - работает все одно... А в приложениях этих шут его знает что внутри, да и винда после них поглючивает знатно.
Мимокрокодил, брандмауэр работает, даже если его в службах выключить и в реестре строчку прописать, дальше у меня ума не хватает, уж извините, хвосты его искать и отключать. Да и обновление еще это как всегда некстати чего натворит... Извините, заофтопил тему)))
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) sherkhan, на свой страх и риск. - подключить к USB порту примитивную USB клавиатуру (чем дешевле и проще, тем больше вероятность того, что она будет работать в сервисном меню... тачпад там не работает) - зажать одновременно кнопку включения и "+ громкость" - отжать кнопку включения - начнётся загрузка, появится сервисное меню, только тогда отжать кнопку "+ громкость" Теоретически из этого меню можно запустить установку винды с загрузочной флешки и т.п.. Но не гарантирую результата и не гарантирую что это не приведёт к полной неработоспособности планшета. PS загрузка самого меню (чтобы посмотреть) ни к чему фатальному не приведёт.
Вопрос на соккию 530 команды опроса какие? нужны x,y, напишите пожалуйста прибора под рукой нет тестировать не на чем и если можно ответ в какой форме приходит. К примеру лейка: GET/I/WI82
На Sokkia, команда Ed,в конце обязательно символы возврата каретки и перевода строки.Ответ какой не помню, скачайте инструкцию для set500, там все по русски расписано.
Доработал немного плату контроля заряда батареи, добавил микросхему ttp223(сенсорная кнопка), и mosfet транзистор irf7341.
С без проводной зарядкой чёт не заладилось, зато сенсорная кнопка работает хорошо, дополнительно загерметизировал разъем.
