Здравствуйте. Прошу при возможности прояснить подключение модуля Bluetooth к Trimble 5700. Схему БП-МАХ3232-НС_06 спаял, через терминал COM портов работает (правда МАХ3232 греется периодически, но это отдельный вопрос). При подключении к приемнику Trimble 5700 через Bluetooth - тишина, нет соединения. Как понял тишина из того,что приемник Trimble 5700 при передачи через COM порт использует аппаратное управление протоколом по сигналу CTS (проверил подключив приемник через удлинитель СОМ-СОМ использующих три проводника RXD, TXD, GND - тоже тишина. Так же тишина при подключении приемника через переходник USB-COM использующих так же три проводника RXD, TXD, GND). В настоящий момент есть связь Trimble 5700 с компьютером имеющим СОМ порт только при соединении штатным кабелем использующим помимо RXD, TXD, GND еще сигналы СТS и RTS . Собственно как отключить/обойти аппаратное управление протоколом по сигналу CTS/RTS в приемнике Trimble 5700. Если кто может помогите разобраться. Спасибо. P.S. Как понял Bluetooth использует три проводника RXD, TXD, GND и реализовать сигналы CTS/RTS нет возможности. В качестве переходника предложили найти и использовать USB-COM переходник на чипе CH340, в котором реализована поддержка CTS/RTS сигналов.
У Тримбл 5700 по умолчанию скорость порта 38400 бод, а у UART вашего блютуз модуля 9600 бод, аппаратное управление отключено.Параметры порта настраиваются через Configuration Toolbox, подключаешься через 1 или 2 порт, делаешь get file, изменяешь и ставишь power_up, записываешь в прибор, затем активируешь power_up файл в приборе.Но проблема в том, что при попытке начать измерения приемник перестает подавать питание па 1 порт и блютуз не пашет, это хорошо работает только на 3 порте, что пригодно на раздачу поправок.На пример на 4800 такого эффекта нет.
спасибо. скорость в блютус изменил предварительно на 38400. Проблемы с питанием пока не было, для тестирования использовал внешний БП для блютус (скорее всего так и оставлю, т.к. штатные АКБ в приемники я в дальнейшем тоже планирую дублировать внешним АКБ). Теперь буду побывать изменять и ставишь power_up через Configuration Toolbox. Что такое power_up не знаю,буду изучать. Еще раз спасибо, помогли сдвинуться с "мертвой" точки.
Вроде слежу за веткой. То что описывались модули для соккии/топкон, помню. А для лейки нет, они отличаются только разъемом?
Разъемом, платой заряда и контроля батареи, на микро USB и светодиодной индикацией на работу и зарядку устройства. --- Сообщения объединены, 14 сен 2017, Оригинальное время сообщения: 14 сен 2017 --- Устройство заряжается 15 минут и работает 8 часов.
Доброго вечера! Я один из тех "кому не охота возиться", зашел по совету друга Мимокрокодила, тоже хочется работать как он- планшетом. Leica tcr1205, черно-белая, "беззубая". В данный момент жду её из Москвы после ремонта, с замененной платой(112 000т.р.) В связи с чем вопрос: Не "крякнет" ли она снова от нагрузки при подкл. и активном пользовании девайса? Второй ремонт- не переживу. Когда лейка стала умирать, весь форум перелазил- платы летели чаще на инженерных тахах 1200-ых, ts09... --- Сообщения объединены, 14 сен 2017, Оригинальное время сообщения: 14 сен 2017 --- И.., сколько стоит зуб?
Данный адаптер является аналогом обычного кабеля, поэтому не крякнет.Пишите в личку или на почту. --- Сообщения объединены, 14 сен 2017 --- Это тоже самое, что спросить, а не крякнет ли тахеометр от то, что я активно измеряю пикеты каждый день.
Дело в том, что я купил этот прибор у конторы Мимокродила по его же совету..как раз под 50 000 квадратов фасад съемки.. ежедневно по 4-5тыс точек...и он крякнул...вот и чешу репу)
На роботе, пробовал, очень понравилась частота обновления расстояния, но на тот момент не было соответствующего софта, точнее был зачаток приложения под Автокад, оно могло, в реальном времени ,выводить расстояние и углы, на экран планшета.Вот к примеру, Вы, выносите точку с планшетом, у Вас обновление расстояния происходит с задержкой в 1-2 секунды, соответственно, когда Вы пытаетесь поймать точку, то,частенько, проскакиваете нужное местоположение, из за данного эффекта, но в режиме трекинга этого нет, напоминает ситуацию, когда Вы ведете, острие вехи, вдоль рулетки, не отрываясь и контролируете каждый миллиметр, единственное это получается менее точно.
Снабдил устройство светодиодной индикацией, в не подключенном состоянии не видно, но когда оно включено лампочка горит.
Решил немного написать о настройке тахеометра и Windows 7 планшета, при работе с Carlson PC, Magnet Field, через блютуз адаптер.Кстати данные рекомендации подойдут и для встроенных блютуз. Если вы используете адаптер, то в тахеометре должен быть выбран режим передачи по кабелю, если же встроенный, тогда соответственно режим передачи по блютузу, в последнем варианте он должен быть ведомым с аутерификацией, задан пароль из цифр, в первом случае адаптер уже является ведомым и пароль как правило "1234" (если же вы сами изготовили адаптер, то настройте все необходимое с помощью AT команд или программатора). При использовании встроенного блютуза нет никакой необходимости в настройке параметров связи, так как это никак не повлияет на передачу, в случае с адаптером напротив необходима настройка этих параметров только со стороны тахеометра, выставите скорость передачи 38400бод(в предыдущие разы делал с настройкой 9600бод), 8бит,четность нет,1 стоп бит, остальное все нет, символы конца строки должны быть CR/LF(если вы изготавливаете самостоятельно настройте свой адаптер, параметры в итоге должны соответствовать тахеометрическим). После того как Вы вставили блютуз адаптер в прибор и включили его, его можно будет обнаружить в менеджере блютуз, найдите и добавьте его выбрав пункт ввести ключ самостоятельно и набрав "1234" (или ваш собственный в случае самостоятельной настройки). После добавления, служба SPP создаст в системе два виртуальных COM порта, установит необходимые драйвера, запомните первый в списке номер порта, он нам пригодится для дальнейшей работы. Запустите Carlson PC, перейдите на вкладку "Оборуд.", "Тахеометр", выберите производителя и модель, перейдите на вкладку "Связь", установите Тип-Bluetooth,ТипБТ-общий, номер порта, который запоминали ранее, жмем пиктограмму соединения сверху или рядом зеленую с галочкой, не забываем настроить параметры инструмента на следующих вкладках, они при коннекте заливаются в прибор. После срабатывания звукового сигнала и появления соответствующего сообщения о благополучном соединении, можно работать, для Magnet Field действия аналогичны. Для стабильной работы нужно понимать, что если Вы в течении короткого промежутка времени около минуты не подключились к прибору, то блютуз адаптер или встроенный аналог может уйти в спящий режим, и законектиться можно будет только после выключения и включения адаптера(выньте и вставьте, или нажмите на кнопку включения если она есть). Очень важным моментом является тот факт, что если Вы работали с одним ПК, после чего подключились к другому, и вновь вернулись к прежнему, то конект по какой то причине не происходит, это кстати касается и штатного синего зуба и наблюдается на Виндоус, решение этой проблемы заключается в том, что Вы должны будете удалить устройсто из менеджера блютуз и заново найти его и добавить, в противном случае, в самый нужный момент, будете, с ошалевшими глазами, ходить из стороны в сторону, материться и ругать блютуз связь, не понимать в чем проблема. Не нужно пугаться, все процедуры производятся единожды перед первым подключением. Кстати Leica TPS можно подключать и к Magnet Field.
Ребят, немного не по теме, но здесь упоминался планшет dexp ursus... Никто не пробовал на него вин 7 накатить? Десятка бесит жутко)))
